Автор Тема: Хитрый клин ручного рубанка  (Прочитано 15508 раз)
« : Октября 04, 2008, 07:18:33 pm »
Интересно, зачем у рубанка на фото клин со стружколомом имеют столь сложную конструкцию?
Оффлайн ak
Re: Хитрый клин ручного рубанка
« Ответ #1 : Октября 04, 2008, 07:52:30 pm »
Хороший рубанок , Иван!  Сестрорецкий, послевоенный, качество их намного лучше современных и нож родной приличный. ПО-поводу прижимного клина , конструкция сего рубанка была полностью содрана с немецких образцов Стенлей кстати имеет точно такую же конструкцию, и даже делались все с использованием оснастки вывезенной по контрибуции. Этот прижимной клин кстати стружколомом не является.
« Ответ #2 : Октября 04, 2008, 08:16:42 pm »
Я его еще толком не смотрел и даже не разбирал, так что вполне может быть и действительно не стружколом.
Все равно интересно, зачем там столько всего навернуто?
P.S. Купил сегодня за 250 руб
Оффлайн Balu
  • Из: Украина г. Черновцы
« Ответ #3 : Октября 04, 2008, 08:18:03 pm »
Вот это мне подфортило. У меня точно такой же, вчера только отпескоструил. Иван, у меня к Вам просьба. Я купил этот рубанок без колесика, которое регулирует вылет ножа.
Мне бы чертежик с размерами …  :embar: Если не трудно  :thank_you:
« Ответ #4 : Октября 04, 2008, 08:26:19 pm »
Чертеж только самого колесика?
Как дойдут руки заняться этим рубанком, срисую.
Оффлайн ak
« Ответ #5 : Октября 04, 2008, 09:30:46 pm »
настойки
« Ответ #6 : Октября 04, 2008, 09:33:26 pm »
Интересно...
Пошел раскручивать рубанок... :)
« Ответ #7 : Октября 04, 2008, 11:19:31 pm »
Рассмотрел внимательно, разобрал - вот это вещь!  :good: Отпустил фиксатор, регулировками выставил вылет и симметричность вылета ножа, защелкнул фиксатор, и можно работать.
По размерам и конструкция рубанок практически один в один копия Stanley No 4.
Вот несколько фото оригинала:
http://www.hans...y4latemodel.jpg
http://www.hans...temodel1020.jpg
http://www.oldt...com/FW10970.jpg
А вот инструкция на оригинал:
http://www.orig...ey/stanley1.htm
Чертеж гайки приложен.
Оффлайн tak
« Ответ #8 : Октября 05, 2008, 10:51:28 pm »
   У Валетты в лавке видел и имел возможность рассмотреть несколько моделей Stanley рубанков серий конца 19 и начало 20 века.Удивительно хорошо продуманный и очень качественно выполненый иструмент. Интересная модель была комбинированная дерево с металлом.
« Ответ #9 : Октября 05, 2008, 10:58:52 pm »
Сегодня полностью разобрал рубанок, почистил все части металлической щеткой, протер уайт-спиритом. Ржавчина, к счастью, оказалась поверхностной, при чистке вся ушла. Состояние рубанка очень неплохое. Собрал, осталось заточить.
Оффлайн Balu
« Ответ #10 : Октября 05, 2008, 11:11:07 pm »
Спасибо, Иван! Это то, что нужно.
Вот мой. Что было и что получается, медленно. Ручка – черновой вариант. Винт от дверной стяжки.
« Ответ #11 : Октября 05, 2008, 11:19:10 pm »
Да-а, состояние, мягко говоря, не очень. Вижу, мне сильно повезло - на рубанке был легкий налет ржавчины, но в остальном он совершенно целый и исправный.
Кстати, интересно, что означают цифры? У меня под задней рукояткой проставлено 75, на прижимной железяке (с "курком" которая) снизу 70.
Оффлайн Balu
« Ответ #12 : Октября 05, 2008, 11:29:39 pm »
« Ответ #13 : Октября 05, 2008, 11:35:14 pm »
На разных деталях разные номера? Может это номер литейной формы? У меня такого рубанка нет, есть другие восковские, но на них номеров не заметил. Завтра посмотрю внимательнее.
Оффлайн ak
« Ответ #14 : Октября 06, 2008, 12:10:47 am »
цифры просто маркировка на кокерах или штампах
Оффлайн Dzhilik
« Ответ #15 : Ноября 04, 2008, 11:49:28 pm »
Добрый вечер. Интересно, этот боец из этих же. Меня мучает вопрос по его геометрии. То, что на фото - это в порядке вещей или нет? И если нет, то можно ли это исправить?
Оффлайн ak
« Ответ #16 : Ноября 05, 2008, 08:23:23 am »
похоже что из "этих", ..... не мучайтесь, если он хорошо строгает и легко настраивается, забудьте об этой геометрии.  нож вроде родной , судя по фотке
Оффлайн Dzhilik
« Ответ #17 : Ноября 05, 2008, 10:13:55 pm »
Да нож родной, заточку держит хорошо. А по настройкам - в начале долго маялся, т.к. регулировка наклона ножа практически возможна только в одну сторону. Сейчас вроде привык.
Оффлайн Michel
  • Из: Петрозаводск, Карелия
« Ответ #18 : Января 24, 2009, 02:45:23 am »
Классный рубанок!
Оффлайн D_W_D
  • Павел
  • Из: СПб
« Ответ #19 : Января 24, 2009, 02:43:55 pm »
У меня на восковском отборнике леток градусов эдак под 95 к боковине - и ничего, навострячился. Хотя там нет такой регулировки.
ПыСы. У меня таких бойцов еще три плюс полуфуганок...  8)
Все требовали и требуют доводки - нет предела совершенству.  ;)
Оффлайн diza
« Ответ #20 : Января 24, 2009, 02:59:58 pm »
Меня терзают смутные сомнения, но у фальцгобеля, вроде, так и должно быть.
Оффлайн D_W_D
  • Павел
  • Из: СПб
« Ответ #21 : Января 25, 2009, 01:33:06 am »
Проверьте перпендикулярность установки лягушки - она может стоять немного неровно.
То diza: Рассмотрю все варианты.  ;)
И еще: я сначала зажимаю, потом выставляю вылет и угол ножа. Пинать не обязательно, просвятите, если неправ...  :sinjak:
Оффлайн alex86-kirov
  • Из: Кировская область, город Омутнинск
« Ответ #22 : Ноября 07, 2009, 11:44:36 pm »
увидел тему и в голову стукнуло что в сарае у меня лежит точно такая вещь !! Специально пошел посмотреть, и действительно оказался такой же точно рубанок :)
1000 Ответов
377737 Просмотров
Последний ответ Марта 03, 2019, 11:20:23 pm
от ASDF
57 Ответов
61713 Просмотров
Последний ответ Декабря 26, 2015, 11:58:19 am
от NickTol
31 Ответов
22995 Просмотров
Последний ответ Июня 22, 2009, 03:04:57 pm
от pinochet
22 Ответов
9636 Просмотров
Последний ответ Июля 20, 2010, 02:12:48 pm
от bobby
200 Ответов
103922 Просмотров
Последний ответ Декабря 10, 2014, 05:27:31 pm
от афоня-70
