Автор Тема: О часах..  (Прочитано 566798 раз)
Оффлайн Ostap
  • Из: Елабуга
  • .. и это пройдёт..
Re: О часах..
« Ответ #125 : Февраля 16, 2009, 02:13:14 pm »
За все не скажу, а мой был очень прилично сделан. Если что отшкурили, помните, что придётся тонировать.
Оффлайн Фикус
  • Татьяна
  • Из: Эстония
Re: О часах..
« Ответ #126 : Февраля 16, 2009, 03:01:04 pm »
Мой похоже не руками делали :( Хаас-ы в одном месте производили, или клепали в каждой подворотне типа по лицензии? Корпус еще довольно сильно рассохся, это общей кривизны еще добавило.
Разобрала практически весь корпус, теперь имею кучку... дров :) Шкурить буду, тонировать все равно придется, если новые детали ставить, а задиры на дереве меня нервируют  :D
Вечером софотографирую что получилось.
Оффлайн Ostap
  • Из: Елабуга
Re: О часах..
« Ответ #127 : Февраля 16, 2009, 03:05:03 pm »
Попробуйте всё-же отмочить в ацетоне. Не сложно это. тканью обмотать, ацетоном ткань пропитываешь и в мешок целлофановый, или стрейч плёнку. Через час можно счищать. Ткани один слой достаточно, пойдёт бязь сатин, и подобные.
Re: О часах..
« Ответ #128 : Февраля 16, 2009, 03:05:41 pm »
Обязательно делайте фотографии каждого этапа разборки.
Оффлайн Ostap
  • Из: Елабуга
Re: О часах..
« Ответ #129 : Февраля 16, 2009, 03:08:12 pm »
Да, действительно, фотографии не помешают. Благо пиксели места много дома не занимают. Да и опыт пригодится другим.
Оффлайн Фикус
  • Татьяна
  • Из: Эстония
Re: О часах..
« Ответ #130 : Февраля 16, 2009, 03:29:01 pm »
Фотографий разборки уже не будет, фотографировать нечего. Вывинтила винты- от отдного щелбана все разобралось само. Остались только верхняя и нижняя стенка, там гвоздями прибито, не знаю пока чем подцепить, что б дерево не помять.
Вот со сборкой будет интереснее, попробую пофотографировать.
Оффлайн Ostap
  • Из: Елабуга
Re: О часах..
« Ответ #131 : Февраля 16, 2009, 04:06:54 pm »
Подкладывать надо что нибудь, что-бы не помять.
Оффлайн Фикус
  • Татьяна
  • Из: Эстония
Re: О часах..
« Ответ #132 : Февраля 22, 2009, 09:34:57 pm »
Итак, что получилось. Пока не очень себе представляю удастся ли мне сделать из этого что-нибудь приличное :). Ну сначала от лака отчищу, потом дальше буду думать что делать. Дерево- сосна, очень сухое, аж звенит- столетняя выдержка  :D
Механизм очень красивый, неравнодушна я к таким железкам  :nyam:
Оффлайн Ostap
  • Из: Елабуга
Re: О часах..
« Ответ #133 : Февраля 22, 2009, 09:42:57 pm »
Механизм действительно хорошо сохранился. Очень важно что без утрат и всё оригинальное.Мастера-бы вам хорошего найти для его реставрации, что-бы полностью, вплоть до барабанов пружинных перебрал.
 А с деревом, я уже писал по моему, глаза боятся - руки делают.
Оффлайн Фикус
  • Татьяна
  • Из: Эстония
Re: О часах..
« Ответ #134 : Февраля 22, 2009, 10:00:07 pm »
Да, вроде все оригинальное. Некоторые вопросы есть к маятнику :), но так все брендовое. Механизм было велено положить в керасин :) Где ж его взять-то?...
Оффлайн Ostap
  • Из: Елабуга
Re: О часах..
« Ответ #135 : Февраля 22, 2009, 10:04:40 pm »
Отмокать? В хозяйственных магазинах продаётся. Маятник родной, какие вопросы к нему? К стати, маятник и циферблат в керосин не надо.
Оффлайн Фикус
  • Татьяна
  • Из: Эстония
Re: О часах..
« Ответ #136 : Февраля 22, 2009, 10:25:43 pm »
Вроде отмокать, что б старое масло вымыть. Это совет одного профессионального реставратора часов.
Керасина в хозмагах не видела, там только заправка для ламп продается, а там не керасин, а парафин, и чего только не намешано.
А маятник просто не очень влезал в корпус. Но корпус такой кривой, что может не влезал из-за общей кривизны корпуса.
Оффлайн Ostap
  • Из: Елабуга
Re: О часах..
« Ответ #137 : Февраля 22, 2009, 10:33:15 pm »
От части грязь растворить, от части ржавчину убрать. Только надо помнить, что и его (керосин) надо будет потом смывать.
 По маятнику. У вас есть задняя стенка, укладываете её на стол, в посадочные места кронштейн, это крепёж механизма, в него устанавливаете механизм. Прикладываете маятник, и сразу становится видно, почему он не входил. Мне думается, что из-за панели той, новодельной, она имеет свою толщину, вот и украла место..
Оффлайн Фикус
  • Татьяна
  • Из: Эстония
Re: О часах..
« Ответ #138 : Февраля 22, 2009, 10:45:35 pm »
Вопрос блАндинки: " чем смывать керасин?"
Оффлайн Ostap
  • Из: Елабуга
Re: О часах..
« Ответ #139 : Февраля 22, 2009, 10:48:19 pm »
Бензином. Но механику вам лучше не трогать. Керосин он консервант до мастера. А про бензин и прочее он знает.
Оффлайн Фикус
  • Татьяна
  • Из: Эстония
Re: О часах..
« Ответ #140 : Февраля 22, 2009, 11:04:38 pm »
Не, механику трогать не буду, у меня потом лишние детали останутся  :D
Ostap, какое масло для часов Вы используете?
Оффлайн Ostap
  • Из: Елабуга
Re: О часах..
« Ответ #141 : Февраля 22, 2009, 11:15:33 pm »
А вы с какой целью интересуетесь? Просто смазать сверху этого мало.Если они даже ходят, переборка просто необходима. Масло часовое. Типа "МБП-12", так и написано - типа.. У меня оно из старых запасов, в этих часах можно и что попроще.
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
Re: О часах..
« Ответ #142 : Февраля 22, 2009, 11:28:03 pm »
Для Фикус
Нужно реставрировать и оставить оригенал, но на фото нету верха , нижная часть
кажется не оригинал а под ампир :scratch_one-s_head:
Реставрировал много часов. Механизми одинаковы а ящики разные, и чего нехвотало
сам придумывал. И обычно небыло верха и низа.
Оффлайн Фикус
  • Татьяна
  • Из: Эстония
Re: О часах..
« Ответ #143 : Февраля 23, 2009, 12:24:35 am »
Ostap, мне просто пришла в гоолву мысль  :boast:, что надо какое-то масло покупать.
palisandrs, да, у моих нет верха и не родной низ. Придется дорисовывать.
А на фотографии у Ваших часов тоже верха-низа не было? Получилось очень здорово  :good:
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
Re: О часах..
« Ответ #144 : Февраля 23, 2009, 07:29:33 am »
  Верха небыло а низ только одна деталь была.
Делал ящики с нуля. Фото нету, давно было дело.
Могу покозать часы которые у меня.
Оффлайн Фикус
  • Татьяна
  • Из: Эстония
Re: О часах..
« Ответ #145 : Февраля 23, 2009, 04:36:52 pm »
palisandrs, очень интересно посмотреть на Ваши часы :)
У меня тут еще вопрос возник. Ну про наждачку я поняла, а какой клей надо использовать и можно ли использовать шпаклевку?
Оффлайн 2nikolaj2
  • Из: moskva
Re: О часах..
« Ответ #146 : Февраля 23, 2009, 07:35:22 pm »
Если можно вопрос"Ostap".Вы много занимаетесь реставрацией корпусов,подскажите, как реставрировать корпуса имеющие инкрустацию.Как снимать лаковое покрытие не повредив саму инкрустацию.Простые корпуса делаю,а с икрустацией не приходилось.Спасибо.
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
Re: О часах..
« Ответ #147 : Февраля 23, 2009, 07:42:03 pm »
Учился гитару делать у француза. Так он говорил : надо красиво спрятоть то что неполучилась :D Так что можно всё. Я ящики мыл растворителем ,скаблил и.т.д
Важен результат. И трудно мне по русски. Не все часы дома , часть в мастерскои, а там пылно.
Оффлайн 2nikolaj2
  • Из: moskva
Re: О часах..
« Ответ #148 : Февраля 23, 2009, 07:54:21 pm »
Все корпуса реставрированы Вами?Великолепно!
Оффлайн Ostap
  • Из: Елабуга
Re: О часах..
« Ответ #149 : Февраля 23, 2009, 07:56:43 pm »
Ох не люблю я их, честно говоря.Приходилось делать пару штук. Последние были инкрустированы латунью, цинком, и красным деревом. Корпус большой, больше метра. Всё как положено - с утратами и.т.д. Лак не смывал, благо их не покрывали вторично.Утраченные места заполнял эпоксидкой с наполнителем где латунь и цинк.Смотреть надо чем приклеена инкрустация. Тщательно выравнивать фрагмент, если "задрался", и приклеивать каждый поотдельности. В общем процесс трудоёмкий. Если вставка не сложная, Переводится на бумагу простым карандашом, как монетки в детстве переводили, и вперёд, ручной лобзик, и далее по списку. Мои ещё и с колоннами были, на них тоже инкрустация, соответственно пришлось выводить и радиус.
6007 Просмотров
Последний ответ Октября 24, 2008, 06:27:11 pm
от Ostap
