Автор Тема: Кровать 2000х900  (Прочитано 3370 раз)
Оффлайн Alexandr
  • Из: U-U
Кровать 2000х900
« : Июля 02, 2015, 10:59:30 am »
Всем доброго дня!
Выставляю на справедливую критику кровать.
Размеры 200х90 см(матрас)
Бук, лиственница.
Отделка - паркетное масло Борма 30% блеска.
Соединения на врезных гайках (на фото видно), получилось надежно, ничего не качается.
На задней спинке выбрана четверть сзади что бы можно было сделать вставку (фанерка, ткань, поролон). сейчас смотрю может так оставить...
Получилась очень тяжелая кровать, похоже с запасом прочности я сильно переборщил.
Оффлайн v.dmitriev
  • Владимир
  • Из: г.Чебоксары
  • не резец режет а мастер
Re: Кровать 2000х900
« Ответ #1 : Июля 02, 2015, 11:30:28 am »
Выставляю справедливой критики крова
   Подматрасные рейки осадите ниже.  Можно опрокинутся вместе с матрасом  :D
Оффлайн Alexandr
  • Из: U-U
« Ответ #2 : Июля 02, 2015, 11:39:54 am »
после сборки тоже вижу что глубину посадки матраса можно было сделать побольше, но переделывать муторно. пришью к матрасу тесемки снизу и привяжу по углам к рейкам что бы не сползал
Оффлайн nv108
  • Николай
  • Из: Ярославль
« Ответ #3 : Июля 04, 2015, 10:30:06 pm »
Так значит... справедливой критики хотите  :D
На изголовье надо филенку ставить иначе все обои подушкой протрёте как максимум. Канилюры на мой взгляд на кроватях делать не стоит, ну на шкафах другое дело...а тут лишнее. Про решетку Вам уже сказали, а остальное все нормально. Успехов.
А так оставлять не надо.
Оффлайн Luarvig
  • Виталий
« Ответ #4 : Июля 05, 2015, 12:45:05 am »
А можно по подробнее, про крепеж, что то не понимаю....   :-\
Оффлайн Alexandr
  • Из: U-U
« Ответ #5 : Июля 05, 2015, 02:24:43 pm »
с удовольствием,
крепеж очень простой но крепкий. в спинках сделаны пазы глубиной 20мм, по форме совпадающие с профилем царги. в спинках стоят врезные гайки. в царгах высверлены отверстия под болты и отфрезерованны полости для перемещения инструмента для закручивания болтов. (у меня болты простые под ключ и в головке пропилены полости под отвертку, но проще конечно болты под внутренний шестигранник)
фото№5 и фото№7 для наглядности
врезная гайка крупно фото№8
да, хочу критики. нормально. родственники меня уже похвалили но я же знаю цену этой похвале, я хочу расти в столярке а НЕ "букеты собирать"
пробую руками сшить вставку - фанерка поролон ткань
Оффлайн nv108
  • Николай
  • Из: Ярославль
« Ответ #6 : Июля 05, 2015, 05:38:53 pm »
Можно и фанеровать фанерку шпоном ценных пород дерева, а если хочется мягкое изголовье, то лучше будет смотреться как-то так, например с обивкой обшитыми материалом пуговицами.
