Автор Тема: Что можно сделать со старым трюмо?  (Прочитано 4141 раз)
Оффлайн Игорь Кайдан
В общем люди хотят просто выкинуть, а мне почему то жалко ведь по моему он намного лучше современной мебели из опилок. Вот только вид у него слега не презентабельный, а что с ним делать ума не приложу просто за шкурить и покрыть лаком или покрасить акрилом в общем без понятия. Посоветуйте пожалуйста что с ним можно сделать.
Re: Что можно сделать со старым трюмо?
« Ответ #1 : Мая 31, 2015, 02:31:28 pm »
Это сервант, а не трюмо. Какой там лак? Если не полиэфирный, то можно смыть или сошкурить и заново отлакировать.
Оффлайн Сергей Сергеев
  • Из: Украина ! Чернигов
  • Делай как положено - получишь как надо!
    • http://vk.com/club36073676
« Ответ #2 : Мая 31, 2015, 02:47:17 pm »
Можно сделать роспись на нём,
на фасадах я бы добавил штапик, с верху карниз, + фурнитуру
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
« Ответ #3 : Мая 31, 2015, 03:09:37 pm »
О ! вы прочитали мои мысли  :) ,я бы еще от карниза в углах до средней полочки поставил точёные столбы ,ну и ножки естественно .
Онлайн v.dmitriev
  • Владимир
  • Из: г.Чебоксары
  • не резец режет а мастер
« Ответ #4 : Мая 31, 2015, 03:55:39 pm »
  На фото плохо видно,нижние крайние фасады имеют закругления если так то полизфир не может быть так как в условиях производства применяли лаконаливные машины(станки). Возможно изделие выпущено раньше чем начали применять полиэфир.
« Ответ #5 : Мая 31, 2015, 05:26:49 pm »
Да дам закругленные края.
Спасибо за советы, только я в этом как вы все поняли полный ноль. Если не затруднит то можно с какими нибудь ссылками ориентировочными и описанием. Например можно использовать вот такой штапик с такой формой как на 3 фото.
« Ответ #6 : Мая 31, 2015, 05:45:10 pm »
По стилю похоже на арт-деко, хотя изделие, вероятно, годов 50-х.
Насчет росписи - надо меньше смотреть по телевизору программы всяких "дизайнеров"-вредителей, которые портят добротные вещи. Заделать дефекты (если есть), обновить покрытие.
Оффлайн FAR
  • Из: Благовещенск
« Ответ #7 : Мая 31, 2015, 06:14:02 pm »
Согласен.
WOODMAN.
« Ответ #8 : Мая 31, 2015, 07:08:08 pm »
похоже на арт-деко
Для Арт-Деко сервантик не дотягивает, "бледноват" , как по форме, так и по цвету.Эклектика какая та.Не понятно что.
Но а то, что это работа послевоенных лет , так это точно.Тогда "Советский" дизайн был простенький.
А вот если на дверки приклеить раскладку ( молдинг), можно и в два ряда, размеры дверок позволяют.
И отделать в стиле Шаби-Шик, то было бы неплохо.Причём цветовую комбинацию можно легко подобрать
под общее цвет. решение интерьера.Ну и , как было сказано, облагородить фурнитурой.
https://www.goo...ved=0CAYQ_AUoAQ
http://en.wikip...iki/Shabby_chic
Оффлайн nv108
  • Николай
  • Из: Ярославль
« Ответ #9 : Мая 31, 2015, 10:09:37 pm »
Мой совет такой, посмотрите внимательно из чего этот сервант сделан, массив ли это. Просто недавно разбирал нечто похожее послевоенных лет выпуска, так там с двух сторон фанера, а внутри рейки из хвои приклеенные к этой фанере. Зазоры между рейками с палец толщиной, раньше так делали. Если можно так выразится получали псевдощит. По фото не определить, но сдается мне, что у Вас нечто похожее. Если это так, то только на помойку.
« Ответ #10 : Июня 01, 2015, 03:49:36 am »
Это не массив 100%. Столярная плита.
« Ответ #11 : Июня 01, 2015, 11:35:31 am »
В схожем дизайне были изготовлены предметы из ГДР-овских гарнитуров Хельга (это 60-е годы), но там материал - стружка. Впрочем, отличить стружку от массива или столярного щита очень легко по весу.
Правда, по виду это все же не Хельга, а чего-то отечественное, послевоенное.
