Автор Тема: Суммарная мощность электроинструмента  (Прочитано 4746 раз)
Оффлайн Shaman
  • Гуру
Прошу прощения за ламерский вопрос  :embar:
При подключении инструмента к пылесосу их мощности суммируются или как? Например, если я подключу фрезер мощностью 2200 Вт к пылесосу мощностью 1200 Вт (а пылесос, соответственно, в розетку), то вся эта конструкция будет тянуть из розетки суммарно 3400 Вт? Т.е. насколько я понимаю, в пылесосах, включающихся от инструмента, для самого инструмента реализован сквозной канал?
Re: Суммарная мощность электроинструмента
« Ответ #1 : Октября 05, 2008, 04:58:53 pm »
Да, при выключенном пылесосе, розетка работает как удлинитель.
При максимальной нагрузке - да.
(у меня на розетке написано - максимум 1800 Вт, но подключаю к нему 2000 Вт разное. За несколько лет - не помер, только двигатель менял)
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #2 : Октября 05, 2008, 05:25:15 pm »
Да меня больше интересует, потянет ли проводка такую мощь
« Ответ #3 : Октября 05, 2008, 05:28:05 pm »
А что ей будет?
3400/220 = 15 с небольшим ампер.
Если не дохлая совсем - нормально.
Можно от щитка отдельный провод на 2х2.5 мм жилы кинуть.
И автомат на 25 А.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #4 : Октября 05, 2008, 05:33:40 pm »
А что ей будет?
В том-то и дело, что хз, какая она. Не хотелось бы работать вблизи теоретического предела, потому и спрашиваю
« Ответ #5 : Октября 05, 2008, 07:14:24 pm »
Однозначно тянуть к станкам отдельный кабель.
И на отдельный автомат.
« Ответ #6 : Октября 05, 2008, 07:16:41 pm »
Мощность, конечно же, суммируется. Другой вопрос, что и пылесос, и, тем более, электроинструмент будут в большинстве случаев потреблять мощность меньше номинальной. Так как у двигателей потребляемая мощность зависит от нагрузки.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #7 : Октября 05, 2008, 09:39:58 pm »
И автомат на 25 А.
Как-то в гараже машина передавила удлинитель (об железку). ДЫМУ!
Пока 25А автомат сработал, кабель (мм?) сплавился. Дюже много на одну линию 25А.
Да и при превышении на 10% автомат держит около 1-2 минут. (если надо уточню)
« Ответ #8 : Октября 05, 2008, 09:45:22 pm »
Таки смысл есть.
Приведённые условия - всего ДВА инструмента, почти 16 А.
Если подключить хоть что-то ещё, что обычно бывает не редко - сработает автомат.
А следующий после 16 А - (кажется) 25 А.
Также возможен вариант 2х16А с двумя шнурками.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #9 : Октября 05, 2008, 09:57:15 pm »
 Или 1*16 плюс "два по поллитра."
« Ответ #10 : Октября 05, 2008, 10:00:24 pm »
 Акуратно передавили кабель. Автомат при КЗ должен срабатывать не на ток, а на резкий скачек тока. Несколько раз у меня было короткоткое замыкание и кроме небольшой искры нечего небыло. Выбивали сразу три автомата.
 Время срабатывания у автоматов разное о длительности задержки указывает буква в названии. Например у С16 время задержки больше чем у А16 и предназначен он для цепей с асинхронными двигателями.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #11 : Октября 05, 2008, 10:06:58 pm »
Не представляю себе работу одновременно двумя инструментами, подключенными к пылесосу
« Ответ #12 : Октября 05, 2008, 10:09:32 pm »
А где было про подключение ещё чего-то к пылесосу?
К электросети.
Вытяжка, например, освещение и т.д....
Непонятной проводкой вообще пользоваться не стоит.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #13 : Октября 05, 2008, 10:16:24 pm »
Нет. Тут стоит уточнить - я оборудую себе ПЕРСОНАЛЬНОЕ рабочее место и работать буду только электроинструментом. Освещение включается в другом месте, вытяжки вообще нет. Так что вопрос только о пылесосе + еще чем-то (а наиболее мощное "что-то" - это фрезер).
« Ответ #14 : Октября 05, 2008, 10:24:49 pm »
Лучше это делать сначала?
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #15 : Октября 05, 2008, 10:42:05 pm »
А вопрос изначально был довольно конкретен по моему. Разве нет? :)
« Ответ #16 : Октября 05, 2008, 10:47:35 pm »
Если столько было сказано - видимо, нет.
« Ответ #17 : Октября 06, 2008, 09:25:08 am »
Конечно отдельную линию надо с автоматом на 25А - не забывайте ещё и про стартовый бросок тока. А хочется повышенной безопасности - возьмите автомат с УЗО.
Оффлайн alex_k
« Ответ #18 : Октября 06, 2008, 12:04:05 pm »
откройте розетку , да посмотрите что у вас проложено
автоматы больше 16 А на группу розеток ставить смысла нет.
они уже ничего не защищают.  провода
успеют сгореть .
дело в том что автомат не выключается при токе 17-20А .
тепловая блокировка сработает минут через 5
а на Легранде тип с он сработает при превышении тока в 3-5 раз.
если тип С то -5 -10 раз.
так что ставте 16 А тип С и ничего вышибать не будет.
если включаются одновременно два мотора можно тип D поискать.  до срабатывают при пике 10-20 номиналов.
для справки
2.5 квадрата меди, трехжильный(с защитным проводником):
- отрыто - ~6.5квт - 29А
- в трубе - ~4.5квт - 20А
для алюминивых 2,5 в трубе  -16 А
37 Ответов
22534 Просмотров
Последний ответ Января 19, 2016, 10:56:11 am
от SerD
13566 Просмотров
Последний ответ Июля 18, 2008, 11:11:41 pm
от gn0m
11037 Просмотров
Последний ответ Октября 14, 2009, 12:22:10 pm
от Res
16 Ответов
5436 Просмотров
Последний ответ Августа 10, 2012, 04:27:38 pm
от Алексей.
12920 Просмотров
Последний ответ Апреля 01, 2013, 05:11:46 pm
от VVO
