Автор Тема: О часах..  (Прочитано 514622 раз)
Оффлайн Ostap
  • Из: Елабуга
  • .. и это пройдёт..
Re: О часах..
« Ответ #350 : Июля 21, 2009, 11:19:36 am »
строго не судите.
Гармонично получилось, пропорции соблюдены. А с амплитудой как?
Оффлайн 2nikolaj2
  • Из: moskva
Re: О часах..
« Ответ #351 : Июля 21, 2009, 03:50:40 pm »
С амплитудой нормально(влево14,  вправо14мм.).А вот,кстати по амплитуде,но в других часах вопрос?Часы с выносным анкером(ленцкирчь) Ходят хорошо,но очень вяло.Опускание анк.вилки видимых результатов не дает.Что посоветуете?Спасибо.И что-то с компьютором замыкался,хочу фото вставить не берет,отвечает все заполнено.Вот пробую через радикал.Если что не так-извините,может еще научусь.
« Последнее редактирование: Июля 21, 2009, 09:44:13 pm от 2nikolaj2 »
Оффлайн Mix1
  • Из: De
Re: О часах..
« Ответ #352 : Июля 22, 2009, 05:15:23 pm »
А чем уважаемые мастера порекомендуют сколы белой эмали на циферблате закамуфлировать?
Оффлайн 2nikolaj2
  • Из: moskva
Re: О часах..
« Ответ #353 : Июля 22, 2009, 05:47:31 pm »
Сам не пробовал,но есть способ,смесь зубного порошка с тертой сырой картошкой,легкая шлифовка и покрытие бесцветным лаком.Я же заказывал в мастерской,где делают фото на керамике.Получается очень хорошо,вырисовывают любые надписи один к одному,отличить от настоящего трудно.
Оффлайн Mix1
  • Из: De
Re: О часах..
« Ответ #354 : Июля 22, 2009, 06:05:08 pm »
Спасибо, остлоць найти зубной порошокjavascript:void(0);
Оффлайн 2nikolaj2
  • Из: moskva
Re: О часах..
« Ответ #355 : Июля 22, 2009, 07:49:04 pm »
javascript:void(0);
Но для меня это темный лес.Надеюсь только на помощь сына,в этом он профессионал.
« Последнее редактирование: Июля 22, 2009, 10:04:09 pm от 2nikolaj2 »
Оффлайн 2nikolaj2
  • Из: moskva
Re: О часах..
« Ответ #356 : Июля 22, 2009, 09:38:23 pm »
Извиняюсь,но показалось ,что совет принят за шутку. Вот ссылка  http://forum.wa...ead.php?t=19750
Оффлайн Mix1
  • Из: De
Re: О часах..
« Ответ #357 : Июля 22, 2009, 11:28:00 pm »
Да,нет, никаких шуток. Я просто, наверно, не удачно выразился. Я уже забыл, когда видел зубной порошок (Понимаю, что это молотый мел)
А картошку для клейки бумаги в школе использовали, правда вареную.
метод обязательно попробую.
Оффлайн Иглис
  • Из: Нижний Новгород
Re: О часах..
« Ответ #358 : Июля 30, 2009, 01:49:40 pm »
добрый день
вопрос :чем посоветуете смазывать напольные часы
Оффлайн Ostap
  • Из: Елабуга
Re: О часах..
« Ответ #359 : Июля 30, 2009, 10:35:31 pm »
Часовым маслом. Если нет, то и машинное подойдёт, продаётся в хозтоварах. Но прежде надо промыть механизм. И не переборщить с дозировкой масла.
Оффлайн Иглис
Re: О часах..
« Ответ #360 : Июля 31, 2009, 09:29:24 am »
спасибо за совет
но может я не корректно поставил вопрос
у меня много разных часов-настольных,настенных и одни напольные
сам реставрирую ,сам ремонтирую.
но к сожелению нигде не могу достать часовое масло
смазываю маслом от швейной машинки
для настольных и настенных вроде сойдет
а вот для напольных вроде жидковато -оно в масленке на платине
не держится каплей ,стекает
вот я и интересуюсь-может для напольных взять масло погуще ?
заранее благодарен за совет
Оффлайн Иглис
Re: О часах..
« Ответ #361 : Июля 31, 2009, 09:34:42 am »
А у Вас Остап в Елабуге часовое масло можно достать?
и на какую цену если не секрет
С уважением к мастеру
Оффлайн 2nikolaj2
  • Из: moskva
Re: О часах..
« Ответ #362 : Июля 31, 2009, 11:21:09 am »
Можно смазывать вазелиновам маслом.Также можно для крупных механизмов применять синтетическое авто.масло Mobil 1(типа 10W40).
Возможно много даете масла?
Оффлайн Иглис
Re: О часах..
« Ответ #363 : Июля 31, 2009, 12:27:32 pm »
да вроде как у Белякова(по нему азы изучал)капаю по размеру масленки
а оно не держится каплей-стекает
вот кабы масло из жабр акулы-то наверное было бы круто!
знакомый часовщик говорил ,что раньше часовое масло покупали за границей
на вес золота и мастерам выдавали по чуть-чуть
вся беда в том, что у нас в городе один только мастер по старинным часам
и даже он смазывает вазелиновым маслом
Оффлайн Ostap
  • Из: Елабуга
Re: О часах..
« Ответ #364 : Июля 31, 2009, 12:31:50 pm »
Напольники не очень критичные к маслу. А что с механизмом проблемы какие-то есть? Или хотите смазать так сказать из профилактических соображений?
Оффлайн Иглис
Re: О часах..
« Ответ #365 : Июля 31, 2009, 01:59:19 pm »
проблемы с ними я почти все решил:разобрал ,смазал,сделал новый пендельфедер,
т.к. старый был сдорово покоцан и часы через полгода встали , а вот с одной
цепью проблема-не родная(купил в ОБИ).
я ее вроде доработал по родной,но видимо не совсем точно в паре мест видно набегает люфт
и гиря делает рывок
это очень плохо?
а вообще с какой частотой нужно смазывать механику?
спасибо за внимание
Оффлайн Иглис
Re: О часах..
« Ответ #366 : Июля 31, 2009, 02:02:07 pm »
я переживаю не за точность хода(он безупречен),а чтоб не было быстрой выработки платин
Оффлайн Ostap
  • Из: Елабуга
Re: О часах..
« Ответ #367 : Июля 31, 2009, 02:11:22 pm »
Рывок - это плохо, отрубит он в конце концов фиксатор храповика. А частота смазки для больших механизмов разная, зависит от износа. Вообще считается , что лет тридцать заглядывать не надо.
Оффлайн Иглис
Re: О часах..
« Ответ #368 : Июля 31, 2009, 02:15:21 pm »
и еще вопросик по напольникам-
можно ли изменить звук спирального гонга ?
Он какой-то глухой не звонкий
сама чугунная площадка к которой крепится гонг 7*7см
крепится прямо к задней стенке корпуса, а не как в настенных часах(Мозер,Беккер)
может гонг закалить,чтобы звонче был?
Оффлайн vovaa
  • Из: самара
Re: О часах..
« Ответ #369 : Июля 31, 2009, 02:20:48 pm »
Ostap скажите могу ли я преобрести у Вас напольные часы давно хотелось разумеется "Часы в возросте". Можно только механизм. В Самаре таких нет. Поиски ничего недали. Если да , то интересует фото и цена.
Оффлайн Иглис
Re: О часах..
« Ответ #370 : Июля 31, 2009, 02:57:21 pm »
Vovaa
а на молоток.ru не заглядывали ?
категория искуство и антиквариат в поиск задайте напольные часы
Оффлайн vovaa
  • Из: самара
Re: О часах..
« Ответ #371 : Июля 31, 2009, 03:07:25 pm »
Нет. Просто я как-то доверяю по принципу "пришел, посмотрел. потрогал. понравилось купил".
Оффлайн Иглис
Re: О часах..
« Ответ #372 : Июля 31, 2009, 03:09:39 pm »
тогда срочно займусь цепью
Оффлайн Иглис
Re: О часах..
« Ответ #373 : Июля 31, 2009, 03:13:10 pm »
там сейчас есть механизм напольников в в деревянных платах за 2000
а насчет недоверия Вы может и правы,но там у продавцов есть рейтинг и
можно внимательно все изучить
Оффлайн Иглис
Re: О часах..
« Ответ #374 : Июля 31, 2009, 03:19:42 pm »
плюс я  иногда подсматриваю внешний вид часов когда покупаю в антикварном
часы с убитым корпусом с невосполнимыми утратами(верхушка,низ,резные и точеные детали)
за бесценок
5525 Просмотров
Последний ответ Октября 24, 2008, 06:27:11 pm
от Ostap
