Автор Тема: Журнальный столик с морским дном  (Прочитано 10535 раз)
Оффлайн Deneb
  • Из: Ленинграда
    • Столярная мастерская Лаппелово
Давно хотелось сделать  что-нибудь необычное и вот в беседе с нашими друзьями из студии КамниВДом родилась идея журнального столика.
Суть была в том, чтобы добиться для столешницы визуального эффекта морского дна в прозрачной воде. Вот что получилось
Итак, сначала.
В заранее обработанную воском форму выкладываем каспийскую гальку, ракушки, морские звезды (маленькие). Вообще, здесь можно класть все, что есть под рукой - часовые механизмы, вилки, песок, ручки и пр. , но мы не стали перегружать композицию. Заливаем первый слой полимера, около 1 см.
Через сутки заливаем второй слой. При заливке неизбежно появляются пузырьки воздуха. Выгоняем их горелкой, под рукой держим огнетушитель , столярка все-таки..
Еще через сутки морское дно готово.
И тут начинается столярка. Перегружать комментариями не буду.
Фрезеруем окантовку столешницы.
Запиливаем
Примеряем
Собираем на домино (всухую)
Фрезеруем ножки
Чистим (слегка пригорело, забыл обороты убавить)
Ставим на клей
Обвязку стола по внутреннему периметру решено было скруглить
Примеряем столешницу... И тут оказывается, что наша форма не выдержала веса и просела на 3 мм в центре. Ситуацию опять же решила горелка - разогрели, перевернули, эти 3 мм ушли.
Ставим столешницу на клей
Обвязку решили ставить без клея, было сомнение в том, что столешница может опять уйти, но этого не случилось.
Покрыли тикурилой кива 30, хотя изначально планировалось маслом. Наверное не прогадали.
Собственно, все.
Может, фотограф из меня хреновый, но здесь не видно действительной глубины. Но чистота смолы (моря) видна.
Боишься - не делай, делаешь - не бойся.
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
Re: Журнальный столик с морским дном
« Ответ #1 : Мая 29, 2015, 02:15:14 am »
Понравился столик,вопрос по смоле,это эпоксидка? Она становится пластичной от горелки?
Оффлайн Deneb
  • Из: Ленинграда
« Ответ #2 : Мая 29, 2015, 02:43:20 am »
В общем да, эпоксидка.  Разогревать ее надо долго и по всему объему, тогда ее можно слегка деформировать. Горячие чашки класть не рекомендуется, но с этим надо смириться.
Оффлайн nv108
  • Николай
  • Из: Ярославль
« Ответ #3 : Мая 29, 2015, 10:12:19 am »
И будут  оставаться царапины, может надо было сверху предусмотреть тонкое стекло? А так идея интересная.
Оффлайн Zorgeus
« Ответ #4 : Мая 29, 2015, 11:20:43 am »
А какая именно эпоксидка?
Классный столик получился!
Пожалуй, единственное средство обеспечить себе счастливую жизнь - это свой собственный разум.
Оффлайн pavlys
  • Из: Poltava
« Ответ #5 : Мая 29, 2015, 02:31:12 pm »
тоже интересует этот вопрос. спасибо
Оффлайн Deneb
  • Из: Ленинграда
« Ответ #6 : Мая 29, 2015, 05:00:51 pm »
YD-128
возможно  об этом стоит подумать, но на самом деле поверхность довольно твердая.
Оффлайн Mont Fort
« Ответ #7 : Мая 29, 2015, 10:19:15 pm »
Ув. Deneb, если позволите несколько вопросов;
1) Зачем воск?
2) Каким отвердителем пользуетесь?
3) Не возникают ли "кратеры" при высыхании эпоксидки.
4) На сколько бесцветная смесь (если её вылить на белый лист)
5) На сколько глянцевая поверхность.
И уж совсем наглость, совет... :-)
Что бы защитить ненадёжную эпоксидку, её нужно замутить мелкой наждачкой и "дунуть" автолаком.
Оффлайн Deneb
  • Из: Ленинграда
« Ответ #8 : Мая 29, 2015, 11:33:31 pm »
1) Зачем воск?
Воск для легкого отделения эпоксидки от формы.
Отвердитель сейчас по названию не помню, позже скажу.
Кратеры возникают при появлении воздушных пузырьков на поверхности, но как я уже писал выше, с помощью горелки с ними можно бороться. Однако существуют смолы, которые не дают пузырьков вовсе, но они слишком дороги и используются главным образом в ювелирной промышленности.
Поверхность получается глянцевой ровно настолько, насколько глянцевым является отражение водной поверхности, это видно по фото.
Смесь практически бесцветная.
По поводу лака не совсем понял - как  он может защитить поверхность? Он не царапается?
Добавлю еще фото без бликов
Оффлайн Mont Fort
« Ответ #9 : Мая 30, 2015, 12:05:10 pm »
По первому пункту понял! :-)
Предполагал, что вы сразу заливаете на постоянное основание. Возможно, это было бы менее трудозатратно и надёжно.
Автолак значительно твёрже смолы. Если эпоксидка царапается любым твёрдым предметом при незначительном давлении, то автолак просто "бросив на стол ключи" не поцарапаешь.
Столик хороший, за тему спасибо.
Оффлайн asu-max
  • Из: Комсомольск- Украина
« Ответ #10 : Мая 31, 2015, 09:33:02 pm »
Эбоксидка разрушается от ультрофиолета, идет уже через год поутинкой,  (когдато строил пластиковые лодки), нужно обязательно покрывать либо лаком или краской с фонкцией защиты от УФ. Подойдет авто лак 2-х компонентный, и нельзя ставить такой стол возле батарее или на солнце, размякнет и погнется.
Оффлайн alleksey1983
  • Из: Udmurtiya region18
« Ответ #11 : Мая 31, 2015, 10:16:11 pm »
Отличный столик получился,наконец то что то новое,развивайте тему.Ах да,где столько эпоксидки взяли,ато я все бутылочку стограммовую магазинную вспоминаю,не с мешком же в магазин ходили!?
Сына построил,дом посадил,дерево вырастил-че терь делать то.
Оффлайн Mont Fort
« Ответ #12 : Мая 31, 2015, 10:59:50 pm »
Сейчас смолы разного качества есть. Мне известна эпаксидка которая совершенно не трескается, только немного желтеет спустя пяток лет. Правда отвердитель к этой эпоксидке умельцы из США почтой выписывают. На местном рынке идентичного качества методом подбора пока найти не смогли.
Оффлайн Deneb
  • Из: Ленинграда
« Ответ #13 : Июня 01, 2015, 01:59:20 am »
Проблема с ультрафиолетом решена уже давно добавлением в отвердители специальных составов. Здесь мы использовали отвердитель серии 921, помимо устойчивости к УК лучам, он пластичен и позволяет заливать довольно толстые слои за раз (до 5 см).
Ну сейчас это не проблема. Но если закупать напрямую  в Москве. На этот стол ушло порядка 4 л   смолы, где-то на 5 тыс. рублей.
Оффлайн Гедеш Александр
« Ответ #14 : Июня 01, 2015, 08:36:37 pm »
А если использовать полиэфирный грунт? Цена за литр примерно 800-900р. А поцарапать очень тяжко. :good:
Оффлайн Mont Fort
« Ответ #15 : Июня 01, 2015, 09:17:22 pm »
Разобраться с покрытиями мне было бы очень интересно. Имею следующий опыт.
1) Самый хороший результат при попытке получить глянцевую "стеклянную" поверхность на шпоне или массиве у меня получалось при помощи автолака.
Плюсы - лак стойкий при УФ воздействии, абсолютно прозрачный, имеет наибольший коэффициент сопротивления к механическим повреждениям (из используемых мной)
Минусы - очень дорогой, вонючий, укладывать нужно во много слоёв, и всё равно с течением времени стыки шпона "проявляются". При финишной отделке требует полировки.
2) ПУ лак. (качественный, немецкий)
Плюсы - дешевле автолака, немного проще при шлифовке.
Минусы - вонюч, "усушка - усадка" ещё больше, чем у автолака, (в принципе, если делать "стекло" для себя, за год в четыре подхода можно стабилизировать поверхность, но если на продажу, год ждать не очень :no: , да и ещё ПУ со временем немного желтеет и теряет блеск.
3) Эпоксидная смола (например DER 331 + пиндосовский отвердитель.
Плюсы - заливается за два, максимум за три раза безо всякой полировки, абсолютный глянец!, мало вонюч, не требует полировки.
Минусы - не стоек к повышенной температуре, легко царапается, и что самое отвратительное (для меня) немного желтеет со временем. На белом фоне это особенно заметно.
Было бы интересно узнать, кто какие способы и лаки использует при получении прозрачного, безупречного глянца?
Оффлайн Gordan
  • Из: Сергиев Посад
« Ответ #16 : Июня 02, 2015, 12:41:38 pm »
А если вместо эпоксидки использовать гелькоут, который применяют для изготовления искусственного гранита, его так просто не поцарапаешь и окурки можно тушить без последствий?!
Оффлайн Deneb
  • Из: Ленинграда
« Ответ #17 : Июня 03, 2015, 07:52:30 pm »
Пробовали его, тоже прозрачность не вызвала восторг.
Его обычно применяют для заливки нижнего слоя. До отлипа полчаса , можно класть камни, как  на подкладку, а затем уже заливать нормальной смолой. Но пахнет он ужасно...
Оффлайн denis113
« Ответ #18 : Июня 03, 2015, 08:16:30 pm »
Смолу в эпоксид.ру  брали?  Попробуйте в следующий раз в подобный стол установить светодиодную ленту rbg ,будет нереально красиво в темное время суток .
Оффлайн Deneb
  • Из: Ленинграда
« Ответ #19 : Июня 07, 2015, 04:53:38 pm »
Нет, смолу напрямую у москвичей заказывали.
За идею спасибо, надо будет технически продумать.
Оффлайн Aleshka
  • Из: Москва, ЮЗАО
« Ответ #20 : Июня 08, 2015, 01:32:17 pm »
Отличная идея, спасибо что поделились фото.
Скажите, а столешница по весу какая примерно получилась?
Оффлайн Guimplen
  • Из: Кёнигсберг
« Ответ #21 : Июня 09, 2015, 07:42:02 pm »
А что если заливать "вверх ногами" на стекло?
Взять лист стекла нужного размера, выложить камешки и ракушки, залить эпоксидкой (или сперва эпоксидку, а потом гравий).
Потом перевернуть - и готова красота, защищённая стеклом от царапин!
Один минус - надо будет верстак с дырой организовать, чтобы снизу контролировать пузырьки :)
Мои работы на http://vk.com/m.grudnev
Оффлайн Deneb
  • Из: Ленинграда
« Ответ #22 : Июня 11, 2015, 12:46:11 am »
килограмм 8-10...
тут тоже есть подводные камни - например различные коэф. расширения у стекла и эпоксидки. Не треснет ли стекло при изменении температуры?
Оффлайн Guimplen
  • Из: Кёнигсберг
« Ответ #23 : Июня 11, 2015, 07:05:45 pm »
Думаю, что эпоксидка по сравнению со стеклом достаточно эластична. Главное хорошо обезжирить стекло перед заливкой. Да и если столик в квартире, то откуда большие перепады?
