Автор Тема: Сверление на JET JWL-1440L  (Прочитано 1880 раз)
Оффлайн Уиталий
  • Из: России
« : Июля 17, 2015, 07:05:32 pm »
Доброго времени суток.
Поточив непродолжительное время составные изделия на токароном станке по металлу для часов (большую заготовку в него в принципе не засунуть), решил станок всё-таки сменить, а то уже это не хобби а мучения какие-то. Станок я выбрал Jet JWL-1440L - Скромный по бюджету, тихий для квартиры и при определённых доработках вполне подходящий для хобби.
Перед покупкой у меня возникло 2 вопроса.
Возможно ли на данном станке просверлить длинное отверстие в заготовке длинной 30-40 см. Ф14 ? Отверстие требуется ровное, что бы установить в него металлическую трубку. Точный выход на другом конце заготовки не обязателен, в последствии заготовка сточится вокруг отверстия.
Если возможно, то что мне потребуется для этого приобрести? На форуме нашёл, что в заднюю бабку можно установить сверло Ф9, но требуется именно Ф14. Если я правильно понимаю, то в заднюю бабку необходимо установить сверлильный патрон со сверлом, а в переднюю бабку установить кулачковый патрон, в котором зажать заготовку и, придерживая крутящуюся заготовку двигать заднюю бабку в её сторону?
Заранее большое спасибо. Если что-то не так написал, не судите строго, я о столярке пару месяцев назад узнал.  :D
Оффлайн Dreman
  • Из: Нижний Новгород
Re: Сверление на JET JWL-1440L
« Ответ #1 : Июля 17, 2015, 08:18:29 pm »
Я не видел сам JET, но у меня есть его клон от "Кратона".
На моём сверлить нельзя, т.к. шпиндель сплошной (без внутреннего отверстия), а в задней бабке несьёмный вращающийся центр (конусом Морзе там и не пахнет).
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #2 : Июля 17, 2015, 09:28:50 pm »
Не важно какой станок, :embar: думать надо "нестандартно"...  ;D
 http://forum.wo...30754#msg430754
Оффлайн Уиталий
  • Из: России
« Ответ #3 : Июля 17, 2015, 11:25:26 pm »
Что-то не получилось у меня отыскать тему, где писали про то, что у станка jet разборная задняя бабка, отверстие в которой имеет диаметр 9мм. В связи с этим и возник второй вопрос про установку в него сверлильного патрона.
Просмотрел все Ваши альбомы ещё с месяц назад, очень много интересно там есть. Но, опять же, интересует именно возможность при приобретении пары вещей в магазине добиться требуемого результата.
Подобную конструкцию, как в Вашем альбоме, самостоятельно создать будет для меня очень не просто, хотя очень хотелось бы. Если вариант с обычной установкой сверла в заднюю бабку не удастся, буду у кого-нибудь заказывать изготовление подобной конструкции для этого станка.
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #4 : Июля 18, 2015, 06:44:33 am »
Знаю Вашу цель, не всё можно купить, но самому сделать, или сверлить не на токарном...
http://forum.wo...g39037#msg39037
Не проблема, приспособу можно сделать за поллитрачаса...
Тут идея, http://forum.wo...4314#msg1124314   ::) только большая, сверлим без токарного станка :undecided1:
