Автор Тема: Шкатулка из Wood Мастера  (Прочитано 3790 раз)
Оффлайн Гончаров Павел
  • Из: Украина, Донбасс
« : Июня 11, 2015, 09:39:19 am »
Понравилась шкатулка из Wood Мастера №5 2014 и решил сделать такую же на подарок. Ну почти такую же :) венге и кружевное дерево в моей мастерской не водится, поэтому решил заменить на вяз, филёнка и верхняя часть ручки из клёна, донышко мдф 5 мм, сверху наклеена кожа молодого дермантина :D покрытие тунговое масло.
Онлайн NA74
Re: Шкатулка из Wood Мастера
« Ответ #1 : Июня 11, 2015, 10:50:10 am »
Красиво! Только вот кажется заусовка не очень аккуратная. Каким инструментом делали заусовку, торцовкой или вручную?
Оффлайн bal68
  • Александр Бойченко
  • Из: Саров Нижегородской
  • Хобби не может быть работой...
« Ответ #2 : Июня 11, 2015, 10:56:11 am »
Наверное, тут влияют и размеры шкатулки.
Кстати, какие они?
Онлайн NA74
« Ответ #3 : Июня 11, 2015, 10:59:33 am »
Есть такое...
Я как-то делал мини шкатулку из палисандра, тоже повозился с усовым соединением :)
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #4 : Июня 11, 2015, 11:08:30 am »
Хорошо получилось. На заусовку тоже обратил внимание.
« Ответ #5 : Июня 11, 2015, 01:51:51 pm »
Спасибо. Да, заусовка мне самому не нравится. Запиливаю на циркулярном станке (самодельном) на каретке. Углы не стал шпаклевать, не нравится мне это, пусть лучше так, зато будет стимул в будущем более качественно делать такие соединения. Для заусовки таких маленьких деталей наверно лучше было бы сделать донце, но я поленился, теперь уж в скором времени обязательно сделаю. Размеры самой коробки без ножек 205*125*51мм.
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #6 : Июня 11, 2015, 02:33:19 pm »
:yes:
Оффлайн bal68
« Ответ #7 : Июня 11, 2015, 02:38:30 pm »
205*125*51мм.
Чуть меньше кирпича... ;D (смеюсь)
Шкатулка понравилась!  :good: Спасибо!
Оффлайн сборщик-корабел
  • Из: Пятигорск
« Ответ #8 : Июня 12, 2015, 07:58:21 pm »
Если хозяин не против моя:
Онлайн NA74
« Ответ #9 : Июня 12, 2015, 08:00:23 pm »
Добре!
« Ответ #10 : Июня 12, 2015, 10:09:16 pm »
Конечно не против. Какую древесину использовали? На ножках по-моему падук ?
  • Из: Пятигорск
« Ответ #11 : Июня 13, 2015, 07:36:13 am »
Да, ножки падук, остальное американский орех. Вверху шпон чей-то, на дне братский-китайский бархат на самоклейке. Делал в подарок племяннику на 30 лет.
Оффлайн father igni
« Ответ #12 : Июня 18, 2015, 10:05:54 am »
а подскажите про технологию изготовления ножек-углов...
можно конечно и надфилем долгими зимними вечерами, но ведь есть же лаконичное решение
г-г-главное не б-б-бояться
« Ответ #13 : Июня 18, 2015, 04:36:59 pm »
Лаконичное решение - это отстрогать брусочек сечением 19*19 мм, выбрать фальц 8*8 мм, обрисовать шаблон ножки, отпилить с припуском на ленточной пиле, а остальное сошлифовать осциляционно-шлифовальным станком. У меня пока нет ни ленточной пилы ни осциляционно-шлифовального станка, поэтому я ножки вырезал стамеской, а потом вручную шлифовал.
  • Из: Пятигорск
« Ответ #14 : Июня 18, 2015, 07:57:47 pm »
Ну у меня было 2 решение: брусок длинный- на фрезерном станке фальц- ленточкой форму- шлифовальный и конечно в конце руки.
Flexy Heat 1
