Автор Тема: Изготовление проточки (фрезеровка, сверление)  (Прочитано 2028 раз)
Оффлайн 24333
  • Из: Екатеринбург
Добрый день, уважаемые специалисты. Как можно сделать вот такую проточку? Очевидно, что самый простой способ фрезеровка, но какую фрезу в таком случае использовать(название\тип, примерная цена)? Если найду подходящую фрезу, значит надо покупать фрезер и делать ограничительную оснастку, но мне важно сейчас понять что за фреза нужна.
У меня была только мысль купить сверло фостера, срезать напильником направляющий шип и при помощи сверлильного станка засвелиться либо по углам, а дальше кунгфу с ножем и стамеской, или высвелить просто всю площадь "круг за кругом".
Тех. требования:
Глубина 2мм, остальные размеры на картинке.
По контуру кромка должна быть ровная.
Радиус скругления = радиусу предполагаемого инструмента, чем меньше тем лучше.
Шероховатость "дна" не принципиальна, ее можно хоть стамеской выдолбить. Важен контур и глубина.
Оффлайн ВВ62
  • Из: Московская область
Например: http://www.korv...v--8mm-413.html
Вариантов много.
Оффлайн 24333
  • Из: Екатеринбург
Вариантов много.
Такая есть, надо попробовать на сверлильном станке (кого я обманываю, у меня просто стойка для дрели). Но вообще это фреза для захода с торца материала, а не по оси.
Пока что нагуглил, что нужна концевая фреза, но где ее найти, где купить, инструмент не ходовой, в обычном строительном магазине не продают. Буду рыть интернет.
Вообще забегая вперед, полученный результат покажу как только сделаю :) И все фейлы тоже покажу  :prevet:
Оффлайн babak13
  • Из: Черниговская губерния
Вы будете удивлены, но это и есть концевая пазовая фреза. Более того, все фрезы для ручного фрезера являются концевыми.
Это вы вообще бред какой-то сморозили, даже не знаю, что ответить.
ЭО
Оффлайн афоня-70
Вот эта для захода сбоку:
http://www.korv...v--8mm-408.html
Эта для захода вдоль оси:
-не очень удобная.
Эта тоже для захода вдоль оси:
http://cmt-shop...vye-frezy/1375/
- эта поудобней. Все предыдущие имеют мертвую точку - точка которая крутится на месте. Не режет, а трет. Поэтому сильнее нагревается.
Но есть другая конструкция. Там со смещением режущей кромки относительно центра. Чтобы избежать мертвую точку.
Это касается работы на врезание при погружении. Коряво,но прошу извинить и не обижусь если поправят.
