Автор Тема: Токарный ТВ-63  (Прочитано 2950 раз)
Оффлайн аро
  • Из: Ставрополь
Токарный ТВ-63
« : Июня 06, 2015, 07:53:57 pm »
 здравствуйте, появился у меня во дворе монстр- ТВ-63 1970 г. выпуска. Буду восстанавливать. Помогите найти информацию на него. Фото еще нет, но постараюсь выложить.
С ув. Аро
Оффлайн 212
  • Из: Барнаул
Re: Токарный ТВ-63
« Ответ #1 : Июня 16, 2015, 07:07:55 pm »
токарный школьник что ли .сначала фотки выложи потом смотреть на состояние будем
Re: Токарный ТВ-63
« Ответ #2 : Июня 16, 2015, 08:33:35 pm »
Не, здоровенный станок с высотой центров 315 мм и межцентровым расстоянием 1.6 м. Масса полторы тонны.
В этой книжке http://forum.wo...p?topic=43411.0 есть описание и даже какие-то чертежи.
Оффлайн аро
  • Из: Ставрополь
Re: Токарный ТВ-63
« Ответ #3 : Июня 24, 2015, 10:07:40 pm »
появилась возможность выложить фото станка
правильно было сказано- рмц-1600 мм. максимальный диаметр заготовки длиной на всю станину-640 мм.  съемная станина для точения чаш. автоматическая продольная подача супорта.и т д.
Оффлайн Shadar
  • Из: Dubna
Re: Токарный ТВ-63
« Ответ #4 : Августа 31, 2015, 01:33:42 am »
 :praise: :praise: :praise: Крутая штука ! Искренне поздравляю с приобретением . Отреставрируете - покажите обязательно !!!
Оффлайн аро
  • Из: Ставрополь
Re: Токарный ТВ-63
« Ответ #5 : Ноября 16, 2015, 12:41:05 am »
Приобрёл станок, порадовался за себя и после долгого раздумья начал лепить на него копировальную систему. И как всегда у меня получается, на начальном пути строительства, мне предложили за него хорошую цену, не было смысла доделывать начатое. Продал. Как ни обидно говорить, но и этот станок не смог удержать. Как то так.
С ув. Аро
Оффлайн Shadar
  • Из: Dubna
Re: Токарный ТВ-63
« Ответ #6 : Ноября 16, 2015, 02:26:38 am »
Мдя ...
Оффлайн Vilaris
Re: Токарный ТВ-63
« Ответ #7 : Декабря 08, 2015, 04:46:39 pm »
Очень хороший станок тоже такой хочу
Оффлайн аро
  • Из: Ставрополь
Re: Токарный ТВ-63
« Ответ #8 : Января 06, 2018, 10:19:32 pm »
Приветствую вас, гости моей темы. С Новым годом !!!
 Продолжу тему с станком тв-63. На форуме больше не нашёл информации по нему.
 Предлагаю всем владельцам данного станка присоединиться и выкладывать сюда  свои варианты ремонта и модернизации своего станка.
 Давайте делиться впечатлениями.
 Появился второй такой станок. Год простоял у меня без дела и принято решение запустить его. Уж очень хочется оставить его для себя любимого.
Перевёз в гараж, подключил двигатель напрямую, станок работает. Теперь необходимо проверить всю электрику и подключить к сети как положенно. Ну и дальнейшая его модернизация.
Вот фото моего станка, перенёс из другой темы, надеюсь модераторы не будут против.
Оффлайн аро
  • Из: Ставрополь
Re: Токарный ТВ-63
« Ответ #9 : Января 09, 2018, 10:19:44 pm »
Сегодня искал токаря, хотел заказать фланец для трехкулачкового патрона по металлу. Остановились на диаметре-200 мм. Пока ещё не начали изготовления, ждут когда я патрон привезу. Подскажите какой диаметр патрона будет удобней? Имеются-200 мм, 160 мм, 125 мм, 100 мм.
 Смущает наличие патрона при шлифовальных работах, на максимальной скорости шпинделя, не опасно?
С ув. Аро
Оффлайн Георгий Иванович Макаров
  • Из: с. Александровское, Ставропольский край
Re: Токарный ТВ-63
« Ответ #10 : Января 10, 2018, 06:54:30 am »
Я бы посоветовал патрон 125 мм при наличии прямых и обратных кулачков. Правильно изготовленная планшайба и закрепленный патрон на шпинделе опасности не представляют. Руки нужно беречь от кулачков патрона.
Оффлайн Суслик Сибирский
  • бросил курить...
Re: Токарный ТВ-63
« Ответ #11 : Января 10, 2018, 09:02:34 am »
Слушайте и не кидайтесь говном,если чего не поняли. :-X
Токарный станок - он и в Африке токарный станок. Только по дереву всё спокойнее.Нету соточных допусков и пр.
Если по-тяжелому,то,конечно,надо разбирать,ревизию делать,менять изношенное.Схема в книжке бедненькая.Надо паспорт на станок искать.
Не глядя в паспорт(общие болячки).
1.Обязательно проверить,как смазываются детали суппорта.Вероятно придется колхозить систему смазки.Максимально удачно получаются самотёчки на машинном масле.Консистентные опилками забиваются.
2.Обязательно смотреть схему смазки.Где нет - добавлять.Придётся попыхтеть.
3.НИКАКИХ патронов больше 125мм не колхозить,особенно,если есть сомнения в подшипниках шпиндельных.Если приколхозили патрон - обязательно учесть,что в станке есть реверс.И чтобы при реверсе патрон не сошел. В идеале - ставить патрон по дереву.Они до 150 бывают.Только придётся поморочиться с переходником.Но патроны в этом деле не главное.Смотрите,как чпухи токарные работают,там патроны редко используют.Чаще трезубцы длинные(чтобы суппортом не въехать не в то место).Учтите,кстати.Что суппортом в патрон въехать,да на оборотах для дерева - дело страшное.
4.На станке,скорее всего,двигатель киловата на три-пять. Разоритесь на частотник. Плавный пуск,торможение и пр. прелести. Не пожалеете.
5.Люфты проверить,протянуть,смазать.Переключение передач и пр.
6.Древесная пыль впитывает масло и после этого всё начинает ходить по сухому.Это большая беда токарников по дереву.Вот поэтому я выше советовал на суппорт ставить заливные маслёнки.Идеально было бы поставить ручной насосик смазки(как на китайских чпу на центральную смазку ставят,недорогая штука,рубля в три уложитесь).
7.Стараться не шлифовать на станке. Да,да... Принимаю,что звучит не радостно. Но суппорт и наждачная пыль - это две вещи несовместных. Шаржирование там,все дела... много умных слов... ::) ::) ::) ::) Если коротко - угробите. Поэтому на копирах в центрах точат,а шлифуют на других станках(два постава,но качество выше и станок не страдает. Дело,конечно,хозяйское.
8.Определитесь с резцами.Есть хорошие китайские,для чпу.Ченовуху пилой,начисто резцом.
9.Станок крупный.Вибрации не будет.Это хорошо.А вот найти на такую дуру работу - это сложнее.Не будете же вы на нём ножки к табуреткам точить. ::) Но если позволяет место и мощи по электрике - то хорошо,когда такой станок есть. 8)
Эх... Было бы рядом - поучаствовал бы.Люблю с такими железяками поковыряться.Во все тяжкие - пять дней.С покраской - дней десять... Если с заказом убиенных деталей(шестерни и пр.) - по мере готовности запчастей.
P.S.НИКОГДА не забывайте про ТБ. Если простым шуруповёртом может сломать кисть,то этой дурой может намотать полностью.И обороты тут большие.Даже вякнуть не успеете.Так что смелые эксперименты с патронами на 200 - оставьте врагам. :-X Сомневающиеся могут посмотреть ролики на ютубе и фото в гугле.Очень живописные фарши попадаются...
Маленького обидеть легко...
Оффлайн аро
  • Из: Ставрополь
Re: Токарный ТВ-63
« Ответ #12 : Января 10, 2018, 10:59:14 pm »
Советы конечно дельные дали.   :good: Спасибо.  В кого же тогда, заранее подготовленным говном кидаться ?    ;)  Почитал советы и пожалел что патрон по больше не имею, пойти купить патрон - 250 мм что ли???
 Места конечно мало, арендуемый гараж 6/4 м, а электричество - 380 в, цена -7 руб/кВт. Особо не  побалуешься.
 Патрон оставлю 200 мм, меньше вообще не вижу смысла ставить, зачем он тогда нужен. До 1500 оборотов легко можно использовать его по прямому назначению.
 Основная его функция, будет заключаться в зажиме кулачками не большой шпиндельной бабки, со своим собственным шкивом и обычным упорным конусом в место трезубца. Вращение шпинделя будет задаваться отдельно установленным двигателем, не более-1500 ватт . Подключение скорее всего через частотник, но возможно и без него. Ещё не решил.  Такое исполнение подглядел на этом же форуме. Но не вспомню кто именно так делал. Идея такая- большие, тяжёлые заготовки буду точить основным шпинделем, с зажатым в патрон трезубцем (на скорости до-1500 об/ мин). А мелочевку , которой в разы больше , точить на этом же станке, но с помощью зажатой в патроне оправке с маленьким шпинделем и маломощного двигателя.
Готов выслушать критику,
С ув. Аро
  • бросил курить...
Re: Токарный ТВ-63
« Ответ #13 : Января 11, 2018, 06:02:01 am »
Да тогда уж на 350 ставьте... Чего там мелочиться? ::) ::) ::)
Послушайте доброго совета и думайте дальше самостоятельно:
1.Доведите станок до ума в штатных параметрах.
2.Посмотрите,как что смазывается.Почти уверен,что есть над чем работать(особенно смазывание суппорта в продольном движении).
3.Коробка скоростей и подач - посмотрите.Возможно тоже рук требуют.
4.Резцы для резцедержки.
5.Копирование как осуществляется?
6.Подвижным люнетом озадачтесь(серьёзным,а не из роликов от коньков)
7.Освойте станок для работы на крупных изделиях.Это не пять минут.Но оно того стоит.
8.Ещё можно за револьверную схему смены резцов подумать.Здоровья этой дуре хватит.
Вся прелесть станка в этом,а не в возможности из него маленький сделать.На крупную токарку заказы есть,просто никто не берётся.
Если есть задача из этого "маленький" сделать,то вовсе необязательно для этого патрон туда колхозить огромадный. Просто на вал насадку сделать,съёмную,которая будет маленьким шпинделем(интересное решение,кстати).Со своим приводом,киловата на полтора(иначе машинные резцы не потянет),через частотник.А с руки точить можно и на 350Вт,там много не надо.Но прелесть этого станка вовсе не в работе ручными резцами.
Чтобы туда большой патрон посадить - надо ооочень толкового токаря(чтобы планшайбу сделал)+по месту ещё подогнать(классика,ёптить).Готовы на нём планшайбу подгонять?Есть опыт?Если что-то пойдёт не так,то биение будет.Биение - причина усталостных изломов.Катающийся по цеху патрон на 250 представляете?Зрелище феерическое. ::)
Так что не порите дуру.Выводите на штатные характеристики,ремонтируйте,совершенствуйте.Если чешется руками ручки для напильников поточить - купите за шесть тысяч китайца картонного.Наиграетесь.
А этот станок надо осваивать.Если хорошо освоите - заказы на него найти можно.
Оффлайн аро
  • Из: Ставрополь
Re: Токарный ТВ-63
« Ответ #14 : Января 11, 2018, 06:54:24 am »
Все верно сказано. Спасибо, принял.
С ув. Аро
Оффлайн аро
  • Из: Ставрополь
Re: Токарный ТВ-63
« Ответ #15 : Февраля 18, 2018, 07:57:06 pm »
Разобрал переднюю бабку, для замены подшипников. Не понятно какая система смазки подшипников шпинделя.
Задний и передний подшипники шпинделя с обоих сторон имеют лабиринтные сальники или может они называются по другому. С внешней стороны к подшипникам поступает смазка через тавотницу. Отсюда и не понимание того, чем смазываются подшипники. Густой смазкой или жидкой ? Куда стекает эта смазка от подшипников и как часто нужно добавлять смазку ?
Ещё вопрос по посадочным отверстиям для подшипников двух других валов, шлицевых. Как плотно они должны сидеть на своём месте. На данный момент все подшипники очень легко скользят на своих местах. Хорошо это или плохо? Как с этим лучше бороться.
С подшипниками шлицевых валов всё понятно, поставлю обычные, вологодские, а вот с подшипниками шпинделя, придется поизучать предложение в нашем городе. На станке стояли два передних - 3 гпз 46213п, у. А с защитой одна -1 гпз 3182112. Кто что посоветует?  На фото , подшипники установлены друг на друга
В поисках паспорта на станок наткнулся на такое описание-
 ка. В подшипника[/size]Токарный станок ТВ-63[/color][/size] — наиболее совершенная модель выпускаемых станков. На левой стороне станины находится передняя бабка. В подшипниках бабки вращается шпиндельный вал, на правый конец которого навертывают патрон или другое приспособление для обрабатываемой детали. Во внутренней части шпинделя имеется коническое отверстие для установки центра, трезубца или другого приспособления с коническим хвостовиком. Левый конец шпинделя имеет наружную резьбу, на которую навертывают планшайбу для лобового точения. Частоту вращения шпинделя изменяют посредством двух рукояток. Установкой рукоятки выбирается нужный ряд чисел, а рукоятки — требуемое число оборотов шпинделя.[/color][/size]На правой стороне станины находится задняя бабка, в пиноли которой расположен задний центр. Задняя бабка в зависимости от длины заготовки может быть установлена на различном расстоянии от передней. Фиксируют ее на станине рукояткой через эксцентрик. Пиноль перемещается винтом. Для точения конусов заднюю бабку можно перемещать в поперечном направлении винтом.[/size][/color]Копирное устройство крепят на двух кронштейнах с обратной стороны станины станка. Устанавливая на станке плоские копиры нужных профилей, управляющие поперечным движением суппорта, получают изделия заданных форм.[/color]Режущий инструмент (резец) устанавливают и закрепляют на суппорте, состоящем из трех салазок, перемещающих отдельные части или весь суппорт в различных направлениях. Это дает возможность подавать резец вдоль оси станка и перпендикулярно к ней. Средние салазки поворачивают резец вокруг вертикальной оси, благодаря чему он может перемещаться под углом к осевой линии станка, что очень важно при изготовлении конусов. Продольные подачи резца можно выполнять вручную вращением маховичка на фартуке и автоматически, вращением ходового валика.[/color]Поперечные и угловые подачи — ручные, выполняемые вращением рукояток. Ручное точение может производиться при помощи универсального подручника.[/color]Лобовое устройство расположено слева от станка и устанавливается на отдельном фундаменте. Оно состоит из плиты, по пазам которой перемешается колонка с установленной на ней кареткой. На колонке лобового устройства закрепляют подручник или суппорт с удлиненной кареткой для ручной подачи. При работе на лобовом устройстве на левый конец шпинделя устанавливают планшайбу диаметром 500 мм с левой резьбой.[/color]У станка TB-63 высота центров 315 мм, расстояние между ними 1600 мм. Диаметр обрабатываемой заготовки над станиной 630 мм, над суппортом 420 мм, в выемке станины 1000 мм, на лобовом устройстве 2000 мм. Частота вращения шпинделя без лобового устройства 130, 300, 200,480, 1600,700, 1000, 2500 мин-1; с лобовым устройством 150, 1250 мин-1. Подача на один оборот изделия 4 мм. Мощность основного электродвигателя 2,8 кВт, мощность электродвигателя ускоренной подачи 0,4 кВт. Длина станка 2900 мм, ширина 860, высота 1400 мм. Масса 1500 кг.
[/color]
Подача суппорта на один оборот (механическая, продольная, рабочая вправо, влево) 0,8; 1,2; 1,83 мм. Ускоренный ход суппорта — продольный механический, 6,5 м/мин. Поперечные подачи суппорта на один оборот рукоятки 4 мм. Приспособления для крепления изделий на токарных станках.[/font][/color][/size]х бабки вращается шпиндельный вал, на правый конец которого навертывают патрон или другое приспособление для обрабатываемой детали. Во внутренней части шпинделя имеется коническое отверстие для установки центра, трезубца или другого приспособления с коническим хвостовиком. Левый конец шпинделя имеет наружную резьбу, на которую навертывают планшайбу для лобового точения. Частоту вращения шпинделя изменяют посредством двух рукояток. Установкой рукоятки выбирается нужный ряд чисел, а рукоятки — требуемое число оборотов шпинделя.[/color]
[/size]
На правой стороне станины находится задняя бабка, в пиноли которой расположен задний центр. Задняя бабка в зависимости от длины заготовки может быть установлена на различном расстоянии от передней. Фиксируют ее на станине рукояткой через эксцентрик. Пиноль перемещается винтом. Для точения конусов заднюю бабку можно перемещать в поперечном направлении винтом.[/size][/color]Копирное устройство крепят на двух кронштейнах с обратной стороны станины станка. Устанавливая на станке плоские копиры нужных профилей, управляющие поперечным движением суппорта, получают изделия заданных форм.[/color]Режущий инструмент (резец) устанавливают и закрепляют на суппорте, состоящем из трех салазок, перемещающих отдельные части или весь суппорт в различных направлениях. Это дает возможность подавать резец вдоль оси станка и перпендикулярно к ней. Средние салазки поворачивают резец вокруг вертикальной оси, благодаря чему он может перемещаться под углом к осевой линии станка, что очень важно при изготовлении конусов. Продольные подачи резца можно выполнять вручную вращением маховичка на фартуке и автоматически, вращением ходового валика.[/color]Поперечные и угловые подачи — ручные, выполняемые вращением рукояток. Ручное точение может производиться при помощи универсального подручника.[/color]Лобовое устройство расположено слева от станка и устанавливается на отдельном фундаменте. Оно состоит из плиты, по пазам которой перемешается колонка с установленной на ней кареткой. На колонке лобового устройства закрепляют подручник или суппорт с удлиненной кареткой для ручной подачи. При работе на лобовом устройстве на левый конец шпинделя устанавливают планшайбу диаметром 500 мм с левой резьбой.[/color]У станка TB-63 высота центров 315 мм, расстояние между ними 1600 мм. Диаметр обрабатываемой заготовки над станиной 630 мм, над суппортом 420 мм, в выемке станины 1000 мм, на лобовом устройстве 2000 мм. Частота вращения шпинделя без лобового устройства 130, 300, 200,480, 1600,700, 1000, 2500 мин-1; с лобовым устройством 150, 1250 мин-1. Подача на один оборот изделия 4 мм. Мощность основного электродвигателя 2,8 кВт, мощность электродвигателя ускоренной подачи 0,4 кВт. Длина станка 2900 мм, ширина 860, высота 1400 мм. Масса 1500 кг.[/color]Подача суппорта на один оборот (механическая, продольная, рабочая вправо, влево) 0,8; 1,2; 1,83 мм. Ускоренный ход суппорта — продольный механический, 6,5 м/мин. Поперечные подачи суппорта на один оборот рукоятки 4 мм. Приспособления для крепления изделий на токарных станках.
