Автор Тема: О часах..  (Прочитано 567295 раз)
Оффлайн Ostap
  • Из: Елабуга
  • .. и это пройдёт..
Re: О часах..
« Ответ #1925 : Апреля 07, 2018, 02:21:30 pm »
Ну что сказать, Георгий Иванович, пора-бы и честь знать.. Перебирать машинку надо, механизм без обслуживания лет 50? Да и корпус облетел.. И будут снова радовать..
Оффлайн Алексей П
  • Из: Самарской области с. Сергиевск
Re: О часах..
« Ответ #1926 : Апреля 07, 2018, 08:19:14 pm »
Остап, доброго времени суток. Вылетел из головы ещё один вопрос. Что значит римская цифра II под клеймом фирмы?
Оффлайн Ostap
  • Из: Елабуга
Re: О часах..
« Ответ #1927 : Апреля 08, 2018, 05:45:59 am »
Доброго.
Цифра II или "SECUNDA QUILITAT" использовалась "Schlenker & Kienzle" на механизмах 2-ого сорта. Это не значит, что он не качественный, просто по каким-то параметрам не прошли в первый.
Оффлайн Алексей П
Re: О часах..
« Ответ #1928 : Апреля 22, 2018, 06:23:14 am »
Доброго.
Остап, доброго времени суток!
После промывки и последующей сборки вылезли косяки. Стрелка минутная останавливается на 25 минут, примерно. Заклинивает что-то, видимо какую- то шестерёнку не так поставил. Ход стал громче. Думаю от того что промыл, грязи не стало.
И вопросы появились. Что значат цифры на барабанах и на внутренней стороне платины?
А второй сорт из - за того, что несколько отверстий для цапф начали сверлить с отклонением в 1-1,5мм. Но затем просверлили правильно. Или маслёнку сверлили со смещением. Когда колёса с лицевой стороны снимешь видно этот косяк очень хорошо.
Попали мне в руки напольные часы. Густав Беккер. Гиревые. Гири 3,01кг и 2,85кг.  Пендельфедер из пружины сваяли прежние хозяева, и до кучи сломана одна из цапф анкерной вилки (задняя).
Вопросы.
Какого лета выпуска данные часы?
Как починить цапфу?
Из чего сделать пендельфедер и какой длинны он должен быть, от оси крепления до оси крепления?
Оффлайн Алексей П
Re: О часах..
« Ответ #1929 : Апреля 26, 2018, 10:08:25 am »
Доброго.
 Посмотри пожалуйста мой предыдущий пост.
Оффлайн Ostap
  • Из: Елабуга
Re: О часах..
« Ответ #1930 : Апреля 26, 2018, 11:31:26 pm »
По - первым, ищите, где клинит.. Барабаны (пружины) ход и бой - разные.
По напольникам.. год изготовления примерно 30е года, предположу, что трофейные.
Цапфу можно сделать даже если нет токарки, изготовив простенький кондуктор. Возьмите пластину (бронза, сталь) мм8-10 толщиной, подберите сверло толщиной равной толщине оси, на сверлильном станке засверлитесь мм5, и досверлите насквозь сверлом равным диаметру цапфы. Вставьте ось в отверстие, и с другой стороны пластины сверлите ось этим-же сверлом, таким образом, при определённой сноровке, получите отверстие в оси в которое и можно запрессовать новую цапфу. Естественно все диаметры перед процедурой проверить на вставляемость, вынимание и пр.
Оффлайн Алексей П
Re: О часах..
« Ответ #1931 : Апреля 27, 2018, 07:00:02 pm »
Остап, ПРЕМНОГО БЛАГОДАРЕН!!!!!!!!
Остап, причину нашёл и уже устранил. Собрал так что штырьки на шестернях при определённом моменте упирались на обоих колёсах в запорные пластины и происходило заклинивание. Разобрал заднюю шестерню упёр штырьком в упор, а сочленённую шестерёнку провернул штырьком под 90 градусов от запирающей пластины и всё теперь работает замечательно!
По напольникам..
Из чего можно сделать пендельфедер, и какой он должен быть длинны от оси до оси пенделя?
Оффлайн Ostap
  • Из: Елабуга
Re: О часах..
« Ответ #1932 : Апреля 28, 2018, 08:28:47 pm »
В автомагазинах продаются щупы для регулировки клапанов, возьмите набор, цена вопроса - рублей 200. Длина не сильно критична (в разумных пределах), обычно мм15-20. Ширина под напольники - мм10. Постарайтесь сделать не сплошной, а в две линейки (см Янтарь).
Оффлайн Алексей П
Re: О часах..
« Ответ #1933 : Апреля 29, 2018, 06:44:50 pm »
Остап, доброго времени суток! Пытаюсь сверлить ось. Не всерлится. Чуть чуть царапает сверло, но не сверлит. :( :-\
Что делать?
Оффлайн Ostap
  • Из: Елабуга
Re: О часах..
« Ответ #1934 : Апреля 29, 2018, 07:19:41 pm »
Я-бы отпустил край, мм5 - до 10и.
Оффлайн Алексей П
Re: О часах..
« Ответ #1935 : Апреля 29, 2018, 07:55:09 pm »
Отпустил засверлил. :-( А кондуктор кривой оказался  или пока мучался бронзу прорезал вкривь. :-( Что делать?
Оффлайн Ostap
  • Из: Елабуга
Re: О часах..
« Ответ #1936 : Апреля 29, 2018, 09:28:35 pm »
См. личку.
Оффлайн Алексей П
Re: О часах..
« Ответ #1937 : Апреля 29, 2018, 10:28:27 pm »
Всё получилось! ;D
Отпустил хвостовик сверла, подогнул немного и вставил. А потом поправил как нужно и запрессовал молоточком в ось. Потом пастой ГОИ заполировал цапфу. Теперешние допуски в отверстиях для цапфы позволяют вставить цапфу с небольшой несоосностью. Собрал, часы идут. Теперь осталось разобрать и промыть весь механизм.  :D
Вот так выглядит цифирблат у напольного Густава Беккера. Меня гложат сомнения о его родственности механизму.
К бронзовому диску с обратной стороны были припаяны стальные болтики,при помощи которых бронзовый цифир крепился к цифиру то ли из эбонита то ли из чего другого. Но маркировки ни на том ни на другом от Беккера нет.
При внимательном рассмотрении выяснил, что на обоих цифирах латинская цифра 6 в перевёрнутом состоянии. Значит оба цифира новодел.  А как слово ЛЕТА на латинице привязано к этому цифиру или часам вообще не понятно!
Оффлайн Сергей [Токарь]
  • Из: Ржев
Re: О часах..
« Ответ #1938 : Июня 02, 2018, 08:41:42 pm »
Здравствуйте, нужна помощь достались часы марки СЧЗ с боем и цепным заводом но, бой бьёт без остановки завожу гирю до верха и снова бьют без остановки пока гиря не опустится :undecided1:, визуально механизм целый всё на месте может какаета защёлка не срабатывает ? кто с этим сталкивался подскажите что делать ? прилагаю фото механизма не знаю помогут чем
Одним Бог даёт крылья а другим пенделя , и вроде бы все летят вот только ощущения разные
Оффлайн Ostap
  • Из: Елабуга
Re: О часах..
« Ответ #1939 : Июня 02, 2018, 09:17:45 pm »
На 2м фото - счётное колесо (с пазами),  при срабатывание боя колесо вращается, в этот паз должен падать рычаг (он у Вас на краю паза сейчас), посмотрите, от чего не падает, он должен быть подпружинен, в этом случае бой останавливается.
  • Из: Ржев
Re: О часах..
« Ответ #1940 : Июня 02, 2018, 10:16:03 pm »
проверил рычажок падает в счётное колесо , но снова поднимается и продолжается бой, на следующей канавке счётного колеса рычажок опять падает и снова поднимается  :-\
Оффлайн Ostap
  • Из: Елабуга
Re: О часах..
« Ответ #1941 : Июня 02, 2018, 10:30:24 pm »
Ну там надо логику включать, посмотрите, что он может фиксировать в нижнем положении, и почему этого не происходит..
  • Из: Ржев
Re: О часах..
« Ответ #1942 : Июня 05, 2018, 10:42:30 am »
Здравствуйте , что можете сказать об этих часах ? говорят редкие посмотрел в ютубе бой этих часов как то долго пробивают  :mda: не очень, подумал может редкие из за того что бой не очень всем нравился из за этого редкие ? а вы что думаете ?
Оффлайн Ostap
  • Из: Елабуга
Re: О часах..
« Ответ #1943 : Июня 05, 2018, 02:16:00 pm »
В таком исполнении корпуса встречал только без боя. "медленно пробивают" - это просто мех подзакис, надо промывать и смазывать. А вообще-то - обычный орловский янтарь.
  • Из: Ржев
Re: О часах..
« Ответ #1944 : Июня 05, 2018, 02:19:12 pm »
Ясно спасибо
Оффлайн Алексей П
Re: О часах..
« Ответ #1945 : Августа 02, 2018, 02:21:15 pm »
У меня такой же. Я его от мусорного бака забрал. В рабочем состоянии с маятником и ключём. И сейчас хорошо идут и отбивают неспешно правда.
Оффлайн smit54321
Re: О часах..
« Ответ #1946 : Ноября 25, 2018, 11:49:50 pm »
ПРИВЕТ ВСЕМ . Парни помогите советом и где купить пружины на Густава Беккера Силезию и что означает Р48 НА ЗАДНЕЙ СТЕНКЕ КОРПУСА МЕХАНИЗМА
ЗАБЫЛ РАЗМЕРЫ УКАЗАТЬ « Ответ #1335
Оффлайн старый мастер
  • Из: МО
Re: О часах..
« Ответ #1947 : Декабря 04, 2018, 09:26:54 pm »
Коллеги, подскажите, где раздобыть циферблат для напольных часов?
Собираюсь делать напольные часы в георгианском стиле.   С кварцевым механизмом. Так что все уперлось в циферблат.
На Ибее есть.
 Но дорого и облезлые в основном ( вроде как антик).  :no:
Меня вполне устроит современная имитация.
Нашел несколько фирм, делающих печать на  твердых материалах ( керамика. пластик и тд). Но надо сделать макет.
А я  не слишком хорошо знаком  с  компьютерным графическим дизайном. :-\
Декупаж остается. Но это крайний вариант. потому что совсем уж по детски получится :(
Ищу циферблат, примерно как на фото
Оффлайн iogi
Re: О часах..
« Ответ #1948 : Декабря 04, 2018, 10:15:24 pm »
Так Вам макет или циферблат?
  • Из: МО
Re: О часах..
« Ответ #1949 : Декабря 04, 2018, 10:18:09 pm »
циферблат желательно.  Макет- это от безысходности.  Есть в РФ циферблаты Hermle, но для меня дорого.
Ищу  простые  циферблаты  в стиле прованс (  у  некоторых ходиков были такие. С рисунком в верхней части.)
6014 Просмотров
Последний ответ Октября 24, 2008, 06:27:11 pm
от Ostap
