Автор Тема: Легкий фрезер  (Прочитано 5984 раз)
Оффлайн esd
Легкий фрезер
« : Октября 03, 2008, 06:59:50 pm »
Вопрос знатокам.
Что можете посоветовать из легких (вторых) фрезеров для работы на весу (врезка замков и пазы в торцах дверей, резьба и т.п.) на цангу 8 мм. Критерий - функциональность, доступность аксессуаров, удобство и надежность. Про FESTOOL знаю, но поскольку этим деньги не зарабатываю, то смысла покупать его не вижу.
Первый фрезер - FREUD 3000 VCE, к которому даже прикуплен JETовский столик. Сложных работ на даче пока не делал, в основном обрабатывал разнообразные кромки на столбах и полках, где FREUD 3000 с его мощностью и массой проявил себя на 120%. Так что опыт в фрезеровке у меня пока минимальный.
Остальной инструмент (торцовка, циркулярка, лобзик, дрель, шуруповерт, шлифмашины, компрессор) в основном Metabo с примесью Makitы. Работать руками люблю, поэтому ценю профессиональный инструмент.
Оффлайн agafonof
Re: Легкий фрезер
« Ответ #1 : Октября 03, 2008, 07:22:24 pm »
Вопрос знатокам.
Когда я врезал замки, то двери снимал. Это же сложно сделать - 8-10 шурупов. Струбциной зажимаю к чему-нить в горизонтальном положении и фрезерую. Фрезер тяжелый почти 7 кило. Также и петли врезаю.
Может я неправильно понял условия задачи?
Re: Легкий фрезер
« Ответ #2 : Октября 03, 2008, 07:28:10 pm »
Паз под замок делать мелким фрезером - веселенькое занятие. Глубина-то там приличная. Проще перовым свером и стамеской довести. Петли, углуюление под планку замка - да, фрезером лучше.
По теме. надо пробежаться по каталогам основных фирм, посмотреть что есть из мелкого с цангой 8 мм - их не так уж много наберется, а там уж выбирать.
Навскидку: у Freud к киловаттной модели есть разные базы. Еще надо у DeWalt и Bosch глянуть. У мелких Макит точно цанга 6 мм только.
Оффлайн esd
Re: Легкий фрезер
« Ответ #3 : Октября 03, 2008, 07:39:32 pm »
Да это вообщем понятно, но мне предстоит монтировать раздвижные двери, а они предполагают паз в нижнем (которотком) торце. Можно по-разному сориентировать дверь перед работой, но полагаться придется только на параллельный упор, потому-что при такой массе фрезера я плоскость торца толщиной в 3-4 см просто не почувствую.
По-скольку я все равно собирался прикупить второй фрезер, я собственно и задал этот вопрос.
Re: Легкий фрезер
« Ответ #4 : Октября 03, 2008, 08:09:48 pm »
Тогда вопрос, нужен фрезер средней весовой категории (~1 кВт, ~3 кг, стандартное погружное исполнение), или же вообще кромочник (~500 Вт, мелкая кромочная база)?
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
Re: Легкий фрезер
« Ответ #5 : Октября 03, 2008, 08:40:19 pm »
Тогда позволю себе напомнить про GKF600 от Bosch. Мне очень нравится... Если не учитывать что нет погружной базы, то решение очень удачное... Тем более что работать модно одной рукой и площадь штатной базы невилика, на торце двери должен себя чувствовать отлично.
Оффлайн муня
  • Из: Ульяновск
Re: Легкий фрезер
« Ответ #6 : Октября 03, 2008, 08:44:36 pm »
Посмотрите FREUDовский петлевик
Re: Легкий фрезер
« Ответ #7 : Октября 03, 2008, 08:47:28 pm »
Это у кого модно работать одной рукой?
Виталий, не пугай форумчан!
Оффлайн esd
Re: Легкий фрезер
« Ответ #8 : Октября 03, 2008, 08:48:56 pm »
Думаю лучше универсальный, относительно маломощный фрезер. Желательно со стабилизацией скорости. Чтобы им можно было обрабатывать иногда и вертикальные плоскости.
Те у кого в хозяйстве два фрезера поделитесь выбором. А то придется 3 фрезера покупать  :-)
Re: Легкий фрезер
« Ответ #9 : Октября 03, 2008, 08:57:51 pm »
Я для подобных целей использую Метабо 1100 киловат, тот что "сигнал" называется. Отличные микрорегулировки, электроника, лёгкий.
Re: Легкий фрезер
« Ответ #10 : Октября 03, 2008, 09:13:13 pm »
Metabo 1229, он 1200 Вт, но вещь точно отличная - у меня такой.
Re: Легкий фрезер
« Ответ #11 : Октября 03, 2008, 09:16:53 pm »
Да, правильно, извиняюсь....
Оффлайн tak
Re: Легкий фрезер
« Ответ #12 : Октября 03, 2008, 09:41:47 pm »
  Для таких работ можно обратить внимание на фрезера мощностью 700-800 вт, они более компактны и легки, работоспособны.
sirota0
Re: Легкий фрезер
« Ответ #13 : Октября 03, 2008, 10:49:18 pm »
Синий Bosch GOF 900 CE Professional  с параллельным упором, для фрезерования по торцу двери несложно сделать дополнительный упор.
Правда не знаю, на какой ценовой диапозон вы настроены.
Re: Легкий фрезер
« Ответ #14 : Октября 04, 2008, 11:17:53 pm »
По моим опытам для этого нужен фрезер не менее 1 кВт.
Оффлайн ex2plorer
  • Из: Тюмень
Re: Легкий фрезер
« Ответ #15 : Октября 07, 2008, 03:54:58 pm »
с недавних пор погружение фрезы стало сопровождаться рывками, то есть раньше она погружалась плавно, а сейчас так: не лезет, не лезет, чет сильнее надавил и на полную резко вниз ушла...
что можно сделать, чтобы избавиться от этого ?
заранее большой-большой спасиб :)
Re: Легкий фрезер
« Ответ #16 : Октября 07, 2008, 04:44:48 pm »
Скорее всего, направляющая штанга имеет где-то дефект (препятствие), после преодоления которого фрезерная головка резко проваливается.
Надо найти это место и попробовать устранить дефект. Искать: потёртости, выпуклости, вмятины на штанге.
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
Re: Легкий фрезер
« Ответ #17 : Октября 07, 2008, 04:54:09 pm »
 Пользуюсь таким: http://www.dewa...ls/catno/DW615/  с 95-го года. В то время он выпускался под маркой Ely. Очень удачная модель, ставшая классической.
Оффлайн vv92
  • Из: Нижний Новгород
Re: Легкий фрезер
« Ответ #18 : Октября 12, 2008, 10:14:03 pm »
С месяц назад купил Фиолент 1.1кВт (брал для фрезеровки пазов в АКП, оставил хорошее впечатление), продавец рекомендовал 700-ватный, он легче, говорил, что его  покупают для врезания замков на весу.
7023 Просмотров
Последний ответ Июня 24, 2009, 09:32:58 pm
34 Ответов
19505 Просмотров
Последний ответ Ноября 11, 2013, 05:32:12 pm
от Dantes
5145 Просмотров
Последний ответ Мая 06, 2008, 11:16:24 am
от Pingvinchik
19 Ответов
11458 Просмотров
Последний ответ Января 10, 2017, 07:54:04 am
от Pashka Korchagin
8808 Просмотров
Последний ответ Марта 21, 2013, 10:35:35 am
от Алексей.
