Автор Тема: Безвоздушное распыление (хоть и не пневмо...)  (Прочитано 16995 раз)
Оффлайн Aleksandr Shwartz
  • Из: Тель Авив
Re: Безвоздушное распыление (хоть и не пневмо...)
« Ответ #25 : Апреля 15, 2009, 01:20:30 pm »
Артур,этож какие должны быть у вас объёмы работ чтобы использовать такие аппараты? На покраску небольших фрагментов считаю нерентабельным их использование,суетное дело помыть всё это.Что касается покрасочного пистолета,то данная модель бралась для нанесения акриловых красок и грунтов.В данном случае не настолько критично отсутствие регулировок на пистолете,даже в таком варианте качество покрытия на должном уровне.
Artur Sacramento
« Ответ #26 : Апреля 16, 2009, 08:52:44 am »
Да вроде бы объемы нормальные  -на жизнь хватает. А аппараты, как я писал, у нас один на грунт, другой на лак - постоянно заряженны. Пистолеты всегда наготове:мордом в банке с растворителем
Фото пистолета, аппаратов, камеры выкладываю
Аппараты брались по 1000$ за один включая пистолетs. Пистолеты так, средние. Супер ган стоит от 600$ и выше. Головки на наших за 30$. Маркировки не помню, но если нужно могу уточнить.
Да выкладываю также и фото камеры, и пульта управления.
« Последнее редактирование: Октября 10, 2009, 05:24:57 pm от Mechanik »
  • Из: Тель Авив
« Ответ #27 : Апреля 16, 2009, 10:32:33 am »
Артут,насколько я правильно понял пистолет на фото тоже не имеет регулировок?Если аппарат находиться в постоянной готовности,то речь идёт об однокомпонентных лаках и грунтовках?А как насчёт двухкомпонентных или такой вариант не рассматривается?Как на систему сказывается постоянное нахождение в ней покрасочного материала?
Оффлайн BOOK
« Ответ #28 : Июля 27, 2016, 09:20:15 am »
Доброго всем дня !
Дабы не плодить новую тему, пишу в этой.
Пользовался ли кто аппаратом безвоздушного распыления"ЗАРЯ-1".  (фото и назначение взято из сети)
Предназначены для нанесения лакокрасочных материалов с вязкостью 50-80 с по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм (ГОСТ 9070-75) при температуре окружающего воздуха (20±9) °С методом безвоздушного распыления. Применяются для окраски любых изделий (деталей станков, автомобилей, изделий электро- и радиотехнической промышленности, вагонного парка, металлоконструкций и др. ) . Может применяться во взрывоопасных зонах классов В-Ia, B-Iб согласно ПУЭ.
Информации в сети тоже не нашел. Есть описание подобных агрегатов. думаю, что принцип действия у всех одинаков.
Предложили сие чудо.  Думаю стоит ли брать.
Счастье всегда сопутствует тому, кто до конца остается самим собой.
Джебран Халиль Джебран - ливанский, американский философ, художник, поэт и писатель. Выдающийся арабский писатель и философ всего XX века.
Оффлайн красимправильно
    • красимправильно.рф
Всем привет решил завести такую тему потому как вопрос я так понял сложный и потому можно посвятить этому вопросу отдельную тему.
И так недавно посетив одного из представителей оборудования, я поговорил и задал вопросы которые меня интересовали относительно нанесения ЛКМ в деревообработке.
В принципе все ответы для меня были ожидаемы, потому как что в авто что в деревообработке законы физики и химии одинаково действуют и работа оборудования зависит как раз именно от этих законов, соответственно материалы так же подчиняются этим законам. Конечно часть материалов имеют лучшее качество, а другая часть лучшее, но это по сути не важно потому как все равно нанесение в принципе одинаково... Правда как мне рассказали  - одно из особенностей в деревообработке это применения более дешёвого оборудования чем в авторемонте и соответственно с низкой квалификацией (вы помните какую бурю критики вызвал ролик с мастерами которые красили так сказать мебель в рекламных целях) я конечно не говорю о всех мастерах и конечно надеюсь на обратное.
Кроме всего прочего я договорился что во второй половине сентября мы сделаем ряд роликов и статей касающихся и материалов и оборудования, если конечно вам интересно)
Ну и для затравки предлагаю статейку которая немного проливает свет на данный вопрос.
Дерево — особенный материал, требующий специально разработанного для его окраски оборудования. С одной стороны, достижение высококачественного покрытия в деревообработке начинается с подбора лакокрасочных материалов, с другой —  с правильного метода их нанесения. Постараемся детально разобраться в вопросах окраски дерева, чтобы принять правильное решение о выборе оборудования.
Наша цель — получить максимально исчерпывающую информацию для принятия решения о выборе оборудования для покраски деревянных изделий.
При выборе окрасочного оборудования для покраски дерева следует учитывать  следующие факторы: лакокрасочный материал, технология распыления, качество покрытия, коэффициент переноса ЛКМ, соотношение объема покраски с выбранным оборудованием, работа оборудования и обучение маляров, соблюдение требований законодательства по охране окружающей среды. Если все вышеперечисленные факторы соблюдены, вы получите гарантированно хорошее качество окрашиваемой поверхности.
В первую очередь разберемся с видами лакокрасочных материалов и дадим общие рекомендации по подбору оборудования для их нанесения.
Протравка/морение. Нанесение морилки подчеркивает зернистую структуру и выравнивает различия естественного цвета. Равномерное нанесение материала для полного впитывания в основу дерева позволяет скрыть избыточные пятна с прожилок дерева. Для этого идеально подходит метод воздушного распыления в силу высокой скорости проникновения и быстрого высыхания современных морилок. Рекомендуемое оборудование для ручной окраски — краскораспылитель DeVilbiss FLGс соплом 1,4 мм. Точечное (локальное) морение осуществляется с помощью миникраскопульта DeVilbissSRiPRO с соплом 1,0/1,4 мм.
Подложка/грунт обеспечивают основу для верхних слоев ЛКМ. Обычно это толстые покрытия, которые легко шлифуются и заполняют зернистость и небольшие недостатки дерева. Герметики и грунты обычно применяют для пигментированных покрытий. Рекомендуемое оборудование для ручной окраски - краскораспылитель DeVilbiss PRIPRO с соплом 1,6-1,8 мм. Краскораспылитель DeVilbiss Advance с соплом 1,6-2,0 мм и воздушной головой 510/522/430/497. Ручной комбинированный краскораспылитель с соплом 0,011"-0,013" и насос высокого давления Binks, Graco или Wagner.
Однокомпонентные ЛКМ. Прозрачный или окрашенный лак на основе модифицированной целлюлозы для превосходной износостойкости. Рекомендуемое оборудование для ручной окраски — краскораспылитель DeVilbiss Advance с соплом 1,0/1,2/1,4 мм с воздушной головой 510/520/522. Или краскораспылитель DeVilbiss GTi PROLite с соплом 1,4-1,8 мм с воздушной головой TE10, TE20 или TE40. Патина наносится с помощью миникраскопульта SRi PRO с соплом 1,0/1,2 мм. Ручной комбинированный краскораспылитель с соплом 0,009"-0,013" и насос высокого давления Binks, Graco или Wagner.
Двухкомпонентные лакокрасочные материалы (2К) — высокопрочный продукт с высоким содержанием сухого остатка, который обеспечивает хорошее покрытие при меньшем числе нанесений. Могут быть как прозрачными так и окрашенными, в том числе с кислотным катализатором, полиуретаном и высокоглянцевым эпоксидом. Рекомендуемое оборудование для ручной окраски в этом случае — краскораспылитель DeVilbiss Advance с соплом 1,0/1,2/1,4 мм с воздушной головой 510/520/522. Или краскораспылитель DeVilbiss GTi PROLite с соплом 1,4-1,8 мм с воздушной головой TE10, TE20 или TE40. Патина наносится с помощью миникраскопульта SRi PRO с соплом 1,0/1,2 мм. Ручной комбинированный краскораспылитель с соплом 0,009"-0,013" и насос высокого давления с передаточным соотношением от 30:1 Binks, Graco или Wagner.
Высокоглянцевые покрытия имеют хорошую прозрачность при средней толщине слоя. Рекомендуемое оборудование для ручной окраски — краскораспылитель DeVilbiss Advance с соплом 1,0/1,2/1,4 мм с воздушной головой 510/520/522. Ручной комбинированный краскораспылитель с соплом 0,009"-0,015" и насос высокого давления с передаточным соотношением от 30:1 Binks, Graco или Wagner.
Покрытия ультрафиолетового отверждения могут наноситься на все виды подложек, герметиков и верхних покрытий. Такие покрытия имеют низкое содержание воды и растворителей, и обычно наносятся при помощи автоматических систем. Рекомендованное оборудование для автоматической окраски — краскораспылители DeVilbiss AG-361 или AG-362 (которые пришли на смену моделям DeVilbissCobra 1, Cobra 2) с соплом 1,0-1,4 мм. Или автоматический комбинированный краскораспылитель DeVilbiss AG-363 (который пришел на смену модели Binks AA4400A) с соплом 0,009"-0,013" и насос высокого давления с передаточным соотношением от 30:1 Binks, Graco или Wagner.
Далее рассмотрим основные технологии распыления лакокрасочных материалов, используемые в деревообработке.
Традиционное воздушное распыление. При этом методе воздушного распыления используется сжатый воздух, отлично разбивающий лакокрасочный материал и передающий образованной капле высокую скорость, обеспечивая, таким образом, высокое качество покрытия и производительность. Однако этот метод распыления характеризуется низкой эффективностью переноса из-за «излишнего туманобразования». Рабочее давление сжатого воздуха при таком методе составляет обычно 3-4 бар на выходе из воздушной головы.
HVLP — большой объем воздуха при низком давлении. Этот метод распыления стал особенно популярным в 80-х годах ХХ века, когда впервые было принято законодательство по охране окружающей среды. При такой технологии распыления материала используется большой объем сжатого воздуха при более низком давлении, характеризуется намного большей эффективностью переноса, чем при традиционном воздушном распылении. Однако размер создаваемых капель оказывается чуть большим, что иногда становится причиной низкого качества покрытия. HVLP работает при давлении 0,7 бар на выходе из воздушной головы, обеспечивая эффективность переноса выше 65%, что соответствует требованиям мирового законодательства по охране окружающей среды.
Trans-Tech технология среднего давления. Этот тип воздушного распыления был представлен компанией DeVilbiss в середине 90-х годов прошлого века и представляет собой новаторское сочетание традиционного способа распыления и HVLP. В процессе распыления Trans-Tech использует больше энергии сжатого воздуха, за счет чего обеспечивается более высокая эффективность переноса материала с сохранением высокого качества окрашиваемой поверхности. Давление на выходе из воздушной головы обычно составляет 1,3 бар. Данный тип распыления также соответствует требованиям мирового законодательства по защите и охране окружающей среды.
Безвоздушное распыление. При безвоздушном распылении для непосредственного распыления ЛКМ используется не сжатый воздух, а гидравлическое давление жидкости про ее подаче под высоким давлением (30-500 бар) через распылительную форсунку с небольшим отверстием (обычно из карбида вольфрама). Такое распыление идеально подходит для быстрого нанесения защитных и декоративных покрытий. Типичные области применения безвоздушного метода включают защиту от коррозии крупных стальных деталей и конструкций, а также внутреннюю отделку зданий.
Комбинированное распыление. ЛКМ подается с помощью гидравлического давления жидкости через распылительную форсунку с небольшим проходным сечением. Обычно давление жидкости составляет 25-120 бар. При окончательном нанесении лакокрасочного материала в распылительный факел добавляется небольшое количество воздуха, благодаря воздушной голове, которая соединяет поток жидкости и воздуха и обеспечивает, таким образом, исключительно точное, равномерное нанесение. Это уникальное сочетание обеспечивает тонкое и мягкое распыление и позволяет получить высококачественное покрытие, которое особенно подходит для изделий из дерева, требующих высокое качество покрытия при существенно сниженном туманообразовании.
При окраске деревянных изделий широко распространено применение окрасочного оборудованияDeVilbissи FinishingBrands. Остановимся на нем подробнее.
Серия краскопультов Advance HD — всеобъемлющая линейка ручных краскопультов для всех типов покрытий, используемых в мебельном производстве. Единый корпус для всех типов распыления выполнен из анодированного алюминия, а воздушные головы изготавливаются из твердого сплава латуни с гальваническим покрытием, что обеспечивает продолжительный срок их службы.
Конструкция этих краскопультов отличается надежностью, легкостью и удобством в работе и идеально подходит для выполнения задач с высоким требованием к качеству покрытия. Сбалансированная конструкция воздушного клапана обеспечивает более легкое нажатие  на спусковой крючок и точное управление потоком воздуха. Сопло, игла и материальные каналы в краскораспылителе изготовлены из нержавеющей стали. Широкий диапазон сопел и воздушных голов для распыления всех материалов, применяемых в деревообработке, позволяет получить идеальное качество покрытия. Удобный дизайн ручки и сбалансированный корпус снижают усталость маляра и возможность получить травму кисти при работе.
Краскораспылитель PRIPRO— универсальный полноразмерный краскораспылитель среднего давления для нанесения грунтов, герметиков, эмалей, лаков, шпатлевки и пр. Краскопульт имеет широкие регулировки факела распыления и обеспечивает равномерное распределение материала. Прочный и долговечный алюминиевый корпус защищен анодированием.
Краскораспылитель GTI PRO Lite — облегченный полноразмерный краскораспылитель среднего давления идеален для материалов, требующих высокой равномерности факела, например морилки.
Краскораспылитель DeVilbiss FLG-5 — бюджетная линия краскораспылителей идеально подходит для нанесения основных материалов для окраски изделий из древесины. В краскораспылителе используются воздушные головы DeVilbiss Trans-Tech.
Миникраскораспылители DeVilbiss SRi PRO — многофункциональные, небольшие краскораспылители для решения множества практических задач по окраске в деревообработке. Идеально подходят для создания эффекта патины и затенения.
При работе с большим количеством однотипного материала применяются пистолеты с принудительной подачей и красконагнетательные баки, либо подающие насосы низкого давления.
Красконагнетательные баки Binks объемом 2/10/40 и 60 литров оборудованы простыми, высококачественными регуляторами давления воздуха, предохранительными перепускными клапанами и ручными или пневатическими мешалками для лучшего качества перемешивания краски. Они изготавливаются из оцинкованной или нержавеющей стали и имеют внутренние вкладыши, что позволяет сократить время на их очистку и сэкономить материал.
Мембранные насосы Binks DX или DVP — это работающие на сжатом воздухе диафрагменные насосы с коэффициентом усиления 1:1. Они представляют собой прекрасную альтернативу красконагнетательным бакам, обеспечивая легкую подачу ЛКМ на краскораспылители.
Линейка насосов включает перекачивающие насосы, насосные установки (с установкой на тележку, стену, ведро или треногу) с опциональной возможностью подачи ЛКМ из верхнего пятилитрового бачка. Установки комплектуются краскораспылителями DeVilbiss Advance или FLG-5 и сдвоенным регулятором давления, обеспечивающим независимое управление насосом.
Для экономии материала и окраски больших поверхностей однотипными материалами применяются установки комбинированного распыления Binks RaptorLite, Graco MerkurES, Wagner. Установки высокого давления идеально применять при работе с изделиями, где особенно велика опасность дефекта «опыла». Все установки комплектуются заборным шлангом, двойным шлангом для подачи материала и воздуха длиной 7,5 метров (с возможностью увеличения длину шлангов), краскораспылителем комбинированного распыления и форсункой (размер сопла указывается при заказе).
Автоматические краскопульты низкого давления Cobra 1, Cobra 2, AG-361, AG-362. Широкий диапазон HVLP, Trans-Tech и традиционных голов обеспечивают им наилучшее распыление и возможность широкой настройки краскораспылителей для любых задач под любые лакокрасочные материалы. Благодаря съемной распылительной головке из нержавеющей стали, техобслуживание этих краскораспылителей быстрое и легкое. Независимые регуляторы для управления разбитием ЛКМ и формирующим факел воздухом управляются автоматически или вручную. Воздушные головы пронумерованы для правильного подбора факела распыления в зависимости от задач производства.
Краскопульты Cobra 2 и AG-362 обладают быстросъемной системой для снятия распылительной головы с установочной платформы, что позволяет обеспечить быструю и легкую замену или проведение техобслуживания с минимальным временем простоя.
Комбинированные автоматические краскопульты AA4400A и AG-363 идеально подходят для покрасочных линий с несколькими распылителями, таких как карусельные, возвратно-поступательные, стационарные и цепочные системы на среднем и крупномасштабном производстве. Быстросъемная конструкция для отделения распылительной головы от установочной платформы позволяет уменьшить время простоя. Регулировка факелом распыления производится на самом краскопульте. Возможно ручное или автоматическое управление краскораспылителем.
В редких случаях для окраски деревянных изделий возможно электростатическое нанесение ЛКМ.
Электростатические краскораспылители Ransburg заряжают материал в момент его распыления, в результате чего распыляемые частицы краски получают электростатический заряд. Обрабатываемая деталь «притягивает» распыляемый материал, который прекрасно ложится и обволакивает обратную сторону заготовки. Данные краскопульты обеспечивают очень хорошую скорость осаждения, высокую эффективность переноса и существенно снижают перерасход краски по сравнению с традиционными методами распыления. Электростатический способ может применяться в воздушных и комбинированных системах распыления, для сольвентных и водорастворимых материалов.
Итак, подбор оборудования для окраски деревянных изделий, окон, дверей, мебельных фасадов и пр., требует высокой квалификации и опыта. Если вы затрудняетесь с выбором окрасочного оборудования, которое подойдет под вашу краску, условия нанесения и объемы, вы всегда можете позвонить нашим специалистам и получить профессиональную консультацию по интересующему вас вопросу.
Надеюсь вам было интересно)
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
Re: Инструмент для нанесения ЛКМ
« Ответ #30 : Августа 04, 2017, 10:33:14 pm »
Это простите как? :-\
А кто это такой умный вам это рассказал?
Вы понимаете, что утверждаете? Что в деревобработке при покраске используется более дешёвое оборудование и у использующих низкая квалификация. По сравнению с авто.
Удивительно, что в конце утверждается обратное: "Итак, подбор оборудования для окраски деревянных изделий, окон, дверей, мебельных фасадов и пр., требует высокой квалификации и опыта."
Совершенно непонятен такой разброд и шатание. Производит негативное впечатление.
 За статью спасибо, но это уровень детского сада.
А более взрослую статью можно?
« Ответ #31 : Августа 04, 2017, 10:43:45 pm »
Извините не правильно сказал) конечно часть материалов лучше, часть хуже)
По поводу оборудования то как раз сказал человек который и продаёт это оборудование... это не мои слова, я это подчеркнул...
Более взрослую про что? Про оборудование? Что именно интересует?
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #32 : Августа 04, 2017, 11:54:02 pm »
Поэтому Вы решили вообще всё свалить в кучу и перемешать? Дополнительно усложнив.
Вот и я решил наполнить именно эту тему недостающей инфой от Вас.
« Ответ #33 : Августа 04, 2017, 11:59:25 pm »
Вы ошибаетесь, уж извините, но я хотел создать тему где как раз есть информация а не просто переливание из пустого в порожнее как тут, но видимо это проще сделать в своём блоге а не в общем топике, где вся инфа потеряется в обилии воды... Я не согласен с этой ситуацией, но вы тут начальник так сказать.... а жаль что вы так решили... Да и кстати безвоздушное распыление это не пневмо, это абсолютно разные вещи... потому кто будет искать информацию о обычных пистолетах здесь её никогда не найдёт...
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #34 : Августа 05, 2017, 12:08:59 am »
Ну да только преобладает в гордом одиночестве одна марка. Это не инфа, ет реклама.
Опишите хотя бы пяток фирм и не по одной модели. Вот это будет достойно отдельной темы, возможно даже прикреплённой.
« Ответ #35 : Августа 05, 2017, 12:12:38 am »
Я готов, я просто взял ближайшше что есть у меня и максимально в чем я разбираюсь, есть инфа и по Валкому и по Ивате , ну и по другим брендам, запланированы так же презентации от представителей фирм для точной информации и тесты от нас на нашем уровне, та сказать проверка инфы, в общем я бы хотел, если позволите будет супер поверьте...
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #36 : Августа 05, 2017, 12:18:54 am »
Хотелось технических данных, от которых зависит применение.
При описании марок-моделей неплохо указать, по какой причине используются (Ф дюзы, Ф головы-колпака, угол иглы и тд) а не просто - белла-рия круть-верть и усё.
Дерзайте.
Ток хочется:
будет супер
« Ответ #37 : Августа 05, 2017, 12:21:18 am »
Дерзайте.
Ток хочется:
будет супер
ок я всё таки могу создать отдельную тему?)
Онлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #38 : Августа 05, 2017, 09:11:12 am »
это не рекламный материал
А что это по Вашему ?
ТС писал каким аппаратом покрасить фасад дома - вопрос вполне конкретный, равным образом как и очевиден ответ - взять в аренду Graco Marc X и покрасить.
А Вы о чем пишете ?
15976 Просмотров
Последний ответ Декабря 19, 2009, 10:54:49 pm
от Iroko
48 Ответов
33022 Просмотров
Последний ответ Ноября 29, 2015, 10:49:14 am
от allezi
33544 Просмотров
Последний ответ Сентября 03, 2011, 11:19:53 pm
от wal73
3157 Просмотров
Последний ответ Ноября 06, 2011, 11:11:34 pm
от 4430139
370 Ответов
105974 Просмотров
Последний ответ Декабря 22, 2018, 02:03:28 am
от MaxQ
