Автор Тема: О часах..  (Прочитано 622921 раз)
Оффлайн Ostap
  • Из: Елабуга
  • .. и это пройдёт..
О часах..
« : Октября 03, 2008, 12:29:20 am »
Посчитал что здесь логичнее будет открыть эту тему. В общем вопросы по часам, часовым механизмам, реставрации и прочему.
Остап, а как Вы снимаете старый лак, краску с часов? Я купил какой-то состав, не помню название, импортный. Такой голубоватого цвета, желеобразный... Сказали что очень деЙственен. Попробовал, что-то не очень снимает, все равно много усилий надо приложить чтоб удалить.
Так-же долго мучился, потом придумал. Берёте ткань Х/Б, оборачиваете собственно деталь, промакивете её, ткань ацетоном, и быстро оборачиваете, плёнкой, продаётся такая для пищевых продуктов, типа целлофан, но тянется. Оборачиваете по возможности герметично. Через час примерно, в зависимости от толщины слоя, скребками, вата с тем-же ацетоном, жёсткая кисть. Главное размягчить эту субстанцию, а далее - дело техники. Морилка к стати старая не страдает. Ну и ещё стоит заметить, корпус я разбираю, что называется до палочки. Если что сильно деформировано изготавливаю заново.
Гудок
Re: О часах..
« Ответ #1 : Октября 03, 2008, 12:45:59 am »
Этим способом я давно пользуюсь. Только вещи у меня погабаритнее, чем часы. Закладываю в полиэтиленовый мешок (неразрезанная полиэтиленовая плёнка) и просто заливаю туда ацетон или нитрорастворитель.
Оффлайн Ostap
  • Из: Елабуга
Re: О часах..
« Ответ #2 : Октября 03, 2008, 01:05:42 am »
Да, а есть совсем маленькие, их в литровую банку с крышкой, мелкую резьбу , точёнки, в общем - мелочь.
Оффлайн Yuri
  • Из: Израиль. Беер-Шева.
Re: О часах..
« Ответ #3 : Октября 04, 2008, 01:49:38 pm »
Мне нужно очистить настольные, неразбираемые часы, корпус конечно. Если я залью в мешок герметический ацетон, помещу туда часы  и дам постоять... поможет снять?
gopnik
Re: О часах..
« Ответ #4 : Октября 04, 2008, 03:56:45 pm »
Определите вначале на какой основе покрытие,в дальнейшем снятие зависит либо от растворении слоя,либо от от отсоединения от основы,заливание помогает при растворении ,при уменьшении связи с основой не всегда,нужен наооборот доступ воздуха ,прежде определитесь с покрытием,воски,
натуральные масла,масляные лаки,ацетаттные покрытия,или из новых ПВА или акрил.
Оффлайн Ostap
  • Из: Елабуга
Re: О часах..
« Ответ #5 : Октября 04, 2008, 06:36:02 pm »
Всё-таки в ткань, размягчается практически всё. Если не хотите рисковать - попробуйте на небольшом участке. Покрытие всё равно придётся делать  новое. Да, на счёт банки, ацетон там на дне в тряпке, а в ёмкости пары.
Re: О часах..
« Ответ #6 : Октября 04, 2008, 06:46:36 pm »
Насколько я знаю, ацетон хорошо поднимает покрытия на масляной основе.
Кстати, их же неплохо берет щелочь, например, едкий натр.
Оффлайн Ostap
  • Из: Елабуга
Re: О часах..
« Ответ #7 : Октября 04, 2008, 06:52:32 pm »
Всё бы хорошо, дерево под покрытием, старое дерево, и как едкий натр повлияет на него? Ацетон к дереву точно нейтрален.
Re: О часах..
« Ответ #8 : Октября 04, 2008, 07:14:25 pm »
Не поручусь, но щелочь, кажется, для дерева безвредна. Вот кислота очень вредна, это точно.
Вроде бы различные смывки для старой краски делают как раз на основе щелочи.
Оффлайн Urik
  • Из: ramle
Re: О часах..
« Ответ #9 : Октября 04, 2008, 08:15:23 pm »
может быть, кому нибудь приготится - я пользуюсь постоянно.
http://translat...p;langpair=auto|ru&tbb=1&ie=windows-1255
http://german24...books/books.htm
Оффлайн Ostap
  • Из: Елабуга
Re: О часах..
« Ответ #10 : Октября 04, 2008, 10:57:58 pm »
Спасибо Urik за сканы, Герман конечно профи.
Оффлайн VS3
  • Один добытый опыт важнее семи правил мудрости.
Re: О часах..
« Ответ #11 : Октября 04, 2008, 11:24:11 pm »
  О снятии старйх покрытий.
   Я недавно покупал краску для металла "по ржавчине" 3 в 1, так вот если её намазать на ранее окрашенный участок, то старый слой краски моментально растворялся или "разбухал" ! На банке есть такое придупреждение. Основа на которой сделана эта краска была бы замечательным средством для снятия старых ЛКМ - ацетон тут бы и рядом не стоял. Как будет возможность надо поинтересоваться ее составом и провести опыты.
Оффлайн Ostap
  • Из: Елабуга
Re: О часах..
« Ответ #12 : Октября 04, 2008, 11:26:45 pm »
А насколько моментально?
Оффлайн Ostap
  • Из: Елабуга
Re: О часах..
« Ответ #13 : Октября 04, 2008, 11:38:52 pm »
Yuri, Вы писали про Беккер, если пружинный, то не большой дефицит, если гиревой, то да. Пружинный был у меня, годов  двадцатых, брэндовый весь. Корпус - соцреализм, ну очень лаконичный. Механизм что называется - песня..
Оффлайн VS3
Re: О часах..
« Ответ #14 : Октября 05, 2008, 12:16:56 am »
  Да примерно 1-5 мин. Я не засекал. Да просто в процессе - крашу, а тут старая красочка на поверхности чуть осталась. А и хрен с ней. Мазюк-мазюк а тут полосы пошли - старая краска с новой смешалась! Или покрасил через полчаса - час подхожу чтоб вторым слоем местами подкрасить (сохнет быстро) - а тут кака - старая краска под новой "вспучилась" !
Re: О часах..
« Ответ #15 : Октября 05, 2008, 12:20:20 am »
У меня с похожей (по назначению) краской тоже хохма вышла - отлил в пластиковую баночку, чтобы немного станочек подкрасить - пару минут и у баночки дно отвалилось - разъела.
Оффлайн Ostap
  • Из: Елабуга
Re: О часах..
« Ответ #16 : Октября 05, 2008, 12:21:34 am »
Вот конфуз..
Re: О часах..
« Ответ #17 : Октября 05, 2008, 12:25:13 am »
Вот конфуз..
Да, точно. Минута, наверное прошла.
Хорошо, что газеты на пол набросаны были - бумагу не разъела.
Оффлайн Ostap
  • Из: Елабуга
Re: О часах..
« Ответ #18 : Октября 05, 2008, 12:27:25 am »
А вообще покрыты бывают часы, да и не только часы, такими слоями. что не дай бог, Тут тебе и масло, и кузбасс-лак, и олифа попадается, всё это с промежуточной сушкой лет по тридцать, да ещё печное отопление добавляет негрозину - вот и приходится отмачивать по часу
gopnik
Re: О часах..
« Ответ #19 : Октября 05, 2008, 12:30:21 am »
Это наверное с 3х компоненнтных красок отвердитель,вроде как он окислителем является сильным ,поднимает практически все нитро слои,но вроде как сам по себе в не размешанном состоянии вреден.
Оффлайн Ostap
  • Из: Елабуга
Re: О часах..
« Ответ #20 : Октября 05, 2008, 12:33:46 am »
Ацетон наверное тоже не жей- шейнь.
gopnik
Re: О часах..
« Ответ #21 : Октября 05, 2008, 12:38:10 am »
Всё зависит от количества и воздействия на те или иные органы,ацетоном вы можете мыть даже руки от краски(не так страшно),а этот вроде через кожу проникает внутрь и может вызвать общее отравление.Я использую его в порозакрывателе ,на банке вроде  есть надпись ,что яд,завтра ещё уточню,но а покрытия нитро он хорошо подымает.
« Последнее редактирование: Октября 05, 2008, 12:42:53 am от gopnik »
Оффлайн Ostap
  • Из: Елабуга
Re: О часах..
« Ответ #22 : Октября 05, 2008, 12:40:11 am »
Вот шайтан!
Re: О часах..
« Ответ #23 : Октября 05, 2008, 12:56:17 am »
Вот шайтан!
После того, как германцы снизили токсичность Момента, на ацетон перешли многие.
Выбривается поляна в районе затылка, смоченная ацетоном тряпочка - туда.
Сверху - шапочка.
Мозги разрушает очень быстро.
Нужна хорошая вентиляция.
gopnik
Re: О часах..
« Ответ #24 : Октября 05, 2008, 01:01:46 am »
Мозгов ?
7570 Просмотров
Последний ответ Октября 24, 2008, 06:27:11 pm
от Ostap
