Автор Тема: Что сможет двигатель?  (Прочитано 7196 раз)
Оффлайн digger
« : Июля 06, 2015, 03:21:50 pm »
Есть двигатель 4А100S4У3 3кВт 1420 об.мин 220-треугольник 380-звезда. Хочу подключить в домашнюю сеть однофазную.Подключение планирую треугольником (так вроде мощность больше). На вал движка хочу крепить дисковую пилу напрямую .Хочу спросить у знающих людей: какой толщины (и соответственно диаметр пильного диска) дерево я смогу распилить? Пилить буду продольно, качество поверхности распила устроит низкое. Соответственно диск с наименьшим числом зубьев,что дает меньшую нагрузку на движок. Конденсаторов пока нету.
 Опыта в этом деле нет. Если ,что написал не так сильно не ругайте  :). Если тему создал не там ,прошу модераторов не казнить.Перенесите ее в нужное место.
Re: Что сможет двигатель?
« Ответ #1 : Июля 06, 2015, 05:40:57 pm »
Хотелось бы знать о каком станке идет речь.
 Если о циркулярке и досках, то практически никакой. Двигатель потянет диск 300мм. Весь его полезный диаметр "съест" двигатель и стол. Останется в лучшем случае миллиметров сорок.
 Если дисковая пилорама - 100-110мм.
 Но пилить на таких оборотах на любом станке долго, нудно и грязно.
Думайте в сторону классики - двигатель, ремни, шпиндель.
Оффлайн хат
  • Из: kyiv
« Ответ #2 : Июля 07, 2015, 08:19:21 am »
это правда. мотор потянет любой диск. только вырежьте из картона 300мм и приложите к валу мотора, и увидите высоту реза. приплюсуйте станину еще. получится сантиметра 4 наверное. делал подобное. Если все-таки надумаете делать не забудьте про резьбу, чтобы гайка сама не открутилась.ну и конденсаторов микрофарад на 300 с хвостиком нада....
всегда найдутся эскимосы, которые будут учить негров как есть бананы
Оффлайн sany_sch
  • Из: Тростянец. Сумской обл
« Ответ #3 : Июля 15, 2015, 07:42:19 am »
Не вводите человека в заблуждение.  На 3 киловата , треугольник, 200-210микрофарад. Но желательно подбирать точнее.
Этого делать не стоит. уже объяснили почему.
Мой канал на ютуб - http://www.yout...1E0gaCoyXQdNmTA
Мой блог - http://shenrok.blogspot.com/
Оффлайн digger
« Ответ #4 : Июля 15, 2015, 03:21:03 pm »
Диск буду крепить к валу двигателя  с помощью вот такой детали,что на рисунке.
1-резьба под болты ,которые будут закручиваться в паз для шпонки на валу двигателя
2-фланец
3-гайка
4-отверстие для вала двигателя
5-сама деталь  :D
Минус большой такого соединения ,если заклинит пилу в дереве при подаче- сгорит двигатель.Купить вал не могу из-за финансового положения.Не знаю какого диаметра фланец надо и какой максимальная длина от фланца до корпуса двигателя по оси вала двигателя?
Пилить буду  сосну ,ель и осину.При пилении сырой сосны будет ли налипать на диск смола и чем это грозит? Вопрос может вызвать смех в зале,но повторюсь ,опыта ноль ,посмотреть и спросить в живую неукого  и негде.
 п.с.Сорри за такой чертеж. :D
Оффлайн T34
« Ответ #5 : Июля 15, 2015, 05:17:29 pm »
а на валу двигателя есть подшипники и какие?
Сделав длинный вал, вы фактически сделаете плечо для отламывания вала двигателя и ИМХО оборотов не хватит....
Оффлайн Mikhail-B
  • Из: Казань
  • Морду свою не прячу - вот она, на щите
« Ответ #6 : Июля 15, 2015, 05:53:03 pm »
Движок продать. На вырученные деньги купить ручную циркулярку и встроить ее в стол.
Минусы - все равно производятся траты. Но и точить посадочную втулку, и колхозить стол все равно придется.
Плюсы -
1) Не теряется мощность (на сколько рассчитан, столько и будет при включении в 220 в);
2) Биения диска сведены к минимуму. А вот при самостийном изготовлении вероятность этого в лучшем случае 50/50;
3) Сразу виден вылет диска. Есть такие циркулярки, вылет которых позволит и 100 мм, и даже 130 мм распилить;
4) Скорость диска оптимизирована производителем, а не путем танцев с бубном;
5) Более безопасно.
Тем, кто любит колбасу и уважает закон,
не стоит видеть, как делается то и другое.
Оффлайн хат
  • Из: kyiv
« Ответ #7 : Июля 15, 2015, 11:13:31 pm »
вал отламать нереально. по поводу остановки двигателя. если закусит и остановит-у вас всегда под рукой кнопка включения (из личного опыта) отключили , вытянули заготовку, включили и дальше вперед. НО! как было сказано выше лучше всего продать потор и купить самую дешовую циркулярку и поставить ее на место мотора. намного быстрее будет..
к слову, я чтобы увелисить высоту реза спиливал на моторе ребра охлаждения))))))))))))....... 4см доску дуб резал при плавной подаче)))))) но против циркулярки не то.... :)
Оффлайн aleks342
  • Из: Бийск
  • За все хорошее!
« Ответ #8 : Августа 13, 2015, 06:49:42 am »
смотрел ваше видео,всё понятно и вопросов не возникает
кроме одного))) мне нужно кондеров для 3000об 3кВт,вот не могу надыбать в нашей глубинке
кто мож поможет???
Оффлайн хат
  • Из: kyiv
« Ответ #9 : Августа 13, 2015, 08:26:18 am »
ищите по мусоркам старые телевизоры......или на ближайшую барахолку.......... кондеры нужно квадратные. круглые имеют свойство взрываться....
Оффлайн AOHot
  • Из: Сергиев Посад
« Ответ #10 : Августа 13, 2015, 08:34:17 am »
В телевизорах таких кондеров не найдете. Потритесь в пунктах приема металлолома. Там обычно они часто встречаются.
Оффлайн aleks342
  • Из: Бийск
  • За все хорошее!
« Ответ #11 : Августа 13, 2015, 10:47:53 am »
с электролитами понятно!они тока для запуска,есть они
Оффлайн sany_sch
« Ответ #12 : Августа 13, 2015, 08:32:08 pm »
А по интернету заказать? или в радиомагазинах?
Оффлайн aleks342
  • Из: Бийск
  • За все хорошее!
« Ответ #13 : Августа 14, 2015, 05:41:43 pm »
дорого)
Оффлайн valb
  • Из: Пенза
« Ответ #14 : Августа 14, 2015, 05:57:44 pm »
Для запуска нужно на каждые 100ватт - 7 микрофарад. Рабочие кондёры набираются из практики по нагреву под нагрузкой или по вольтметру. Под нагрузкой должно быть равное напряжение на всех выводах двигателя. Наберите пока 30-50 микрофарад рабочих. Запускать можно верёвкой (технике безопастности досвиданья) да и двигун низкооборотистый без нагрузки будет сам заводится.
Оффлайн T34
« Ответ #15 : Августа 14, 2015, 09:24:14 pm »
тут  в соседней теме человек на универсальном станке сцепление сделал чтобы двигатель легче запускался :) нажал, запустил, а когда раскрутился плавно подцепил на нагрузку и поехало.... правда там 7.5 КВатт двигатель
Оффлайн AOHot
  • Из: Сергиев Посад
« Ответ #16 : Августа 14, 2015, 11:39:37 pm »
В советские времена мы делали педаль поднимающую двигатель и ослабляющую натяжение ремня. В момент запуска ремень проскальзывал, а потом педаль отпускалась и двигатель повисал на ремне.
Оффлайн valb
  • Из: Пенза
« Ответ #17 : Августа 15, 2015, 01:42:43 am »
Интересное предложение, но не в тему...
Оффлайн T34
« Ответ #18 : Августа 15, 2015, 07:57:30 am »
тема уже ушла от крепления диска к поиску конденсаторов и облегчению пуска, так что в тему.
Оффлайн aleks342
  • Из: Бийск
  • За все хорошее!
« Ответ #19 : Августа 15, 2015, 09:35:02 pm »
вопрос в диаметре диска был!соответственно в глубине пропила
думаю 3квт распилят всё,что тут особо обсуждать :thank_you:
Оффлайн ПРУТКОВ
  • Из: СССР
« Ответ #20 : Января 25, 2016, 10:56:19 am »
Строго по названию темы:
- Повысить эффективность мотора можно и не большой переделкой статарных обмоток.
- Есть такое понятие как смежные звезда и треугольник(не обязательно СЛАВЯНКУ повторять - важен принцип смежности).
Оффлайн switchbb
« Ответ #21 : Мая 26, 2016, 11:06:28 am »
дабы не засорять форум отдельной темой решил что тут вроде в тему будет
на что способен вот такой движок?
а на что вот такой?
движки от стиралок - состояние вполне вменяемое
хочу попробовать сделать шлифовальный тарельчатый или с валиком (или и то и другое просто чтоб заменяемый раб орган был)
или может он на ленточку подойдет?
также интересен ответ на вопрос - есть старая циркулярка ручная 900 ватт хочу попробовать приспособить ее под вышеобозначенные нужды - подойдет ли?
Заранее благодарю за ответ!!!
Оффлайн Vladimir_Vas
« Ответ #22 : Мая 26, 2016, 01:26:45 pm »
На точило пойдет. И то - слабоват. Вентилятор какой-нибудь.
а на что вот такой?
А к такому нужен электронный блок питания. От розетки сетевой его не запустишь. Ему 310 Гц нужно трехфазных.
Если блок в наличии, то есть смысл докупить к нему гибкий вал с цангой на 3.2 мм - будет отличная бормашинка.
Оффлайн switchbb
« Ответ #23 : Мая 26, 2016, 01:29:13 pm »
а на что вот такой?
Благодарю за ответ!
а сколько должно быть герц чтоб сразу от розетки? примерно 50?
« Ответ #24 : Мая 26, 2016, 02:07:35 pm »
Ага. Или 60, если движок из Америки.
