Автор Тема: Работы по чертежам испанца и не только  (Прочитано 12676 раз)
Оффлайн kitario
  • Из: г.Калуш
  • Не так нас достают враги, как хитрожопые друзья
Привет всем вот решил поделиться своими работами, как это все пилилось и продолжается пилиться :) Материал дуб 4мм
то что получилось
Оффлайн ХозяиH
  • Из: Новополоцк
Re: Работы по чертежам испанца и не только
« Ответ #1 : Июня 28, 2015, 11:19:47 am »
браво! Что еще сказать! Хочу увидеть продолжение!
Оффлайн kitario
  • Из: г.Калуш
« Ответ #2 : Июня 28, 2015, 11:33:07 am »
вот начал еще одни часы делать :) материал тот же
Оффлайн сборщик-корабел
  • Из: Пятигорск
« Ответ #3 : Июня 28, 2015, 02:51:38 pm »
Очень впечатляет!! Красиво.
Оффлайн янеприделах
  • Из: харьков
« Ответ #4 : Июня 28, 2015, 05:24:25 pm »
а где материал берете?
Оффлайн kitario
  • Из: г.Калуш
« Ответ #5 : Июня 28, 2015, 06:05:58 pm »
у нас большой завод стоит, который обрабатывает ценные породы дерева  :) там и покупаю
Оффлайн янеприделах
  • Из: харьков
« Ответ #6 : Июня 28, 2015, 08:54:42 pm »
мне бы в Харькове такое счастье.
Оффлайн kitario
  • Из: г.Калуш
« Ответ #7 : Июня 28, 2015, 10:16:48 pm »
на заводе используют бруски длиной от 30см до 45см толщиной 25мм и шириной 60мм так вот эти бруски они потом аккуратно разрезают на 5 частей!!! Получается 5 планочек размерами 30(45)см х 60мм х 4мм, вот их я уже покупаю по цене 30грн за один брусок, а потом склеиваю в щиты нужного размера. С одного бруска получается лист приблизительно 30(45) х 30 х 4 хорошо высушенного дубового шпона, иногда есть в продаже ясень, канадский дуб, жженый дуб  :D.
На первые часы ушло 12 листов, но оно того стоило так как высота вместе с куполом 105см!!!  :o
Если кому надо материал могу выслать службами доставки  :D
Оффлайн Дмитрий Рындин
« Ответ #8 : Июня 28, 2015, 11:44:53 pm »
а чртежи где берете (ссылочку пожалуйста если не секрет)
а то уж больно красиво!!!
Оффлайн kitario
  • Из: г.Калуш
« Ответ #9 : Июня 29, 2015, 12:01:13 am »
чертежи  испанца http://www.fine...w.com/order.htm
Оффлайн kitario
  • Из: г.Калуш
« Ответ #10 : Августа 16, 2015, 12:47:47 pm »
вот, что получилось
напилил следующие (материал тот же  ;D), скоро начну собирать :)
Оффлайн Александр Фёдоров
« Ответ #11 : Августа 16, 2015, 02:50:40 pm »
вот, что получилось
:good: :good: :good:
Отлично получилось!!!
Оффлайн kitario
  • Из: г.Калуш
« Ответ #12 : Августа 16, 2015, 03:01:44 pm »
спасибо Александр, вот правда чем и как правильно пропитать (покрасить) чтобы сохранить структуру дерева у меня плохо получается  :'(
« Ответ #13 : Августа 16, 2015, 03:27:56 pm »
Лучше всего покрывать маслом.
Вот здесь его много:
http://stameski...op/CID_286.html
Посмотрите, может и у Вас в городе продают что-то подобное.
Оффлайн kitario
  • Из: г.Калуш
« Ответ #14 : Сентября 11, 2015, 09:13:18 am »
привет всем, вот вырезал и начал сборку очередных часов  :P
жду ваших советов по покраске и подбору цветовой гаммы
« Ответ #15 : Сентября 11, 2015, 09:46:44 am »
:good: :good:
На мой "вкус", достаточно покрыть маслом или воском. Но только ни чем не красить.
Оффлайн kitario
  • Из: г.Калуш
« Ответ #16 : Сентября 11, 2015, 10:16:02 am »
спасибо, я согласен с вами, просто не так выразился на счет покраски  :D, я имел в виду использование различных морилок  :boredom:
« Ответ #17 : Сентября 11, 2015, 10:19:27 am »
Это я понял и всё равно мне кажется, что не нужно ничего красить.
Естественный цвет древесины, самый лучший!!!
Оффлайн ГИН
  • Из: Воркута
« Ответ #18 : Сентября 11, 2015, 12:04:10 pm »
Очень красиво!!! А чем выпиливаете?
Оффлайн kitario
  • Из: г.Калуш
« Ответ #19 : Сентября 11, 2015, 02:57:14 pm »
лобзик, лобзиковый станок, некоторые элементы бурмашинкой  :dance:, доделываю станок с чпу вот тогда начну пилить и пилить  :D
Оффлайн ГИН
  • Из: Воркута
« Ответ #20 : Сентября 11, 2015, 03:45:26 pm »
Так это уже будет работа, а не творчество  :(
Оффлайн kitario
  • Из: г.Калуш
« Ответ #21 : Сентября 11, 2015, 04:18:32 pm »
может и так  :friends:
Оффлайн kitario
  • Из: г.Калуш
« Ответ #22 : Сентября 16, 2015, 10:53:36 pm »
вот как получилось, использовал воск+канифоль+скипидар
Оффлайн bmw258
    • Столярмебельщик.рф
« Ответ #23 : Сентября 17, 2015, 12:17:36 am »
Вот это работа, а сколько терпения надо ммммм....... :)
Все работы, для вас http://столярмебельщик.рф/
Оффлайн kitario
  • Из: г.Калуш
« Ответ #24 : Сентября 17, 2015, 08:33:51 pm »
 ;) ;) друзья, подскажите пожалуйста как добиться такой расцветки на изделии?
