Автор Тема: Масла для отделки дерева. Теория, практика, особенности.  (Прочитано 280619 раз)
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
  • Век живи-век учись!
Сосна на солнце выделяет больше формальдегида чем ДСП-Е0, яд
Новость для меня, можно подробнее? Или ссылку.
Оффлайн T34
Старый баян про превышение ПДК в сосновой роще в солнечный день. А настоящее дсп е0 почти не фонит. А икеевская дспешина вообще 0
Оффлайн phduch
Оффлайн Однако
Может сосна и не "материал " для масла, но вроде "подружились". Масло для террас Biofa(оливковый).
На нижнем фото пол из сосновой доски. Чуть запылённый. Вторым слоем то же масло, но безцветное. Наносил кистью не совсем тонко, но без фанатизма. Ничего не растирал.
Оффлайн Сорокина Ольга
  • Из: Щелково
    • Реставрационные материалы для древесины BORMA
Ага, Т.е. по аналогии с последними фото можно взять алкидную морилку, например
и как финишь через 12 часов покрыть тиковой бормой ?
Как как по поводу экологичности таких покрытий для мебели помещений где есть дети? Все эти составы после полимеризации запечатываются и ничего не испаряют или есть что-то безопаснее.
[/quote]
Не используй.те, пожалуйста, тиковое масло Borma как финиш, оно больше подходит для пропитки, к тому же сейчас есть много красивых цветов тикового масла.
Тиковое глубоко проникает в дерево, но пленку образует незначительную, поэтому его приходится часто обновлять. Для финишной отделки есть другие масла, самое популярное и давно хорошо себя зарекомендовавшее - паркетное масло.
А что касается экологичности, то наши итальянцы его не однажды пили на публике, пока все живы и здоровы. И сертификаты у них настоящие имеются (в отличии от российских).
www.balenio.ru  BORMA - профессиональная косметика для древесины
Оффлайн старый мастер
  • Из: МО
так можно эту варатайновскую морилку использовать под паркетное масло? У меня стоит банка с ней. не знаю, как ее применять?
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
Пили масло для паркета?! Вы это серьёзно?
Оффлайн zaichello
  • Безмятежный
  • Из: Ленинграда
присоединяюсь к вопросу. Очень нравится эта морилка, хочу понять не начнет ли она стираться при финише тем же паркетным маслом.
Оффлайн Bossob
  • Из: Калуга
Холодная веранда. Есть сырая доска 50мм на пол. Хочу покрыть маслом. Сейчас планирую настелить пол не прибивая доску, а в середине следующего года прибить и зафиксировать. Как лучше поступить? Сейчас рейсмус, масло, следующий год еще масло или сейчас просто ложу доску, а в следующем году все остальное? Второй вариант не выгоден в плане трудозатрат и нагрузкой на ножи рейсмуса (мелкие камешки и другая дрянь).
Оффлайн Сергей Аюков
Холодная веранда. Есть сырая доска 50мм на пол. ...
Есть риск, что доска покоробится и прибить ровно ее уже не удастся. Я бы делал сразу всё, не растягивая процесс.
любитель
это как, сделать сразу?
Прострогать, прибить, покрыть. Автор предлагал положить доску, год по ней ходить, а потом строгать, прибивать и отделывать.
любитель
Оффлайн Сергей Акимов
    • "Пой,гармоника!"-всё о гармони и гармонистах
Мне,вот,тоже жутко интересно это узнать...
Скорее всего пили "тиковое" масло. Если это чистое тунговое (без сиккативов), то может и не отравишься. Паркетное вряд ли.
Оффлайн Гвоздь
  • Из: Саранск Мордовия
год, это не почти сразу ;)
жутко сказанули Вы :) Я за идею автора..
  • Из: МО
Что доска  сырая- это плохо конечно. Но маслом ее покрывать хоть сухую. хоть сырую ИМХО  не разумно. Покройте Pinotex Tinova  и будет Вам счастье. Я уже пару раз писал об этом  в  других темах. У меня  пол в собачьем вольере   и открытое крыльцо сарая  покрыто им. Уже несколько лет как новое. В вольере  немного потерлось напротив будки, где самое интенсивное воздействие когтей. Сейчас там нанесу слой. А  остальная  часть вообще не воспринимает ни снег ни дождь, ни все остальное.  А пробовал террасное масло Akzo Nobel- так почернело сразу после дождя.  У меня верстак им покрыт. Если вода попадает- тоже  пятна.
Оффлайн Bossob
  • Из: Калуга
Цитата: Bossob link=topic=69689.msg1513762#msg1513762
 date=1504892547
Сразу не хочу будут большие щели со временем. Если начнет какую то коробить буду временно сажать на саморезы.
Оффлайн chillout
Т.е. вы предлагаете использовать для тонирования древесины тиковое Борма(или морилку, которую я описывал), а как финишь паркетное масло Борма? А какое именно?
Оффлайн Bossob
  • Из: Калуга
К сожалению у меня нет возможности использовать, что то иное что есть в ближайших магазинах. Если масло, то Акватекс, паркетного масла нет, есть паркетный лак, но это же не вариант ложить его на сырую древесину?
Оффлайн Mazai
  • Дилетант широкого профиля
  • Из: Лиски
На сырую древесину ни одни ЛКМ не ложатся. Будут проблемы с липкостью
Оффлайн Bossob
  • Из: Калуга
Хм, прошу прощения, если вопрос окажется "ламерским". :embar: Прямого ответа в сети не нашел. А масло для дерева относится к ЛКМ?
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
Любое отделочное покрытие можно отнести к ЛКМ. Это не суть важно - масло, лак, краска, воск. Многие лаки тоже делаются на масляой основе. Нет смысла вникать в такие тонкости
Оффлайн Morozov73
...Сейчас там нанесу слой. А  остальная  часть вообще не воспринимает ни снег ни дождь, ни все остальное.  А пробовал террасное масло Akzo Nobel- так почернело сразу после дождя.  У меня верстак им покрыт. Если вода попадает- тоже  пятна.
та же фигня с нобелем, как вода попадет никакого вида. Лак неохота, да и с собаками как тогда?, 1 этаж в их распоряжении, а ретриверы те еще кони. Сделал покрытие Дружба-2 :) из Wohnraum-Lasur и Hartwachs-Öl. Первое взял за то, что может сделать пол светлее, банально просто колерованное в weiss, вторым бы это не получилось, оно в прозрачном может только в контраст увести, а колерованные масла не люблю, вот как есть. Зато поверх, как защита самое оно, одна вонраум лазурь без защиты на полу не прокатила бы. Ну и все, сделал в 12году, следующим летом 6 лет будет, порядок полный
  • Из: МО
Речь о внутренних или уличных полах? Если уличные-про лак надо забыть по любому
  • Из: МО
Но дилеры, продающие масло, умудрились намесить этому товарищу еще и масло с морилкой. Заколеровали. Ни осадков, ни хлопьев. Получилось отличное тонированное масло. Очень странно, учитывая, что Сайерлак растворяется водой. ацетоном и вообще любым летучим растворителем.
Что за дилеры? Миша. это против их правил.
Интересовался у технологов Премьер-лака. Борма колеруется  только их пигментами, но никак не сайеровскми морилками
