Автор Тема: Прибор для выжигания "Журавлик"  (Прочитано 9928 раз)
Оффлайн Мерседес
« : Июня 22, 2015, 12:47:16 pm »
До настоящего времени при изготовлении сетевых источников питания в бытовых электроприборах использовался трансформатор  с питанием от сети 220 вольт. Понемногу ситуация меняется. Источники питания изготовленные по традиционной схеме почти исчезли. Их  заменили  импульсные блоки питания.
Достоинства такого блока питания:
Высокий КПД,
Малые габариты и масса,
Малая металлоёмкость, благодаря чему импульсные источники питания стоят дешевле трансформаторных, несмотря на большую сложность.
Стабилизация выходного напряжения источника,
Возможность работать при пониженном относительно номинального напряжении в сети 220 В /50 Гц.
 Последнее обстоятельство крайне важно, т.к. в сельской местности напряжение в сети практически всегда пониженное.
Вот эти факторы и были учтены при разработке источника питания для пирографа (выжигателя по дереву).
Основная цель разработки этого устройства, - отказ от использования сетевого трансформатора.
Импульсные блоки питания бытового уровня, - используемые для питания ноутбуков, принтеров, мониторов и т.п. это полностью законченное сертифицированное изделие, с безопасным выходным напряжением, защитой от перегрузки и короткого замыкания на выходе и допускающее работу в сети с пониженным уровнем напряжения.
Оффлайн Дедушка
Re: Прибор для выжигания "Журавлик"
« Ответ #1 : Июня 22, 2015, 11:17:49 pm »
К сожалению в скором будущем все вытеснят импульсники. Плюсов куча.
Но есть и оборотная сторона медали. У нас в доме поменяли все лампочки на светодиодные с импульсным блоком питания. Как зажигается в подъезде свет - повсеместно телек начинает плохо показывать. Это так мелочь,к выжигателю мало имеет место.
Теперь минусы:
- большой нагрев всего источника
- невозможность починки
- наличие высокого напряжения 220/308в на большинстве элементах схемы
Все же классический трансформатор надежней и проще в плане изучения/ изготовления выжигателя. Хотя китайцы в последнее время шагнули вперед по качеству изготовления.
Оффлайн Мерседес
Re: Прибор для выжигания \\\\\\\"Журавлик\\\\\\\"
« Ответ #2 : Июня 23, 2015, 01:01:14 am »
Прибор для выжигания (пирограф) «Журавлик» предназначен  для выжигания рисунков или орнаментов на деревянных предметах.  Прибор предназначен для работы с иглами из нихрома или фехраля марок Х20Н80,  Х23Ю5Т или аналогичных, толщиной 0,5 – 1,0 мм.
Устройство.
В комплект прибора входят:  первичный источник питания  и   микромодуль понижающего преобразователя напряжения  LTM4649.
В качестве первичного источника  питания   используется источник питания LCD  монитора, с параметрами:
 Выходная мощность:                       90 Вт
Входное напряжение:       100 - 230 в переменного тока 50 Гц,
Выходное напряжение:       12 в.
Размеры:             157 мм x 75 мм x 19 мм
Наличие  индикатора выходного напряжения источника.
Можно использовать  любой источник питания с выходным напряжением 12 – 15 вольт и допустимым током нагрузки 2- 10 ампер.
Источники питания этого типа имеют закрытую защищённую конструкцию, исключающую доступ к высокому напряжению. Надёжны, выходят из строя крайне редко, сертифицированы изготовителем. Недороги, как правило не ремонтируются, а в случае отказа меняются целиком на аналогичный.
Модуль понижающего преобразователя напряжения LTM4649 представляет собой практически   законченный преобразователь, не требующий дополнительных навесных элементов.    Необходимы только входные и выходные конденсаторы фильтра, и резистор, для установки уровня выходного напряжения. Модуль выпускается в   68-выводном корпусе BGA размерами 9 мм x 15 мм x 4.92 мм, не нуждается ни в пассивном радиаторе, ни в воздушном охлаждении или в ограничении тока нагрузки, обеспечивая полную выходную мощность в диапазоне рабочих температур от 0ºC до +83ºC с КПД 86% (при входном напряжении от 4.5 В до 16 В, обеспечивая выходное напряжение в пределах от 0.6 В до 3.3 В, при токе до 10А. Такие параметры позволяют значительно упростить схемотехнику  пирографа (выжигателя).
Оффлайн Иванович Анатолий
  • Из: г.Макеевка Донбасс
« Ответ #3 : Июня 23, 2015, 07:53:36 am »
     Очень интересно, но хотелось бы увидеть фото всего прибора в сборе, вместе с ручкой-выжигателем. А так же изделие выполненное этим выжигателем. И где его можно приобрести и по какой цене?
Оффлайн Мерседес
Re: Прибор для выжигания \"Журавлик\"
« Ответ #4 : Июня 23, 2015, 08:36:37 am »
В качестве корпуса  прибора  использовался  внешний бокс для жёсткого диска       фирмы AgeStar  размерами  204 мм х 116 мм х 35 мм
Именно этот корпус выбран вследствии его низкой стоимости при достаточно привлекательном внешнем виде изделия. Он представляет собой профиль из цельнотянутого алюминия, с пластиковыми заглушками на торцах. Печатная плата с установленным микромодулем и элементами схемы закреплена внутри бокса.
На передней панели расположен разъём для подключения ручки, потенциометр для регулировки тока нагрева пера и индикатор включения прибора.
В комплект поставки внешнего бокса входит источник питания, который также можно использовать в качестве первичного источника питания для пирографа.  Параметры источника, - выходное напряжение  12 вольт, ток  2 А. Этого достаточно, для работы преобразователя, и нагрева иглы пирографа на достаточном уровне.
Пирограф укомплектован ручкой, конструкция которой обсуждалась ранее в теме «ручка которая не греется». Ручка соединяется с преобразователем при помощи разъёмного штеккерного соединения.
  Выходной ток прибора ограничен допустимой мощностью первичного источника питания, а также предельными параметрами понижающего преобразователя  LTM4649. При параллельном соединении модулей (схема соединения описана в техническом описании модуля LTM4649), и использовании более мощного первичного источника питания выходной ток может быть увеличен до 40 ампер.
Для включения или отключения модуля используется вывод внешнего управления модулем, - RUN.     При замыкании этого вывода на общий провод, модуль отключается.
По настоящему профессиональным и удобным в работе пирограф становится при наличии возможности работы двумя ручками, переключаясь между ними при необходимости. При этом нагрев каждой ручки разумеется должен устанавливаться индивидуально. Такая возможность предусмотрена в двухканальной схеме «журавлика». (см. схему). Переключение между ручками производится микротумблером SB1, отключая модуль преобразователя не участвующий в работе.
Оффлайн AleVic
  • Из: Россия
« Ответ #5 : Декабря 12, 2015, 09:46:14 am »
Довольно интересно, и... тема "умерла"? Цена вопроса, где приобрести, как оплатить, доставка и т.д.?
Оффлайн Мерседес
« Ответ #6 : Декабря 12, 2015, 01:10:51 pm »
Возможно я неверно выразился, или неверно понят. Прибор разработан и изготовлен в нескольких экземплярах, испытан, вполне меня устраивает. Хотелось создать прибор без трансформатора, используя современную схемотехнику. На мой взгляд всё получилось. Очень легко при необходимости ввести цифровую индикацию, очень плавную регулировку выходного напряжения. Нагрев происходит постоянным током, что само по себе хорошо, есть двойная стабилизация напряжения, а значит допустимы значительные колебания  напряжения сети.  Но я не изготавливаю пирографы  по индивидуальным заказам. При единичных заказах это не вполне рентабельно. Если есть желающие купить прибор, можно  изготовить небольшую партию изделий ( 20 -30 шт).  Цена изделия в этом случае будет примерно 5000 рублей.
           То есть ещё раз: это не реклама изделия для продажи. Я поделился схемными и конструктивным решением с тем чтобы продемонстрировать альтернативу стандартной схеме пирографа.
  Лричины, думаю понятны, - выжигать интереснее, чем делать выжигатели.
Оффлайн AleVic
  • Из: Россия
« Ответ #7 : Декабря 12, 2015, 04:59:05 pm »
И идея хорошая, и исполнение замечательное. К сожалению, единично на заказ в количестве 1 не изготавливаете. с цифровой индикацией, очень плавной регулировкой и прочими чудесами. А совет-консультацию можно? И как это в личку (попробую разобраться)?
Оффлайн Мерседес
« Ответ #8 : Декабря 12, 2015, 06:28:36 pm »
Можно и в личку, можно и на e-mail, а можно и в теме, может ещё кому интересно будет. Спрашивайте.
Оффлайн AleVic
  • Из: Россия
« Ответ #9 : Декабря 12, 2015, 08:59:37 pm »
Спасибо. Теперь буду разбираться, где e-mail, где личка. Тему только не закрывайте. Тут Вы правы "
Оффлайн Мерседес
« Ответ #10 : Декабря 13, 2015, 07:14:32 am »
отправил свой e-mail через личные сообщения. перейти в личные сообщения можно здесь: http://forum.wo...x.php?action=pm
Оффлайн 511125
  • Из: петербург
« Ответ #11 : Декабря 15, 2015, 08:51:34 am »
Я правильно понял ,что этот регулятор LTM4649  стоит 3000 руб ? а может уложимся в 250 руб ?
*http://radiokot.ru/lab/hardwork/67/* или
*http://cncfiles.su/photo/13473/?page=photo&id=13473*     прекрасно работает с любым компьютерным блоком питания
Оффлайн Мерседес
« Ответ #12 : Декабря 15, 2015, 04:08:39 pm »
Добрый вечер, коллега. Вы поняли почти правильно, модуль стоит 1500 рублей. Но во первых он того стоит, во вторых оптом много дешевле, и в третьих, - это теперь. Год назад, да кризиса, когда это придумывалось, оно стоило 700 рублей.
Теперь о альтернативе. Я поначалу сделал несколько вариантов со схемой ШИМ регулятора. ( схемы прилагаю). Действительно, предельно дешево, можно уложиться в 150 рублей. И ведь Работает!!!!!!!!!!  Но дьявол прячется в мелочах. Есть много причин по которым поработав немного пирографом с регулировками на основе широтно импульсной модуляции я от этого варианта отказался. Предлагаю вам самостоятельно разобраться, - чем плох регулятор ШИМ. и почему мне понравился нагрев постояным током,
Оффлайн Мерседес
« Ответ #13 : Октября 19, 2016, 05:31:30 am »
недавно мне вновь напомнили про ШИМ-регулятор. Вот фотографии регулятора сделанного по случаю в 2013 году. Схему не выкладываю, их много в интернете, на любой вкус и кошелёк. Всё просто, работает сразу.
Оффлайн novator
  • Из: Саратов
Re: Прибор для выжигания \\\"Журавлик\\\"
« Ответ #14 : Ноября 10, 2016, 11:33:54 pm »
Может хоть ссылочку кинете на вашу схему?
А вот такой модуль случайно не подойдет? https://ru.alie...14-e502f0857e32
Или вот такой https://ru.alie...0308.0.0.385ziA. Характеристики у них схожие
Оффлайн Мерседес
« Ответ #15 : Ноября 11, 2016, 01:01:58 am »
Может эти  модули и подойдут, смотреть надо. Судя по заявленным параметрам всё в норме,
по поводу ссылок на  готовые схемы, так в этой же теме, тремя постами ниже они есть. например в сообщении автора  назвавшего себя 511125.
