Автор Тема: О часах..  (Прочитано 508690 раз)
Оффлайн Ostap
  • Из: Елабуга
  • .. и это пройдёт..
Re: О часах..
« Ответ #200 : Марта 16, 2009, 12:20:44 am »
это скорее "тип B"
Не совсем, у В продольное расположение стержней относительно корпуса, вам надо поперечное. По той ссылке, с Анконы гонги для настольных часов, база крепится на нижнюю стенку, если использовать их, то придётся городить еще и Г-образный переходный кронштейн.
 Вот примерно что у вас.
Оффлайн Фикус
  • Татьяна
  • Из: Эстония
Re: О часах..
« Ответ #201 : Марта 16, 2009, 12:35:05 am »
это скорее "тип B"
Ну я так примерно и думала, что придется или полку городить, или переходный кронштейн.
А если этот "тип В" развернуть? :)  Не вдоль корпуса, а поперек. Купить 6 3/4 дюйма, это примерно 170 мм получается. Правда там длинна стержней вроде не в ту сторону получается "срезана". Стержни из базы вывинтить можно, что б переставить? :) Понимаю. что вопросы глупые  :sten1:
Оффлайн Ostap
  • Из: Елабуга
Re: О часах..
« Ответ #202 : Марта 16, 2009, 12:48:03 am »
У импортных можно, они на резьбе. У наших не у всех. У Янтаря запрессованы, у Весны тоже выворачиваются, только резьба другая.
 Длина ваших гонгов ограничена шириной вашего корпуса. К слову сказать делал не так давно гонги к 341-021, самый длинный получился 185мм. Музыкальный строй получил довольно легко, по образцу обрезал, и всё. Собирал и Весновских стержней, на весновской-же базе, отверстия с резьбой пришлось делать.Но ведь там пять стержней, а у вас восемь.
Оффлайн Ostap
  • Из: Елабуга
Re: О часах..
« Ответ #203 : Марта 16, 2009, 01:01:41 am »
Вот вчера закончил, месяца два возился, аналог вашего Хаасса. Кое что делал не сам, не возможно обьять необьятное, задняя стенка, резьба не мои. Остальное - реставрация.
« Последнее редактирование: Марта 16, 2009, 05:52:32 am от Ostap »
Оффлайн Фикус
  • Татьяна
  • Из: Эстония
Re: О часах..
« Ответ #204 : Марта 16, 2009, 01:03:28 am »
Эх, не продают же механизмы, значит должны быть где-то для них гонги, осталось найти где  :look:
Пока выходит или покупать "тип А" и городить переходный кронштейн. Кстати, а обязательно переходник для крепления к задней стенке, к боковине можно? Или покупать "тип В" и переставлять стержни. Но что-то "тип В" моя жаба покупать за 30 долларов без доставки пока против.
Оффлайн Ostap
  • Из: Елабуга
Re: О часах..
« Ответ #205 : Марта 16, 2009, 01:09:23 am »
Просматривайте аукционы, и ждите, вместе с жабой, периодически проплывает. Время у вас есть, всем остальным пока можно заниматься. Сушить материал, точить инструмент...
Оффлайн Фикус
  • Татьяна
  • Из: Эстония
Re: О часах..
« Ответ #206 : Марта 16, 2009, 01:12:32 am »
Ostap, очень красивые часы! Из моего Хааса моими руками такая красота не получится. Но я учусь.
А про материал да :) Гонги пока подождут.
Оффлайн Ostap
  • Из: Елабуга
Re: О часах..
« Ответ #207 : Марта 16, 2009, 01:13:24 am »
Боковая стенка если глухая, без стёкол, филёнки и пр., то можно наверное, крепёжные болты только спрятать, а их надо подтягивать со временем.
Оффлайн Фикус
  • Татьяна
  • Из: Эстония
Re: О часах..
« Ответ #208 : Марта 16, 2009, 04:50:52 pm »
А мне почтальон механизм принес   :dance:  Маслом пахнет(механизм, а не почтальон)  :D
Howard Miller 1051-020, 45 см.Есть только сам механизм, циферблата, маятника, гонгов, стрелок и ключа нету. С гонгами более- менее понятно, со всем остальным пока не очень. Наверное надо сначала найти циферблат, под него уже искать все остальное?
Sl
Re: О часах..
« Ответ #209 : Марта 16, 2009, 09:07:11 pm »
Уважаемые,подскажите ответы на два вопроса по часам на деревяных платах.1.При смещении часов от вертикальной оси (причём ось не строго вертикальная) буквально на 1мм, ход начинает сильно хромать, и через 3-5мин. часы встают.
2.Очень громко тикают или это особенность таких часов.
Гири и маятник самодельные.
Оффлайн Ostap
  • Из: Елабуга
Re: О часах..
« Ответ #210 : Марта 17, 2009, 02:22:08 am »
Так называемая "будка", или ходики. 1мм конечно мало, а в целом нормально, если сдвигаете от вертикали, так и будет. Строгая вертикаль в этом механизме выставляется посредством подгибания оси подвеса. А ход может быть громким от износа втулок  анкерного колеса и подвеса. Эта машина вообще довольно шумная. Если промыть, и смазать, да втулки с износом заменить, на крайний случай можно перевернуть их, то можно получить довольно не плохой результат. А гири и маятник вы сами делали? Или они кажутся самодельными? Маятник из тонкой латунной жести, похоже ножницами вырезан? Гири тоже не далеко ушли, грузы обмотаны той-же жестью, помятые, если так, то это всё родное.. Честно сказать эти часы вообще - самодельные.
 ВАЖНО! Если опыта нет, а часы пока ходят, и дороги вам - отдайте квалифицированному мастеру.
Оффлайн Ostap
  • Из: Елабуга
Re: О часах..
« Ответ #211 : Марта 17, 2009, 02:46:20 am »
1) Надо ли тонировать морилкой?
2) Новые детали покрывают патиной?
3) надо ли грунтовать и порозаполнителем проходить перед лаком ?
4) Какими приспособами пользуетесь приизготовлении подвеса?
Для начала ответьте себе на вопрос - Что вы хотите получить в результате? "Как новые, или старинные"? Тонировать морилкой надо заменённые детали корпуса, подбирать тон под общий, это в любом случае. На родные детали порозаполнитель не требуется, на новые - возможно, надо пробовать в каждом конкретном случае. Патина, это оксидная плёнка в углах, если хотите, что-бы вещь выглядела старой, т конечно, её надо либо сохранить. либо нанести.
 Про подвес, как-то особых приспособлений для его изготовления я не встречал. Зато спектр материалов используемый умельцами очень широк. От ниток, лакоткани, проволочек всевозможных, жесть, во всех проявлениях, лезвия для бритья типа " Ленинград" ИТД.. В вашем случае, стоит поискать подвес от Янтаря настенного, с небольшими доработками он подойдёт.
« Последнее редактирование: Марта 17, 2009, 02:49:03 am от Ostap »
Оффлайн 2nikolaj2
  • Из: moskva
Re: О часах..
« Ответ #212 : Марта 17, 2009, 08:03:41 am »
подскажите ответы на два вопроса...Ostap дал полный ответ,добавлю,что если при небольшом отклонении часы встают вероятно большой износ на анкерной вилке.Необходимо убрать износ и опустить вилку на величину износа.Но в деревянных часах это не всегда проходит,надо разгибать у вилки палеты,вообщем надо делать новую вилку.По стечению обстоятельств за 1,5 месяца делал вилки на 3х часах(часы из местного музея)
Sl
Re: О часах..
« Ответ #213 : Марта 17, 2009, 06:51:42 pm »
Спосибо за оперативный ответ. Маятник дествительно как из консервной банки вырезан,штанга-  2мм.медная проволока.Гири взяты от современных часов с кукушкой и чуть утяжелены. Ещё одно наблюдение:если чуть-чуть уменьшить вес гири,то звук хода становится намного тише, но ходят не долго.Механизм конечно примитивный,но корпус отреставрирован и выкидывать жалко.Тем более есть точно такой-же механизм,но в другом корпусе.
Оффлайн Ostap
  • Из: Елабуга
Re: О часах..
« Ответ #214 : Марта 17, 2009, 07:58:55 pm »
Если кукушачьи гири утяжелены, то действительно как пометил 2nikolaj2 не в порядке скоба, про неё-то я и забыл.. Этот механизм должен устойчиво идти на этих гирях и без утяжеления. А так конечно. будут стучать громко. На скобе выработку надо посмотреть, если канавка набита - сошлифовать и заполировать. Соответственно опустить скобу ближе к анкерному колесу. Ну и обязательно мыть и смазывать весь механизм.
Re: О часах..
« Ответ #215 : Марта 19, 2009, 11:11:28 am »
Часы HERMLE фото:
http://forum.wo...11861#msg211861
Sl
Re: О часах..
« Ответ #216 : Марта 23, 2009, 11:26:51 am »
Здравствуйте! Относительно часов на деревяных платах. Вы были правы, всё дело оказалось в скобе. Зашлифовал, ещё раз смазал,затикали очень ровно. Вес гири (по безмену) был 450гр.,начал уменьшать. Дошёл до 250гр.(если меньше,то начинают хромать). Так вот, какой всётаки вес делать?
Оффлайн Ostap
  • Из: Елабуга
Re: О часах..
« Ответ #217 : Марта 23, 2009, 11:39:08 am »
Вы написали, что гири от советских часов, с утяжелением. Вот то самое утяжеление уберите и всё. Их должно хватить.
А если хотите поменять совсем, то чистый, отлаженный механизм нагружаете гирями заведомо большего веса, в разумных пределах конечно. И начинаете уменьшать. В общем-то вы всё это проделали. Где устойчиво будут ходить, столько и оставьте.
Оффлайн mcmal
Re: О часах..
« Ответ #218 : Апреля 07, 2009, 11:12:34 am »
Скажите, плиз, а часы ОМЗ, настенные. большие. 60-х годов, насколько сложно починить? В смысле, если механизм в сборе, но не ходят, можно сказать, что механизм простой, детали найти легко и т.п.
или наоборот.
Есть старые часы, хочу продать, то ли чинить перед продажей, то ли нет.-) Цена вопроса - 1-2 тысячи рублей выигрыша по цене.
Sl
Re: О часах..
« Ответ #219 : Апреля 07, 2009, 11:58:25 am »
Всем добрый день. Подарили друзья часы. На клейме написано: lenzkirch, пальмовая ветвь,и буквы A.U.G. Часы были в ремонте у умельца. Вернулись от него 5лет назад без баланса. Можно-ли подобрать к ним баланс? А сам механизм в отличном состоянии.
Оффлайн Ostap
  • Из: Елабуга
Re: О часах..
« Ответ #220 : Апреля 07, 2009, 12:53:26 pm »
ОЧЗ наверное? Вы-бы фотографии часов и механизма выложили, а то так на пальцах трудно что-либо сказать. Если ОЧЗ, то проблем особых быть не должно.
Оффлайн Ostap
  • Из: Елабуга
Re: О часах..
« Ответ #221 : Апреля 07, 2009, 01:00:32 pm »
Тоже фотографии нужны. Что подразумевается под понятием баланс, у Лензкирха видел только маятники. Да, ветвь всё-таки не пальмовая, а скорее еловая, ну это не принципиально. Маятник подобрать можно. Итак, ждём изображения.
Sl
Re: О часах..
« Ответ #222 : Апреля 07, 2009, 05:21:47 pm »
Osnap, ветвь на клейме действительно еловая,а вот баланс волосковый (или пружинный?). Умелец вернул часы с распущенным волоском (и с заломами). За 5 лет ,пока валялись , всё растеряли. Я где-то читал,что можно подобрать весь узел в сборе от отечественных часов изменив крепления,но где не могу найти. А фото выложу сегодня вечером.
Оффлайн mcmal
Re: О часах..
« Ответ #223 : Апреля 07, 2009, 05:35:21 pm »
Верно, ОЧЗ.
Такие на ходу продаются тысячи за 3. А я свои купил за 1,5 пару лет назад. Не ходят, но продавцы сказали, что надо почистить и пойдут.
Вот я и думаю. то ли чинить отдать то ли так продавать. как условно рабочие.
Если они провисели несколько лет с заводом - пружина испортилась или нет?
Оффлайн Ostap
  • Из: Елабуга
Re: О часах..
« Ответ #224 : Апреля 07, 2009, 06:51:14 pm »
Орловские часы периода расцвета завода. В очень приличном состоянии. Всё родное. Такие можно и для себя оставить.
Нет, не испортилась. Правда механизм придётся перебирать в любом случае, включая и пружинные барабаны. Если всё это будет сделано правильно - будут ходить ещё долгие годы.
5439 Просмотров
Последний ответ Октября 24, 2008, 06:27:11 pm
от Ostap
