Автор Тема: Ручка для выжигателей, которая не греется. Какая она?  (Прочитано 21434 раз)
Оффлайн Андрей782Е
А может , будет достаточно компрессора от аквариума. Для сдува опилок с лобзикового станка достаточно.
Элитарные опилки.
Оффлайн Oлeг Cмиpнoв
  • Мой главный проект - http://rezbaderevo.ru
    • Электронный журнал "РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ"
термофен интересное направление в выжигании, это отдельная тема. Пока в существующих моделях слишком громоздкая ручка..
Еще есть лазерные ручные выжигатели, но это для самоубийц - в глаз посветил и прощай глаз..
Оффлайн Мерседес
Попросили выложить более подробные фотографии. Выполняю.
Оффлайн Funkagenda
  • Из: Беларусь
МЕРСЕДЕС
Большое спасибо!!!  :good:
Не лезь в чужую жизнь, в своей не разобравшись.
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
Оффлайн Мерседес
Немного не по теме, но попалась на глаза книга      Deborah Pompano                " Woodburning Project and Pattern Treasury" и там у неё мне понравилась организация рабочего места.
Оффлайн kachetkar
При разработке ручки нужно решить противоречие: с одной стороны сделать минимальное расстояние от края ручки до иглы, а с другой уменьшить передачу тепла в ручку. Мерседес пошел по пути удлинения контактодержателя. Но одно технологическое решение, снимающее это противоречие, лежит в другой плоскости - если сделать ручки сменными, то нагревшуюся ручку просто меняешь оперативно на холодную и продолжаешь работу. В процессе выжигания профессиональным мастером так и происходит - мастер меняет одну ручку на другую с разными иглами. Как художник меняет кисти. Тогда противоречие разрешается и можно приближать нихром к ручке.
Оффлайн Мерседес
kachetkar  не совсем понял конструкцию ручки. токоподводы  ( контактодержатель по терминологии  kachetkar) для крепления
иглы могут быть и совсем короткими. В моём случае длинна определена удобством, - мне удобнее выжигать при такой длинне. Теплопередача в ручку уменьшена за счет уменьшения площади контакта токоподвода с ручкой. а также разной теплопроводности материалов. поэтому лишнее тепло уходит не в материал ручки, а по пути наибольшей теплопроводности, то есть от тонких  токоподводов и далее в провод, рассеиваясь там в окружающую среду. Ручка кстати так же сменная, и в любой момент может быть заменена, просто в целях уменьшения веса и упрощения конструкции разъём находится со стороны пирографа.  И ещё. Я не профессионал, но лично мне для работы обычно хватает двух ручек с разными иглами. Их я не меняю, а просто переключаюсь между ними по мере необходимости, поскольку пирограф двухканальный.
Оффлайн AleVic
  • Из: Россия
В цельной деревянной ручке высверливаются два отверстия (продольно) диаметром в половину больше чем стальные контактные стержни. С одной стороны провод медный, с другой обжимной контакт с резьбовым зажимом для нихромовой иглы (жала). На стальные стержни с обеих сторон одеты шестерни (от полуторо вольтового двигателя из игрушечной машины) и запрессованны в тело ручки! В отверстиях появляется проветривание! Ручка не греется в течении четырёх часов на полной мощности!  Транс 220В/2В, мощность 80Вт. Жена делает цветы и броши из лент. Довольна!
Хорошо бы фото увидеть. Как у Мерседеса.
Оффлайн Eldan
  • Из: Баку, Азербайджан
А у меня тут возник другой вопрос... Ребята, если сможете - помогите!  :help: :praise: Бродя по просторам Инета, увидел на одной фотографии интересный для меня способ крепления иглы-проволочки. Закавыка в том, что я не знаю как эти зажимы называются по-русски  :D Ну зайду я в магазин или куда-нить на барахолку, и что я им там скажу - мне нужна такая-то вещь...  :pardon: А мне ласково так скажут: иди-ка ты парень куда подальше, там поищи!  :D Вот и обращаюсь к вам, может кто знает - как это, блин, называется!!!
Оффлайн Мерседес
Думаю, это цанговый зажим. А вообще, надо там спросить, откуда снимок взят.
Оффлайн Eldan
Спасибо большое!  :thank_you: Цанговый зажим, цанговый патрон... Правильно? А снимок взят отсюда - http://radiosko...gatel/7-1-0-652
Оффлайн Eldan
В нашем губерченском городе для этой цели проще всего использовать цанговые наконечники от старых добрых циркулей (ещё с советских времён). Не очень длинные - не очень короткие, в меру так, и в хвосте есть разрез куда можно запаять провод.
Оффлайн Мерседес
Думаю, - это плохая идея. например диаметр грифеля не совпадает с диаметром который нужно зажать, есть и другие причины. Но пробуйте. Каждый ищет  свой вариант, который нравится именно ему.
