Автор Тема: О часах..  (Прочитано 491975 раз)
Оффлайн 2nikolaj2
  • Из: moskva
Re: О часах..
« Ответ #375 : Августа 11, 2009, 09:52:49 pm »
  мастер по старинным часам
и даже он смазывает вазелиновым маслом
Два дня назад подправлял бой у напольных часов,ремонтировал их 6лет назад и смазывал вазелиновым маслом.Масло в масленках не испарилось.
Оффлайн Иглис
  • Из: Нижний Новгород
Re: О часах..
« Ответ #376 : Августа 12, 2009, 09:07:29 am »
это убедительно!
Оффлайн Иглис
Re: О часах..
« Ответ #377 : Августа 12, 2009, 09:08:39 am »
А вот как насчет вопроса о звуке гонга?
Оффлайн 2nikolaj2
  • Из: moskva
Re: О часах..
« Ответ #378 : Августа 12, 2009, 10:50:00 am »
может гонг закалить,чтобы звонче был?
Калить  не пытался.Звук приходилось подбирать,но только толщиной и количеством витков спирали,но надо иметь приличный запас спиралей гонга.(при случае всегда покупаю про запас.)     P.S.Сегодня  смазал настенные часы автосинтетикой 5W40.Раз говорят можно,будем поглядеть.
« Последнее редактирование: Августа 12, 2009, 10:58:27 am от 2nikolaj2 »
Оффлайн Ostap
  • Из: Елабуга
  • .. и это пройдёт..
Re: О часах..
« Ответ #379 : Августа 12, 2009, 11:18:52 am »
Вы спрашивал как сделать звонче? Я не совсем понял вопрос.Солидность звучания не подразумевает звонкость. Звук выше тоном?
Оффлайн Иглис
Re: О часах..
« Ответ #380 : Августа 12, 2009, 05:32:46 pm »
к сожелению не имею музыкального образования ,поэтому объясню как могу.
наверное  хотелось чтобы звук был чище и глубже.
сейчас он низкий с хрипотцой
кстати гонг родной-не самодельный
Оффлайн 2nikolaj2
  • Из: moskva
Re: О часах..
« Ответ #381 : Августа 12, 2009, 09:37:41 pm »
Низкий  звук видимо таким и должен быть,а вот хрипотца может  быть от нескольких причин:сносилась кожа у молоточка и он задевает металом о гонг,может дребезжать(задевая о корпус или еще за что-то)сам гонг,очень близко находится молоточек к гонгу.Попробуйте заменить кожаную вставку и установите как можно большее расстояние от молоточка до гонга(в зависимости от веса молоточка от 1 до 3 мм)звук должен быть тихий и бархатный.
Оффлайн Ostap
  • Из: Елабуга
Re: О часах..
« Ответ #382 : Августа 12, 2009, 10:11:20 pm »
Не ослаб-ли винт крепления гонга к корпусу, в этом случае тоже хрипотца появится.
Оффлайн Иглис
Re: О часах..
« Ответ #383 : Августа 13, 2009, 09:52:17 am »
все винты затянуты
на молоточек на старую кожу подклеена новая
 касание молоточка минимально,чтобы не было очень громко(рядом спальня)
просто я сравниваю с мозером настенным -мне его бой больше всех других часов со спиральным
гонгом нравится.
там возьмешь даже снятый гонг ,прижмешь к чему нибудь и потихонечку стукнешь отверткой,деревяшкой-
без разницы-звук чистый приятный,а у напольников при таких же условиях нет этой чистоты
конечно конструкция разная-у мозера дополнительный резонатор,но вот я и ломаю голову как изменить
тональность не меняя родную конструкцию.
и кроме как закалить ничего в голову не приходит!
Оффлайн 2nikolaj2
  • Из: moskva
Re: О часах..
« Ответ #384 : Августа 13, 2009, 10:41:18 am »
"но вот я и ломаю голову как изменить
и кроме как закалить ничего в голову не приходит!"
Пробуйте,если есть идея и возможность(где равномерно нагреть),пробуйте и о полученных результатах напишите,нам будет интересно.Удачи.
Оффлайн Ostap
  • Из: Елабуга
Re: О часах..
« Ответ #385 : Августа 13, 2009, 12:25:14 pm »
Калить не рекомендую, вряд-ли получится выдержать тепловой режим именно для этой стали. Есть проверенный метод. Под станину гонга изготовьте дополнительную пластину из железа 10мм толщиной, и будете приятно удивлены результатом.
Оффлайн Иглис
Re: О часах..
« Ответ #386 : Августа 13, 2009, 01:38:09 pm »
а рамер сделать как у станины?
Оффлайн vovaa
  • Из: самара
Re: О часах..
« Ответ #387 : Августа 13, 2009, 01:43:20 pm »
Часики на ногу не упадут такой звон будет...............
Оффлайн Ostap
  • Из: Елабуга
Re: О часах..
« Ответ #388 : Августа 13, 2009, 01:46:48 pm »
Я делал больше,+10мм по всему периметру.
Оффлайн Иглис
Re: О часах..
« Ответ #389 : Августа 13, 2009, 02:15:06 pm »
спасибо за совет!
буду искать железку
кстати вот старое фото часов
сейчас я уже сделал к ним еще и верхушку
Оффлайн vovaa
  • Из: самара
Re: О часах..
« Ответ #390 : Августа 13, 2009, 02:17:31 pm »
Красивые часы. Я бы купил
Оффлайн Иглис
Re: О часах..
« Ответ #391 : Августа 13, 2009, 02:22:54 pm »
ради интереса-почем?
Оффлайн Иглис
Re: О часах..
« Ответ #392 : Августа 13, 2009, 02:59:15 pm »
вот нашел еще несколько фоток
Оффлайн Иглис
Re: О часах..
« Ответ #393 : Августа 13, 2009, 03:00:02 pm »
еще
Оффлайн Иглис
Re: О часах..
« Ответ #394 : Августа 13, 2009, 03:02:51 pm »
еще
Оффлайн Иглис
Re: О часах..
« Ответ #395 : Августа 13, 2009, 03:05:49 pm »
последняя
Оффлайн Иглис
Re: О часах..
« Ответ #396 : Августа 13, 2009, 03:07:36 pm »
еще резьба
Оффлайн vovaa
  • Из: самара
Re: О часах..
« Ответ #397 : Августа 14, 2009, 09:08:56 am »
на какую цифру расчитываете?
Оффлайн Иглис
Re: О часах..
« Ответ #398 : Августа 14, 2009, 10:46:02 am »
я вроде как пока не продаю-еще не доконца прижало кризисом
просто интересна ваша цена вопроса
Оффлайн vovaa
  • Из: самара
Re: О часах..
« Ответ #399 : Августа 14, 2009, 11:07:19 am »
Вопрос не праздный .Как прижмет так будем решать сколько.
5282 Просмотров
Последний ответ Октября 24, 2008, 06:27:11 pm
от Ostap
