Автор Тема: Солидворкс. Микроуроки.  (Прочитано 18452 раз)
Оффлайн dikir-77
Re: Солидворкс. Микроуроки.
« Ответ #25 : Августа 09, 2016, 07:24:41 pm »
Видео получилось почему-то без дерева построений, но в принципе и так всё понятно.
Очень круто но ничего не понятно.
Так дерево в таких вещах самое ценной. То что листовой металл видно. А вот чем и как резали не видно.
Антон а можно как-то поверхность построить и до неё вырезать как на предыдущей странице, у Куликова?  Или как я изначально рисовал на боковых гранях вспомогательные эскизы и через эти точки сделать плоскость?
Только не обижайся ты правда очень крутую вещь показал.  Я правда очень хочу такие вещи делать и ставить, но клиент пошел прижимистый, что ппц , всем подешевле и попроще,  если я попытаюсь такое клиентам продать то буду послан и ими и работягами, тут напряги начинаются когда децентрализованный забег ступеней рисуешь, вместо забежных в одну точку.
 Ещё раз огромное спасибо за помощь.
Делаю проекты лестниц:  http://forum.wo...14784#msg614784  8-903-518-54-93 Дмитрий
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #26 : Августа 10, 2016, 05:40:19 pm »
Антон, дайте пожалуйста сам файл - я ничего не понял :)
Оффлайн Taymir76
  • Если впереди много трудов, то не стоит тратить силы на уныние.
  • Из: Рязань
  • Павленин Антон
« Ответ #27 : Августа 10, 2016, 06:30:13 pm »
Если коллега dikir77 непротив, то дам.
Впрочем, можете у него спросить.
Пользуюсь станком Росфрезер.
Оффлайн dikir-77
« Ответ #28 : Августа 10, 2016, 06:38:32 pm »
Я полезных перспектив, никогда не супротив.
Нужна почта или как и куда выложить с подробностями ( не силен я в файлообменниках)
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #29 : Августа 10, 2016, 09:46:59 pm »
Вот файл от Антона:
https://yadi.sk...d/BCkCKQjVu7m6S
Оффлайн dikir-77
« Ответ #30 : Августа 10, 2016, 11:27:23 pm »
Уряяя получилось. Спасибо Виталию, он скинул файл своей лесенки и по образу сделал. По мне самый простой способ, и именно отсечь лишнее.
Уважаемый Улыбка надеюсь выложит файл.
Нужна критика,
Оффлайн Куликов Сергей Николаевич
  • Из: г. Иванова
  • "Не так мир тесен - как слой тонок"
« Ответ #31 : Августа 11, 2016, 12:40:58 am »
Много бетона. А учитывая три стены - очень много бетона...
Оффлайн dikir-77
« Ответ #32 : Августа 11, 2016, 12:54:33 am »
А сколько должно быть?
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #33 : Августа 11, 2016, 06:42:06 am »
Вот еще один файл:
https://yadi.sk...d/nHi3SiF1u86XX
Оффлайн Taymir76
  • Из: Рязань
  • Павленин Антон
« Ответ #34 : Августа 11, 2016, 09:42:29 am »
Нужна критика,
Всё сделано добротно и просто.
Поздравляю с решением проблемы!
А вот мой (сложный) файл: https://yadi.sk...d/qjwlnUNou8JTZ
Объём бетона: 0,98куб.м
Оффлайн Виталий1959
  • Из: Таганрог
« Ответ #35 : Августа 12, 2016, 12:02:51 am »
А как связаны три стены, и очень много бетона?
  • Из: г. Иванова
« Ответ #36 : Августа 12, 2016, 10:25:53 am »
Правильная связь арматурных сеток со стенами позволяет уменьшить самую тонкую внешнюю часть косоура-марша (если это допускает художественное решение) до 70мм. А то и до 40мм (но это при сложном и непрерывном изгибе нижней пласти одновременно в трёх измерениях).
Парадокс в том, что при очень сложных исходных данных (читай: при скудном финансировании и малом месте) выстраивается, как правило, сложная и красивая лестница. И разрываешься между красотой (удобством) и стоимостью работ...
Оффлайн Виталий1959
  • Из: Таганрог
« Ответ #37 : Августа 12, 2016, 11:21:25 am »
То есть получается армирование в один ряд и с минимальным защитным слоем для арматуры? Это действительно очень сложное не столько проектирование, сколько исполнение. Малейшая ошибка и вся эта конструкция рухнет.
  • Из: г. Иванова
« Ответ #38 : Августа 12, 2016, 12:06:14 pm »
В нашем примере "монолитность" со стенами, вертикальные сетки подступенков, верхние сетки ступеней - важнее, на мой взгляд (не удалось взглянуть на модель - SW у меня очень пожилая - поэтому сужу по картинкам).
Но, как всегда в строительстве, конечно, лучше "перебдеть" хотя бы с коэффициентом 1,5. На дорогих заказах можно замахнуться и на геополимерный бетон - прочность минимум вдвое выше. (Может дождусь такого заказа).
P. S. Умолкаю. Всё-таки это не микрообучение SW...
Оффлайн dikir-77
« Ответ #39 : Августа 12, 2016, 08:08:36 pm »
Так какое расстояние посоветуете в данном случае?
Оффлайн Taymir76
  • Из: Рязань
  • Павленин Антон
« Ответ #40 : Августа 15, 2016, 10:23:53 am »
...не удалось взглянуть на модель - SW у меня очень пожилая - ...
Сохранил в парасолиде: https://yadi.sk...d/XcXaGzEhuDaYT
Проверял на 11-й версии.
Оффлайн Taymir76
  • Из: Рязань
  • Павленин Антон
« Ответ #41 : Марта 19, 2017, 04:20:31 pm »
Проектирование конструктора из фанеры (МДФ и т.п.)
Почему-то некоторые контекстные меню не видеозахватились...
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #42 : Марта 19, 2017, 09:35:09 pm »
Антон, большое спасибо за видео!
С первого раза не все уловил, надо посмотреть на половинной скорости :)
Оффлайн Taymir76
  • Из: Рязань
  • Павленин Антон
« Ответ #43 : Марта 19, 2017, 09:41:17 pm »
Может с файлом (св2016) будет легче:
Оффлайн Taymir76
  • Из: Рязань
  • Павленин Антон
« Ответ #44 : Марта 22, 2017, 11:34:00 pm »
Коллега Dikir поделился со мной проблемой.
Много времени приходится убивать на построение однотипных раскладок с заклёпками.
Причём заклёпки распределены согласно определённого правила.
Уравнения позволяют существенно облегчить жизнь проектировщика: http://youtu.be/erzMwBTrtQE
Оффлайн Taymir76
  • Из: Рязань
  • Павленин Антон
« Ответ #45 : Марта 29, 2017, 06:01:02 pm »
Вариант создания чистовой 3Д траектории, объединённой с финишной обрезкой по периметру: http://youtu.be/ahiZAlWlUkI
Оффлайн Taymir76
  • Из: Рязань
  • Павленин Антон
« Ответ #46 : Марта 30, 2017, 06:25:55 pm »
Подготовка детали (накладка для потолочного карниза) к изготовлению на ЧПУ фрезере: http://youtu.be/NgyG_leXUI4
Так как деталь очень неудобно (наискосок) расположена внутри заготовки, то применена ступенчатая заготовка.
Это позволит существенно сократить время обработки, сэкономить фрезы и материал.
Заготовка на столе аверсом вверх:
Аверс обработан:
Реверс обработан (разумеется, заготовка предварительно перевёрнута):
Изделие отрезано от заготовки и держится на пяти перемычках:
Так выглядит изъятие готового изделия из остатков заготовки: http://youtu.be/NgyG_leXUI4
К сожалению с первого раза не удалось достичь точного прилегания к карнизу.
Готовая накладка:
Со второго раза всё получилось:
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #47 : Марта 31, 2017, 10:51:02 pm »
Антон, как Вы торец обрабатывали что он получился такой скругленый ?
Или торец Вы потом подклеили ?
Готовая накладка:
Оффлайн Taymir76
  • Из: Рязань
  • Павленин Антон
« Ответ #48 : Апреля 01, 2017, 12:40:08 am »
Ничего не подклеивал.
Две фрезы, один переворот.
Время обработки: 40 минут.
Вот видео без купюр (скорость х6): http://youtu.be/4wGq6HXqjVs
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #49 : Мая 23, 2017, 04:26:37 pm »
Не совсем урок, но :
Изготовление ящиков на шип/паз в Solidworks с использованием макросов
http://cnc.user...id=6590#p225816
