Автор Тема: Что сможет двигатель?  (Прочитано 7245 раз)
Оффлайн T34
Re: Что сможет двигатель?
« Ответ #25 : Мая 26, 2016, 08:43:45 pm »
А чет мне кажется он и от розетки поедет, просто будет давать не 17000 оборотов а в 6 раз меньше.... если не сгорит от этого....
хотя чего то ему и на вход 200 вольт надо, и 3 фазы... третью фазу конденсатором что ли делать....
Кстати в стиралке же наверняка блок управления движком был, может его приспособить?
Оффлайн switchbb
« Ответ #26 : Мая 26, 2016, 08:48:10 pm »
ага как и Т34 тоже на любой саляре ездил))))
ну мне тоже кажеться что т.к. между 196 и 220 вольтами не сильно много разницы то может и не сгорит
вообще пытаюсь подобрать двигло на ленточку типо той что канадец сделал (чертежи то есть - че не сварганить) - мож кто посоветует чего? какие примерно характеристики у движка должны быть?
сча просто много на томже авито продают движков со стиралок по смешным ценам - вот и думаю подобрать...
Оффлайн ygres6282
  • Из: Беларусь
« Ответ #27 : Мая 26, 2016, 08:52:47 pm »
Поедет от розетки... Секунды три. Хотя пробки раньше выгорят.
Ну взрослые же люди. Ну как товарищ и правда в розетку включит. Выбитый автомат, задымленное помещение. Нехорошо.
« Последнее редактирование: Мая 26, 2016, 08:57:28 pm от ygres6282 »
Оффлайн Vladimir_Vas
« Ответ #28 : Мая 26, 2016, 09:14:19 pm »
Не в вольтах дело. Даже если на моторе будет написано 400 В и 400Гц - воткнутый в розетку 220 В и 50 Гц мотор сразу сгорит.
Так потому цены и смешные, что сам мотор такой без специального блока электроники к нему - мертв. А в стиралках таких гораздо чаще горит электроника, а не мотор. Потому то и цена такая.
Оффлайн Александр IV
  • Из: Чебоксары
« Ответ #29 : Мая 26, 2016, 09:55:50 pm »
Если снизить напряжение двигателя во столько же раз во сколько снижена частота то с двигателем будет все в порядке, но обороты упадут пропорционально снижению частоты и мощность соответственно снизится.
« Ответ #30 : Мая 26, 2016, 10:05:04 pm »
Ну да. В пересчете на выше указанный мотор на него можно подать 195/6=32 вольта. Не факт, что при таком напряжении ротор его вообще повернется даже без нагрузки. Ибо мощность мотора станет 600/36=18 Вт. Это при полноценных трех фазах. А при конденсаторном включении от одной фазы там не останется и 10 Вт. Зачем нужен такой мотор?
Оффлайн switchbb
« Ответ #31 : Мая 26, 2016, 10:13:09 pm »
вот мало того что для меня электрика полное шаманство так еще и теперь я вааще запутался......
так че делать то? какой мотор то искать?
кстати есть и с блоками пусковыми за копейки продают движки от стиралок
а в стиралке то он как работал?
кароче вопрос заданный на форуме породил только еще больше вопросов....
в юности 180ватный движок от совковой стиралки на 50 Гц напрямую в розетку втыкал и точил ножи.... до сих пор те пробки целы
гдеже истина?
  • Из: Чебоксары
« Ответ #32 : Мая 26, 2016, 10:33:21 pm »
Там он работал от преобразователя частоты.
гдеже истина?
В советской был двигатель рассчитанный на 50 Гц.
Оффлайн switchbb
« Ответ #33 : Мая 26, 2016, 10:38:29 pm »
оооо что то проясняеться
один из заявленных мной движков какраз на 50ГЦ только он импортный
внимание вопрос)))) - но что его мона присобачить? что он потянет? тарельчатую шлифовалку? браширатор валиковый? шлифовалка валиковая? или ленточку?
« Ответ #34 : Мая 26, 2016, 10:38:42 pm »
А в стиралке стоит блок силовой электроники, который выпрямляет сетевые 220 вольт 50 Гц в постоянное напряжение, а потом из них генерирует трехфазное напряжение 195 вольт 310 Гц. Точнее, такой вольтаж и частота образуются на максимальных оборотах отжима белья. А на режиме стирки частота совсем маленькая, как и развиваемая мощность.
Блок то от стиралки можно купить. Но он не вручную управляется. Поэтому тут надо колхозить еще включение самого блока электроники, для чего в электроприводе уж точно надо соображать.
В те стародавние времена мощных вентильных двигателей практически не существовало - не было элементной базы для них. Ни у нас, ни за границей.
Для чего?
Для тарельчатой шлифовалки нужен асинхронный мотор на 1400 оборотов мощностью желательно под 1 кВт. Питаемый от сети 220 вольт 50 Гц. Меньше 700Вт - это совсем слабенькая шлифовалка будет. Для ленточной шлифовалки нужна примерно такая же мощность, а обороты надо считать в зависимости от диаметра приводного ролика ленты.
Не советую связываться с вентильными моторами (питаемыми от своей электроники), поскольку обращение с ними требует соображалки по электроприводу.
Это который на 150 Вт? Да нифига он кроме точила не потянет. И то слабенькое будет.
Оффлайн switchbb
« Ответ #35 : Мая 26, 2016, 10:43:05 pm »
Для чего?
чет я не пойму вот же человек сделал на точно такомже двигле тарелчатую шлифку? http://forum.wo...p?topic=71568.0
или он ее для красоты сделал?)))) говорит работает
завтра вечером я еще пару фоток кину движков))) у меня еще парочка спесфисских завалялась)))
« Ответ #36 : Мая 26, 2016, 10:58:45 pm »
Конешно - работает. Так ведь и Запорожец - ездил! Да еще как! Нафига люди на BMW пересели?
Оффлайн switchbb
« Ответ #37 : Мая 27, 2016, 10:38:58 pm »
а вот такой движок ленточную пилу потянет?
Оффлайн sany_sch
  • Из: Тростянец. Сумской обл
« Ответ #38 : Мая 28, 2016, 06:39:51 am »
Ленточные пилы бывают разные. Вы что пилить собираетесь?
Мой канал на ютуб - http://www.yout...1E0gaCoyXQdNmTA
Мой блог - http://shenrok.blogspot.com/
Оффлайн switchbb
« Ответ #39 : Мая 28, 2016, 11:21:47 am »
хм)))) все)))) древесина в основном (доска и брус до 100мм толщиной), фанера (толщиной до 30мм), ДВП, ДСП, бревна распускать (диаметром до 200мм)
« Ответ #40 : Мая 28, 2016, 03:26:45 pm »
Вполне.
Оффлайн switchbb
« Ответ #41 : Мая 28, 2016, 05:27:23 pm »
Вполне.
спасибо за ответ!
кстати с подключением разобрался - в комплекте от газонокосилки остался и кандер родной
Оффлайн sany_sch
« Ответ #42 : Мая 28, 2016, 06:23:34 pm »
DeWALT DW876  имеет мощность 1000Ватт  максимальная глубина реза 200мм. Так что вашего должно хватить.
Оффлайн switchbb
« Ответ #43 : Мая 28, 2016, 09:28:02 pm »
значить теперь буду собирать ленточку канадца потихоньку
