Автор Тема: Обработка стола  (Прочитано 1721 раз)
Оффлайн k2seven
  • Из: Нижний Новгород
Обработка стола
« : Июля 13, 2015, 01:17:08 pm »
Доброго времени суток, уважаемые.
Достался мне вот такой стол, на нем имеется, я так понял, черная плесень. Я ее содой на сколько мог снял, далее не отттирается и это первый вопрос, чем порекомендуете оптимально чтобы было, обеззаразить его. (На загруженных фото)
Второй вопрос, хочу его привести в такой вид (рис4), что для этого нужно купить/сделать?
Товарищи знатоки, помогите советом, пожалуйста.
Заранее спасибо.  :)
Оффлайн k2seven
Re: Обработка стола
« Ответ #1 : Июля 17, 2015, 11:54:27 am »
Ок, я обработал специальным отбеливателем, плесени более нет.
Сверху я покрыл антисептиком белым, но стол всё равно честно сказать далек от того белого цвета, как на картинке.
Нанес второй слой, всё равно цвет бледно деревянный, может быть использовать еще какой то вариант?
Оффлайн SVDVS
  • Из: Чебоксары
Re: Обработка стола
« Ответ #2 : Июля 17, 2015, 01:33:53 pm »
Масло для тонировки белого цвета.
Я на сосну наносил watco белый - примерно так получалось.
Оффлайн k2seven
Re: Обработка стола
« Ответ #3 : Июля 17, 2015, 01:55:03 pm »
То есть поверх 2х слоев антисептика?
Оффлайн SVDVS
  • Из: Чебоксары
Re: Обработка стола
« Ответ #4 : Июля 22, 2015, 01:01:09 pm »
На счет этого не знаю, я наносил на чистую.
Антисептик пор вроде не забивает, по ходу масло должно впитаться нормально. Но результат не гарантирую.
