Автор Тема: Столярные работы (Dag-tools)  (Прочитано 106921 раз)
Оффлайн borodaagvali
  • Не делай того, что не нравится тебе, по отношению к себе...
  • Из: Махачкала
  • borodaagvali
    • Dag-tools Интернет-магазин проф-инструмента.
Re: Столярные работы (Dag-tools)
« Ответ #125 : Июня 18, 2018, 02:27:35 pm »
Магомед, как-то сильно меняются вводные.. Я, признаться, думал, что эта приспособа для заточки ножей на точильном станке (точиле)..
А если это просто "тиски" для ножей при заточке в ЧПУ - это совсем другой разговор
Так вот же видео демонстрации.
выкладывал выше в теме.
Да и само название за себя говорит
Приспособлении для заточки фуговальных ножей V 1.0 Dag-tools на ЧПУ станке.
Да и примеров подобных много, даже на нашем форуме.
С ув. Магомед.
« Ответ #126 : Июня 18, 2018, 02:30:12 pm »
Извини, просмотрел.  Кстати, вариант с ЧПУ - рабочий, а в статье-нет. Каретка в центре хода будет прогибать направляющие и получим на ножах "горб"
  • Из: Махачкала
  • borodaagvali
« Ответ #127 : Июня 18, 2018, 02:38:18 pm »
Извини, просмотрел.
Да ну вы что, какие тут извинении, просто заставили усиленно работать серые клетки моих мозгов  :good:
Да, согласен.
Каретка в центре хода будет прогибать направляющие и получим на ножах "корыто"
Вот оно то и толкнула меня на подобные мысли и решение. Несколько раз получал подобные лезвии, после заточки на станках промышленных grigo или как там их. В общем остался не доволен.  :rtfm:
С ув. Магомед.
Оффлайн Бармолей
  • Новомосковск, Тульской области
« Ответ #128 : Июня 18, 2018, 07:07:48 pm »
Есть, в принципе данную приспособу можно легко изменить, настроить под это дело. Разве что понимать, как выглядит узел заточки (шпиндель, точило, сверлильный станок)?
Вы не поняли. Сделать приспособу, которая гарантированно будет держать угол при движении всей приспособой по плоской поверхности, например шкурка наклеенная на стекло. По типу веритасовской точилки для ножей рубанков и стамесок (ТОЧИЛКА VERITAS MK.II STANDART HONING GUIDE)?
  • Из: Махачкала
  • borodaagvali
« Ответ #129 : Июня 18, 2018, 07:19:19 pm »
Пока нет ничего, и какой длинны ножи таким образом точить?
Это вот как тут?
С ув. Магомед.
Оффлайн evilseed
  • Из: Msk
« Ответ #130 : Июня 18, 2018, 07:28:05 pm »
Купил это для заточки - https://www.ama...=UTF8&psc=1
И это для установки - https://www.ama...=UTF8&psc=1
Доволен как слон.
Опилки, это мужские блески.
Оффлайн Бармолей
« Ответ #131 : Июня 18, 2018, 08:39:33 pm »
Это вот как тут?
Ну что то такого типа. Только тут угол 45 градусов., а если сделать пластины на шаринрах, с градуировкой (например с фиксированными углами), можно выставлять разные углы.
вот наш форумчанин выкладывал свою поделку, аналог приведенной в видео
http://forum.wo...p?topic=43578.0
ну у большинства хоббистов наверное ножи на фуганок 150-200 мм и на рейсмус 300-330 мм окажутся весьма востребованными.
Например родная заточка ножа на моем Корвет-101 38 градусов, на рейсмусе вроде аналогичный угол...
  • Из: Махачкала
  • borodaagvali
« Ответ #132 : Июня 18, 2018, 09:02:05 pm »
Я вас услышал, думаю что найду чего предложить.
Как вам такой вариант?
С ув. Магомед.
Оффлайн seregakras
  • Из: Тула
« Ответ #133 : Июня 18, 2018, 10:12:31 pm »
Здравствуйте! Для ручной заточки что-то типа такого? : http://rubankov...ankov-1699.html
  • Из: Махачкала
  • borodaagvali
« Ответ #134 : Июня 18, 2018, 10:16:46 pm »
Здравствуй, Сергей!
см. выше на видео.
С ув. Магомед.
Оффлайн Бармолей
« Ответ #135 : Июня 18, 2018, 10:21:30 pm »
Да, что то типа такого я и имел ввиду. Только при условии каких то предустановок углов заточки
ЗЫ можно по принципу веритасовских установок. Например на фанерке аналогичной показанной на последних секундах ролика, поставить упорную стенку (как и сделано у автора), а на определенных расстояниях нанести отверстия в которые будут вставляться винтики и пустая точилка сначала выставляется путем упирания в основную стенку и упирания в винты. Выбрали угол. После этого зажали лезкия
« Ответ #136 : Июня 19, 2018, 07:20:32 am »
см. выше на видео.
Лучше делать на один нож, как у веритаса, потому как два ножа намного тяжелее установить. По своей точилке знаю.
Оффлайн страшила
  • Из: России, город Мытищи
« Ответ #137 : Июня 19, 2018, 08:51:12 am »
см. выше на видео.
Сергей, не соглашусь...
Возьмем макитовский полуфуганок 1911, там приспособа для заточки именно на два ножа — точить удобнее, точнее выдерживать одинаковый угол и снимается металла примерно одинаковое количество. Я  для гриндера — для других фуганков и рейсмусов буду такую приспособу делать.
Оффлайн maestrostolar
  • Жемчужина Карпат
« Ответ #138 : Июня 19, 2018, 10:40:51 am »
Уважаемый Магомед! А что делать в случае трех и более ножевого вала?
Мой фуган да и рейсмус на три :(    Ножи планера 1/8 " толщиной, есть и такой диск для циркулярки - в радиального распила куске наделал по четыре пропила с каждой стороны - фиксации не нужно - плотность идеальная - ножи вдавливаю столярными тисками через деревянную реечку Брусок немного короче длинны ножей - иначе потом их не выковыряешь :) Затачиваю считая движения периодически поворачивая на 180 гр - рука все же а не ЧПУ - качество в принципе удовлетворяет  и нету потребности потом подгонять по весу
Надеюсь мой скромный опыт поможет вам изготовить совершенно универсальное точило !
С уважением Александр
Фото прилагаю:
https://twitter...106041872400384
Пара верстаков
  • Из: Махачкала
  • borodaagvali
« Ответ #139 : Июня 19, 2018, 02:14:41 pm »
Уважаемый, Александр!
В моем случае, я для себя идеальное решение нашел и выше привел пример и образец.
Но вот как быть с мастерами желающими точить руками, вот это мы и обсуждаем. Ваш пример он хорош, и я такую штуку для себя давно сделал, лежит себе на здоровье!  Да, в ней есть минус, углы не регулируются.
Вопрос возник у меня, некоторые этот вариант называют доводкой, и ни какой заточкой. Развейте миф, как правильно это назвать? И как долго ходят ножи заточенные подобным образом?
С ув. Магомед.
  • Жемчужина Карпат
« Ответ #140 : Июня 19, 2018, 03:09:29 pm »
Не регулируются - так ничего не мешает нарезать сколько угодно и с разными углами
Частично с вами соглашусь - возможно из-за отсутствия опыта или по другим причинам но результат
именно удовлетворительный(а не отличный) - спецом держу в НЗ нульовый фирменный комплект ножей - когда нету времени-желания точить везу к профизаточнику для образца так сказать
Так что с фирмой проигрывает а со сторонней заточкой как минимум не хуже
Ножи явно короче ходят - это факт(ну или моя криворукость)
Возможно это скорее всего доводка  чем полноценная заточка
Поэтому присматриваюсь к такому станочку(тем более что и ленточка и стружкоотсос и дисково-ленточный станки у меня того-же производителя - года так по четыре-пять работают - нареканий нема):
https://www.eba...119.m1438.l2649
Просьба как к вам Магомед так и к сообществу в целом поделиться опытом юзания такого иль подобного девайса
С уважением ко всем
Александр
Пара верстаков
  • Из: Махачкала
  • borodaagvali
« Ответ #141 : Июня 19, 2018, 03:35:47 pm »
Это хорошая идея!
Нет наверное, раз и я успел подобное заметить!
Теперь я в этом уверен, развеяли мои сомнении.
Не плохой вариант.
С ув. Магомед.
Оффлайн Бармолей
« Ответ #142 : Июня 19, 2018, 09:16:25 pm »
Фото прилагаю:
на выходные попробую сделать такой же, но для корветовских ножей и попробую выдержать угол 38 градусов... Может получиться...
Значит закажу комплект новых ножей, а на старых поэкспериментирую с заточкой или доводкой...
  • Из: Махачкала
  • borodaagvali
« Ответ #143 : Июня 19, 2018, 09:19:26 pm »
Окей, будем ждать результатов!
С ув. Магомед.
Доброго времени суток, дорогие друзья!
    Что что, но вот затягивает данная технология меня все больше и больше. Сегодня вновь ставил эксперименты по окрашиванию дюралюминия в цвет.
Результаты меня удивили друзья, процессом я остался доволен на все 100%. А значит будут еще опыты... и не мало горьких слез ;D
На фото результаты на пробниках.
Сам процесс анодирования расписан вот тут.
Для получения тех или иных цветов прошелся по этой статье и применил онлайн смешивание цветов.
Ну и малек нафрезировал плит заказчикам очередным, ну куда-ж без них мастерам. ;)
С ув. Магомед.
  • Из: Махачкала
  • borodaagvali
« Ответ #144 : Июня 23, 2018, 02:28:44 pm »
Добрый день, мир вашему дому!
Очередные плиты готовы к полету. В понедельник уже разойдутся по адресатам.  :i-m_so_happy:
С ув. Магомед.
Оффлайн Mischel
  • Из: 130 км от Москвы
« Ответ #145 : Июля 01, 2018, 08:18:53 pm »
Здравствуйте Магомед.Как обстоят дела по моему шаблону?
  • Из: Махачкала
  • borodaagvali
« Ответ #146 : Июля 01, 2018, 08:39:11 pm »
Все готово и упаковано, Михаил!
Ждал вашего приезада, отправлять завтра?
Да, как отдохнули?
С ув. Магомед.
Оффлайн Mischel
« Ответ #147 : Июля 01, 2018, 08:49:27 pm »
Магомед отдыхать не работать.Отправляйте.Чуть позже закажу у Вас пластину под фрезер но пока не знаю под какой.
  • Из: Махачкала
  • borodaagvali
« Ответ #148 : Июля 02, 2018, 08:23:24 am »
Мир дому вашему, доброе утро всем!
Это точно!
Отправляйте.
Не могу дозвонится до вас, какой адрес? ул какая, дом, кв. Вы указали не полный адрес? :o
Михаил, если вопрос в финансах, можете смело заказывать хоть сейчас, я вышлю пластину. Оплатите как будет возможность! ;)
С ув. Магомед.
Отправляйте.
Михаил, ловите отправил!
Оффлайн Charger79
  • Из: Кемерово
« Ответ #149 : Июля 02, 2018, 10:04:52 am »
Магомед, Вы широкий человек! В смысле души! Дать возможность оплатить позже - Вы один из немногих, кто ещё способен доверять людям :pivo:
Хочешь сделать хорошо - сделай сам!
