Автор Тема: Строю аналой  (Прочитано 31060 раз)
Оффлайн MikleS
  • Из: samara
Строю аналой
« : Июня 29, 2015, 06:11:44 pm »
Всем привет!
Давненько я не публиковался, не скажу что соскучился  ;D ... Но вот при изготовлении тумбочки религиозно-домашнего назначения (называю так, потому как грамотного термина для таковой не существует) потребовалась мне само клеящаяся кромка. Купить в малых дозах быстро не удалось, а сто метров мне не надо!
 Придумал технологию изготовления, и очень понравилось!
Но, все по порядку...
Сразу скажу, места в доме под предмет мне выделили всего то 60х60 см. по площади, от того то все такое миниатюрное и строим!
 Вот проект предмета распечатанного 1:1
Для начала построил цоколь, в основании столярная плита, а стенки из массива бука, фанеруем маркетри из всяческих красивых шпонов.
По ходу изготовления, в цоколе родился потайной ящичек.
Вот собственно при возведении "первого этажа и возникла потребность закромить шпоном ореха торцы.
Стенки из букового щита фанеровал в вакуумном полиуретановом мешке. Отличная штука, запирается прижатием струбциной обычного бруска.
Так вот, разработал я технологию изготовления кромки с клеем от термопистолета. Хотя, может все уже придумано до меня ))))
Плюс в том, что клей этот обратим и схватывается медленно. Можно спокойно корректировать кромку в процессе приклеивания, и если нужно, всегда можно снять, подвинуть разогрев.
 Для начала я проглаживаю шпон утюгом, так как при нагреве он сядет, и нарезанная кромка может оказаться мала при усадке.
При этом, подложка то же прогревается, и не дает клею быстро остыть.
Следующим этапом, пока горячее наношу клей-расплав с пистолета.
Следом, с помощью фена выставленного на 320 градусов, шпателем распределяю клей по шпону.
Собственно остается нарезать шпон на кромки нужной ширины -
И прикатать утюжком например
Подрезаем свесы, и кромка готова!
Для себя определил основные плюсы данной технологии:
Гораздо быстрее чем клеить на ПВА.
Не возможно пересушить клейкий слой как с ПВА. не возможно перегреть как ПВА.
Не нужно ждать пока шпон высохнет как при применении ПВА.
Наносится только на одну поверхность.
Всегда можно сдвинуть и скорректировать кромку.
Можно клеить абсолютно все породы шпона на любые поверхности, металл, стекло, пластик, дерево и т.д...
Частички процесса создания маркетри -
Попутно готовлю резьбу под золочение
Позолотил пробную капительку, с глянцевым золочением полный провал. Структура резьбы полностью рушится.  Форма не читабельна.
Пока остановился на матовом золоте.
кто пчелок уважает, кто к ним не пристает
того они не жалят, тому приносят мед!
Оффлайн крутой столяр
  • он же romanvrn,он же Rembo
Re: Строю аналой
« Ответ #1 : Июня 29, 2015, 08:37:01 pm »
узоры из шпона -круто ! :good:
Давненько я не публиковался, не скажу что соскучился   .
а вот это зря ! ведь мы так ждали ! :D
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
Re: Строю аналой
« Ответ #2 : Июня 29, 2015, 09:55:15 pm »
Михаил, а  как ты на столешнице острый угол сделал ?
(обвел красным)
P.S. почему то я был уверен что маркетри делалось на лазере :)
Очень аккуратно мастерски и кропотливо!
Оффлайн MikleS
  • Из: samara
Re: Строю аналой
« Ответ #3 : Июня 29, 2015, 10:07:41 pm »
Сначала делал шаблон из двп, распечатав чертежик 1:1 на принтере.
Клею файлик на двп, вырезаю на лобзике или ленточке и шлифую шаблон под финиш.
Обгоняю детали фрезой по подшипнику по шаблону, с припуском по длине заготовки.
Затем прирезаю под 45* на циркулярке.
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
Re: Строю аналой
« Ответ #4 : Июня 29, 2015, 10:20:05 pm »
т.е. верхняя поверхность столешницы фанерованная ?
Оффлайн MikleS
  • Из: samara
Re: Строю аналой
« Ответ #5 : Июня 29, 2015, 10:28:10 pm »
Да, столярная плита италия. Тополь 30-ка с лущеным шпоном 3-ка с двух сторон. Калибрую в станке. собираю профилированную обвязку на шпунт. опять в калибровальник. обклеиваю маляркой профиль, чтоб не залить клеем. и фанерую шпоном в вакууме.
После обрезаю шпон по периметру профиля вдоль малярки.
Видимо не хватает горы фоток!!!
Может сподоблюсь...
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
Re: Строю аналой
« Ответ #6 : Июня 30, 2015, 12:53:37 am »
Дальше наверное еще интересней будет  :undecided1:
Оффлайн мишаня71
  • Из: тульская обл
Re: Строю аналой
« Ответ #7 : Июня 30, 2015, 08:07:16 am »
Да начало СУПЕР
Давно Вас не было Михаил
Будем ждать продолжения
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
Re: Строю аналой
« Ответ #8 : Июня 30, 2015, 09:45:41 am »
Теперь понятно, а то я себе всю голову сломал - думал как это фигурный профильный под острым углом на щите фрезеровался :)
Оффлайн kuchiravenko
  • Максим Кучерявенко
  • Из: Белый город
Re: Строю аналой
« Ответ #9 : Июня 30, 2015, 03:29:22 pm »
Интересная тема,  :good: ждем продолжения.
Оффлайн Купер
  • Из: СПб
  • Учусь.
Re: Строю аналой
« Ответ #10 : Июня 30, 2015, 07:47:33 pm »
Великолепно!  :praise: :praise: :praise:
Три вопроса, если позволите: насколько прочна склейка шпона  с поверхностью при таком способе склейки (полиэтиленовые стержни + утюг)? Не отлипнет ли шпон в процессе эксплуатации? Клеевые стержни какой марки предпочитаете?
Хочу быть ремесленником.
"Истина где-то рядом. У практиков." А. Кутузов.
Оффлайн MikleS
  • Из: samara
Re: Строю аналой
« Ответ #11 : Июня 30, 2015, 09:25:45 pm »
Три вопроса
Думаю, не хуже и не лучше чем у любого кромкооблицовочного станка.
В основе все тот же самый клей - расплав.
Нет статистики. Предположу, что полимер у всех одинаков, с незначительными отличиями (не существенными в нашей области)
Клеи такого рода прекрасно работают на тканях, дереве, картоне, шероховатом пластике. Не работают по меламиновой пленке, полиэтилену, полиуретановым лакам и т.д.
Оффлайн шкафомер
  • Из: Из-под Казани
Re: Строю аналой
« Ответ #12 : Июля 01, 2015, 09:11:37 pm »
Очень красиво и интересно ! :look:
Оффлайн Prizrack
Re: Строю аналой
« Ответ #13 : Июля 01, 2015, 09:41:47 pm »
Потрясающе !!!  :o
А мастерская - прям операционная !  ;D
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
Re: Строю аналой
« Ответ #14 : Июля 01, 2015, 10:38:37 pm »
Первая ножка для аналоя вышла блином :)
В процессе реза на 4 осевом станке:
Результат:
теперь думу думаю где же я ошибся :dash2:
Это первое (будущее) мое изделие с использование Powermill.
Оффлайн MikleS
  • Из: samara
Re: Строю аналой
« Ответ #15 : Июля 02, 2015, 07:09:45 am »
Гайрат, привет! Ну, с учетом того количества сложностей, которое пришлось преодолеть ради того, чтоб колонны родились, как говорят спортсмены - осталась легкая помарочка, которую нужно убрать ;)
А не могла заготовка просто прогнуться под фрезой при черновом проходе? Со стороны патрона косяк значительно меньше чем в конусе. Тонкая ведь очень... или думаешь аппаратная ошибка?
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
Re: Строю аналой
« Ответ #16 : Июля 02, 2015, 10:22:40 am »
На самом деле сегодня я понял, что неправильно 0 по центру выставил.
Это видно по 1 фото, на котором половина после черновой обработки.
По хорошему после черновой (проводится с двух противоположных сторон) части спирали должны совпадать.
На 1 фото видно, что они идут со смещением.
Общее время фрезеровки получилось около 1,5 часов.
Шероховатость поверхности приблизительно 90 - 100грит.
Оффлайн MikleS
  • Из: samara
Re: Строю аналой
« Ответ #17 : Июля 02, 2015, 06:09:11 pm »
Понятно...
Это отлично! Чуток шлифану и под левкас, самое - то!
Оффлайн Abramov
  • Абрамов Алексей
  • Из: Москвы, Зюзино
  • +7-915 467 56 35
Re: Строю аналой
« Ответ #18 : Июля 03, 2015, 06:38:15 am »
Для жителей Москвы: ореховый шпон с термоклеем отрежут сколько надо на Мосворецком рынке.
это простая задача для резчика по дереву
А аналойчик - суперский!!!
Для подрезания свесов указанным способом надо иметь высокой степени точности совпадение кромки и подкладки.
Я срезаю  напильником.
Оффлайн MikleS
  • Из: samara
Re: Строю аналой
« Ответ #19 : Июля 03, 2015, 08:24:19 am »
А это и мне интересно! Там кромка или листовой шпон с термоклеем? Что за технология?
Оффлайн Abramov
  • Абрамов Алексей
  • +7-915 467 56 35
Re: Строю аналой
« Ответ #20 : Июля 03, 2015, 12:26:16 pm »
кромка примерно 4-5 см. (катушечки) И я думаю, что сами вы термоклей так ровно не нанесете.
Оффлайн MikleS
  • Из: samara
Re: Строю аналой
« Ответ #21 : Июля 03, 2015, 06:08:30 pm »
Зубчатый шпатель вам в помощь!
Многоуважаемый Гайрат, удалось ли вам побороть сию аказию с колонной!?   :-[
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
Re: Строю аналой
« Ответ #22 : Июля 04, 2015, 09:31:31 pm »
Сегодня наконец то получил первую ножку для аналоя.
Процесс:
готовое изделие:
Изготовлено на моем нежно любимом ЧПУ Росфрезер
Оффлайн MikleS
  • Из: samara
Re: Строю аналой
« Ответ #23 : Июля 05, 2015, 06:29:45 am »
Ура! Уважаемые друзья!
Если бы не Гайрат, были бы у аналоя стандартные колонны из косичек какого нибудь погонажа ставроса или еще чего... Ну, или ручками резать, но повторяемость под большим вопросом. Мне этого так не хотелось!
Единственным человеком откликнувшимся на мою просьбу оказался Гайрат,  СПАСИБО ТЕБЕ ОГРОМНОЕ!
И вот оно! Свершилось! :)
Я доволен!  :D
Оффлайн Tecton
  • Из: Украина Кременчуг
Re: Строю аналой
« Ответ #24 : Июля 06, 2015, 10:25:58 pm »
Спасибо, MikleS.
Ооочень красиво !
С уважением, Игорь.
