Автор Тема: Угловые шкафы по проекту А.Каштанова  (Прочитано 7393 раз)
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
В качестве исходника были эскизы:
Конструктив продумывал сам.
Корпус - ЛДСП,фасады мдф+шпон,накладной штапик,карниз,пилястры - массив дуба.
Отделка - грунт,тонировка,лак.
Фотографировал на телефон,прошу прощения за качество.
Заказчик сделает норм.фото - перезалью вместо этого.
Хочу поблагодарить Александра Каштанова за интересный проект,и Игоря Минкина за то,что предоставил выполнение его мне.
Блин,как фото -то повернуть?
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
Re: Угловые шкафы по проекту А.Каштанова
« Ответ #1 : Мая 29, 2015, 10:21:22 am »
Здорово выглядит!
Я монитор вертикально повернул. :)
Оффлайн Каштанов Александр
« Ответ #2 : Мая 29, 2015, 01:35:41 pm »
   Сергей, поздравляю, очень понравилась реализация проекта! Жаль что верхний обвод примыкающий к потолку и карнизу не состоялся, а так все очень на высоте, спасибо!
WOODMAN.
« Ответ #3 : Мая 29, 2015, 08:50:20 pm »
      Солидная работа, достойная места в портофолио.Мне очень нравится оттенок."Коньяк" или какой то другой ?
Если позволите, хотел бы поделится с ощущением от пропорций, а именно:
 1. Карниз смотрится массивней, чем цокольный венец.Иначе говоря: "большая голова и маленькие ножки"
     Смотрится как-то не стабильно.Это, если перевернуть знак "Мерседеса" и поставить его на одну ножку, а не
     на две, как в оринальном исполнении.
 2. Просится классическое решение примыкания створок с фальцем.Можно было "утопить" рейку сзади, как самое
     простое решение в таком случае.Тогда полки не будут проглядываться.
 3. Средний "поперечник" в обвязке дверки неожиданно широкий.Мне нравится , возьму на заметку.Но тогда
    напрашивается какой-то декор. элемент, а то "пустовато" как-то.
Это не замечания, а скорее мои вопросы к автору и исполнителю.Интересно было бы узнать Ваше мнение.
Алекс.
Оффлайн С@нёк
  • Из: Воронежской губерни
« Ответ #4 : Мая 29, 2015, 09:08:02 pm »
Серег, здорово! Блин шею заклинило пока разглядывал :D
Не боги горшки обжигают .
« Ответ #5 : Мая 29, 2015, 09:29:24 pm »
 Как автор проекта постараюсь ответить. Тяжелый карниз - отсутствие циркульного обвода у карниза потолка, о чем писал выше, как раз и дает ощущение лишней тяжести. Делать карниз легким не посчитал правильным, фланкирующие углы колонны шкафов перестают быть мебелью, становятся визуально колоннами несущими потолок, утяжеление базы в этом случае не правильно, надо смотреть общий вид коридора, которого нет. Сечение средних, расшивающих реек - мастер интуитивно выбрал хороший размер, соотнеся их с общими пропорциями шкафа, я бы сделал тоньше, но это надо скурпулезно соотносить с пропорциями резьбы и п.р
Оффлайн Артём Викам
  • Из: Калуга-Кривой Рог
« Ответ #6 : Мая 29, 2015, 09:33:56 pm »
     Думаю автор не против?  Фото кликабельны
Оффлайн сергей ст
  • Из: Краснодар
« Ответ #7 : Мая 29, 2015, 09:53:07 pm »
а я ноут на бок положил!   :D :D :D
но понравилось!!! :good:
Сергей Шнуров
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
« Ответ #8 : Мая 29, 2015, 11:22:03 pm »
Александр,это моя вина - я просто не прочитал этот элемент на Вашем эскизе,и решил,что выше карниза ничего нет...
В процессе изготовления были наработаны некоторые полезные приемы:
-так как основа фасада - гнутоклееная комбинация (фанерованый мдф+3 слоя хдф+фанерованый мдф,все слои по 3 мм),
делалась матрица для выклейки в вакуумном мешке.Так вот,оказалось,что на ней очень удобно вести дальнейшую обработку:
-раскрой заготовки на 2 фасада,торцевание,разметку и т.д.
- поверх получившегося гладкого фасада были наложены элементы ,имитирующие обвязку - стоевые,поперечки.
Они были выполнены из фанерованого 6 мм мдф.Затем они были обложены накладным штапиком, и разложены раскладки.
В итоге получилась имитация классического рамочного фасада .
При этом в основе - формоустойчивае ,стабильная ереклейка.
- убедился еще раз в полезности вакуумного мешка - в конструкции шкафа 7 разных радиусов ,заготовки карниза,штапика,раскладок клеились в мешке и затем обрабатывались.
Что касается цвета - это концентрат Herberts P10,нанесение сухим факелом по грунту с высоким сухим остатком,затем ПУ лак паркетный с относительно низким сухим остатком,что дало визуально тонкую пленку отделки и более благородный вид.
Вообще,я с удовольствием применил бы немного коричневой патины и изделие бы только выиграло,но возник бы диссонанс с дверями и порталами ...
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
« Ответ #9 : Мая 30, 2015, 08:54:20 am »
Сергей, Работа замечательная, стильно. Вопрос есть, как сделан карниз?
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
« Ответ #10 : Мая 30, 2015, 11:18:07 am »
Сергей, Александр, мои поздравления!  Всё - и проект, и исполнение - на высочайшем уровне.
Очень понравилось, спасибо за доставленное удовольствие.
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
« Ответ #11 : Мая 30, 2015, 11:29:39 am »
Карниз составной.Низ и верх -отдельные гнутоклееные блоки,причем нижние слои мдф,верхние,фрезерованные -массив,ламели 5 мм.
Заготовки делал с запасом по длине,чтоб нарезать из них прямые окончания пилястр.
WOODMAN.
« Ответ #12 : Мая 30, 2015, 11:34:09 am »
Да, да.Было бы интересно узнать как сделан карниз, особенно самый верхний элемент.
Сергей,есть фотки с производства ?
Интересен Ваш опыт с мешком.
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
« Ответ #13 : Мая 30, 2015, 01:33:10 pm »
Фоток,к сожалению,нет.
Но я попробую все объяснить.
Поскольку я делал сразу 2 одинаковых шкафа,ширину гнутоклееной заготовки закладывал двойной ширины,чтобы после склейки распилить пополам.
Так,нижняя часть карниза имеет высоту 120 мм,и заготовку я клеил 260,с учетом обработки. Прожать равномерно склейку такой ширины струбцинами тружно,остаются менее прожатые участки,в итоге - нарушение геометрии,непроклей и т.д.
Кроме того,это долго.
Из дсп и мдф были сделаны матрицы - вертикальные ребра из дсп с шагом 80 мм,по которым прибит лист мдф,огибающий их.
Размеры матриц больше,чем заготовка.Тогда ее нормально обожмет.
Еще один момент - это клей. Был использован Kleberit pur 501.6,с временем открытой выдержки 70 мин.
Без него,если бы я применил ПВА или обычный пур,то не успел бы нанести и запрессовать ни фасады,ни карнизы.
Работать с ним реально удобно.Чтоб заготовка не приклеилась к мешку,заматываем ее в стрейч,заодно это не даст ламелям сдвинуться при загрузке в мешок и запрессовке.
Мешок у меня из лодочной ткани,можно из обычной тентовой для грузовых машин.
Еще о клее.Его часто продают ведрами по 28 кг,в разлив продавать не хотят,мотивируя тем,
что вскрытое ведро не хранится.
Так вот,если взять ведро и разлить по пэт бутылкам под самую пробку ,
он отлично хранится год и более.Клей этот вполне идет и на общее применение,только время запрессовки 6 часов.
Оффлайн Minkusha
  • Из: г.Москва
« Ответ #14 : Июня 01, 2015, 12:52:45 am »
ИМХО
Фотографиями не передать. Потолок визуально улетел вверх. Вся прихожая стала совсем иной. Попробую снять с входной двери. Но аппарат у меня простенький, боюсь и он не передаст ощущений.
От идеи (колоны в углах) - до реализации проекта - 7 лет :) более 30 вариантов.
Александр Каштанов - спасибо за талантливый эскиз. Встало, как будто здесь и было!  Если есть желание посмотреть в реале - добро пожаловать .
(Ремарка - эскиз рисовался по фотографиям помещения как ИД, без выезда на место)
Сергей Гладышев - Низкий поклон за труд! Скрупулезность исполнения, ответственность, качество!
Оффлайн Александр Кутузов
  • Из: Будогощь
« Ответ #15 : Июля 02, 2015, 11:16:56 pm »
 Я как обычно всё самое интересное пропустил , вот только что увидел . Мне очень понравилось , всё на высоком уровне - Проект  и исполнение ! Спасибо !
Оффлайн Abramov
  • Абрамов Алексей
  • Из: Москвы, Зюзино
  • +7-915 467 56 35
« Ответ #16 : Июля 03, 2015, 06:30:47 am »
Респект и уважуха!!!
Оффлайн MikleS
  • Из: samara
« Ответ #17 : Июля 09, 2015, 09:24:41 am »
Я бы назвал это - ШКАФ ГОЛАНДКА ;)
кто пчелок уважает, кто к ним не пристает
того они не жалят, тому приносят мед!
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
« Ответ #18 : Июля 09, 2015, 09:29:32 am »
Да,я в детстве тоже жил в доме с такой печью,и в процессе работы ассоциации приходили в голову.
