Автор Тема: Щит из массива сосны. Как изготовить?  (Прочитано 8722 раз)
Оффлайн Alex-Nsk
  • Вникающий
  • Любознательный
« : Октября 06, 2008, 10:56:28 am »
Требуется получить щит из массива сосны 500х600х25 мм. Подготовил 9 реек 650х60х26. Пиление, выведение на фуганке "базы" под рейсмус и рейсмусование. Ребра рейсмусовал стянув в пакет срубцинами. Получилось, на мой неопытный взгляд, приемлемо. Не шлифовал. Установленные друг на друга на ребра в высоту, стояли ровно под углом 90 гр. к поверхности. На рядом уложенных перепада высот не наблюдал. Далле склейка, ПВА KRASS D3 от CANNEA AG, выдавливал из флакона и размазывал щепкой (геморрно), потом стягивал ремнями (используются в автофурах для фиксации груза) проложив металлические трубки прямоугольного сечения и поджав к ровной поверхности струбцинами (где-то на форуме выдел фото такого способа склейки). Клеил на "гладкую фугу". Выступивший клей вытер. Через час снял стяжки. На вид получившийся щит выглядит идеально, НО когда провожу пальцами поперек склейки - ощущаются мизерные перепады (ступеньки). В рейсмус, теперь, заготовка не лезет.
Так и должно быть или делал все неправильно? И как теперь избавиться от ступенек?  :-\
Наличие иструментов в цитатнике.
Re: Щит из массива сосны. Как изготовить?
« Ответ #1 : Октября 06, 2008, 12:30:55 pm »
Всё делали правильно, при Вашем наборе инструментов и приспособ. Теперь только или ручным рубанком убирать перепады или распилить щит на ширину рейсмуса, отрейсмусовать и опять склеить. Придётся выводить только один препад.
Оффлайн Alex-Nsk
  • Вникающий
  • Любознательный
« Ответ #2 : Октября 06, 2008, 01:03:21 pm »
Получается, что в моем случае лучше заранее клеить два (три) щита под ширину рейсмуса и потом сгонять в единый? А ступенька у всех присутствует после склейки?
« Ответ #3 : Октября 06, 2008, 01:18:52 pm »
Совершенно верно.
« Ответ #4 : Октября 06, 2008, 02:53:01 pm »
Учитывая размеры щита и ЭШМкой можно перепады убрать. Ну минут 20-30 на обе стороны займёт, не более.
Ориентируйтесь по размерам щита. С большими лучше действительно поступать таким образом, мелкие вполне можно вывести вручную целиком.
Конечно.
Оффлайн Alex-Nsk
  • Вникающий
  • Любознательный
« Ответ #5 : Октября 29, 2008, 01:43:35 pm »
В последовательности операций обнаружил пробел: после рейсмусования ребер их обязательно надо фуговать, снимая буквально 1-2 десятки. Правильно? По крайней мере после прифуговки ребер создается ощущение, что они как-бы подлипают друг к другу.
И еще, возможно ли использовать при склейке (типа бисквит) 4-х мм толщины прямоугольные пластинки (20х40), полученные путем торцевания доски. Уж больно удобно их нарезать. Паз под пластинки в ребре рейки делается фрезой Д=33 (Globus #1023), соответственно после вставки такого "бисквита" образуется пустота в ребре, где был вход и выход фрезы. Или обязательно необходимо делать бисквиты продольным распилом? Допускаются ли пустоты?
Клеил с помощью таких струбцин, сваяны по образцу описанному на данном форуме.
« Последнее редактирование: Октября 29, 2008, 02:17:01 pm от Alex-Nsk »
Оффлайн Vollan
« Ответ #6 : Октября 29, 2008, 03:56:29 pm »
думаю что такие пластины совершенно бесполезны, они легко ломаются руками, более того, склейка древесины по поперечному срезу плохо держится.
Оффлайн Alex-Nsk
  • Вникающий
  • Любознательный
« Ответ #7 : Октября 29, 2008, 09:12:41 pm »
Оставшиеся следы клея убирал широкой, чуть подтупленой стамеской (острая врезается в дерево), а ступеньку убрал ЭШМмом. Точно, 20 мин. и получилось.
И сам это понимаю, зато как они позиционируют относительно друг друга склеиваемые поверхности... Значит продольно. А пустоты в щите допускается?
« Последнее редактирование: Октября 29, 2008, 09:15:26 pm от Alex-Nsk »
Alex-25
« Ответ #8 : Октября 30, 2008, 01:41:44 am »
Пользуйтесь кистью - намного удобнее и быстрей.
« Ответ #9 : Ноября 09, 2008, 12:17:59 pm »
При склейке щитов обхожусь без кисти и без щепки — просто выдавливаю на кромку доски (делянки) валик клея из флакона, затем приставляю кромку второй доски и притираю их. Разнимаю доски и проверяю, равномерно ли размазался клей. Чаще всего с первого раза после двух-трех движений обе кромки равномерно покрываются тонким слоем клея. Очень удобно и быстро. Не приходится постоянно класть и снова брать кисточку или щепку, меньше лишних телодвижений. После приобретения некоторой сноровки время склейки щитов сократилось вдвое.
Оффлайн Alex-Nsk
  • Вникающий
  • Любознательный
« Ответ #10 : Ноября 15, 2008, 06:57:54 pm »
Спасибо Владимир!
Способ отличный, попробовал, все просто. Как говорят: используй все, что под рукой и не ищи себе другого. Для щитов моих размеров самое то.
Кстати, а сразу-же после размазывания клея надо соединять рейки или все таки несколько минут надо выдержать не соединяя. Речь о ПВА D3.
Оффлайн Alligator 31
  • Из: Луганск
« Ответ #11 : Ноября 16, 2008, 01:08:19 am »
Лучше валиком маленьким.
  • Из: Луганск
« Ответ #12 : Ноября 16, 2008, 01:12:07 am »
Если клей не выдерживать хоть пару минут, просто чуть дольше нужно держать в пресу склеиваемые детали.
« Ответ #13 : Ноября 18, 2008, 01:10:38 pm »
Я редко склеиваю один-два щита. Как правило, делаю их не менее десятка за один раз (только бы хватило струбцин). Давать выдержку намазанным клеем деталям мне просто некогда. Не думаю, что выдержка может улучшить прочность склейки — ведь мы имеем дело с ПВА, а не с контактным клеем.
Оффлайн Zuban
« Ответ #14 : Ноября 19, 2008, 01:33:21 pm »
В случаях, когда все делянки имеют одинаковую ширину, наношу клей так:
  • укладываю щит на вайму
  • Ставлю все делянки (кроме одной крайней) на ребро и сдвигаю их вместе, чтобы получилась одна плоскость
  • наношу клей кистью, или, налив лужицу клея, разравниваю его шпателем
После этого щит снова собирается и сжимается.
Способ этот подсмотрен мной в какой-то довоенной книге по организации производства деревянных самолетов.
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2008, 01:45:51 pm от Zuban »
Роман
  • Из: Луганск
« Ответ #15 : Ноября 19, 2008, 07:45:41 pm »
Если клей немного выдержать при сдавливании в ваймах бруски не сдвигаются относительно друг друга.
24 Ответов
10035 Просмотров
Последний ответ Апреля 26, 2010, 10:11:11 pm
от KULIBIN SANYA
71 Ответов
27137 Просмотров
Последний ответ Января 15, 2012, 12:53:08 am
от Uve
3029 Просмотров
Последний ответ Января 31, 2012, 01:51:09 pm
от dashdevl
6632 Просмотров
Последний ответ Декабря 01, 2012, 02:28:39 pm
от alleksey1983
50 Ответов
20882 Просмотров
Последний ответ Сентября 17, 2016, 05:35:29 pm
от Vladimir_Vas
