Автор Тема: Дайте совет насчет подошв для эксцентриковых шлифмашин  (Прочитано 17039 раз)
Оффлайн Kiriluksa
  • Из: Odessa
Доброго дня или вечера всем!))
Есть насущный вопрос по подошвам для эксцентриковых шлифмашин.
Всю жизнь пользуемся MAKITA , подошвы регулярно сменяем, уже куча использованых подошв валяется.Тут еще возникла нужда шлифования криволинейных деталей лестниц.
Вопросов несколько -
1 - Есть ли в природе подошвы для шлифования вогнутых -выгнутых поверхностей ? Округлости умеренные, детали криволинейных лестниц-косоуры,  тетивы и тд)
Слышал краем уха что существуют мягкие подошвы, которыми можно шлифовать  неровные поверхности,но у Макиты таких найти не могу. Может подошвы каких то других фирм подойдут? - может кто-нибудь направить поиск в нужном направлении ?
2 - Можно ли как-то применить сработавшиеся подошвы, у которых стерлась липучка? опять же, вроде е сть фальш-липучка, которая клеится  на подошву, и снова появляется возможность крепить шлиф-диски
3- Может есть также  какие - то другие машинки, более подходящие для шлифовки криволинейных деталей?
Хотелось бы ссылок  , и чтобы все это можно было купить
Заранее благодарю!
Оффлайн Александр Фёдоров
Вот это направление подойдёт?
http://www.blac...s/catno/KA1000/
На одной фотографии, как раз и шлифуют лестницу.
Оффлайн Kiriluksa
  • Из: Odessa
Спасибо за ответы, узнал много полезного. Того что можно и нужно прикупить в будущем.
Но хотелось бы также ответа на вопрос- как приспособить уже имеющиеся подошвы? Некоторые из них практически новые, просто липучка не клеит и наждачка улетает.
Может кто нибудь кинуть ссылку на фальш подошву с ворсом , которую можно приклеить и  пользоваться подошвой дальше?
Оффлайн сергей ст
  • Из: Краснодар
в кастораме продают самоклейку с липучкой круглую но без дырок , их пробить не проблема
Сергей Шнуров
Оффлайн Kiriluksa
  • Из: Odessa
Кастораму нашел, самоклейку с липучкой не нашел
Мне бы точное название узнать этой вещи, дальше я сам...
Оффлайн rusApka
  • Из: омск 1959 г.р.
После стирания липучки клею на ПВА последнию наждачку,самую крупнозернистую,а потом на помойку.
Самоклеек на подошву море продаётся - посмотрите там где материалы для подготовки под  окраску авто продают, стопудов найдете.
На крайняк в галантерейном магазине липучку можно купить и полосами наклеить.
Для небольших криволинейных поверхностей там же накладки на подошву поролоновые с липучкой есть, примерно сантиметр толщиной, мы ими даже черенки шлифуем, нормально получается.
Оффлайн Бродяга2012
  • Украина, Харьков
у мирки есть такие проставки- защитные
Подложка защитная MIRKA, Ø150ммм
Подложка защитная MIRKA, Ø150мм  Бренд: MIRKA Код товара: 11628 Артикул: 8295612111 http://www.pro-.../catalogue/40/1
Мирковская подложка под сетчатый абразив типа  Абранет идёт, просто под наждачку она не гут, отверстия не совпадают. Но можно эту накладку вместо ремонтной приклеить и прожечь отверстия как положено.
Оффлайн Kiriluksa
  • Из: Odessa
Ок, спасибо, будем пробовать )
Главное, чтоб цена этой подкладки не была соизмерима с ценой новой макитовской подошвы )
Оффлайн джин
http://www.prak.../103/1174/1386/
Покупал в Кастораме (осень 2014).
Стоила примерно сто рублей.
http://www.220-...catalog-148916/
Оффлайн Vbat
Вот такую смотрите: http://www.arro...opornoj-tarelk. Если не будет 125 мм, берите на 150 и обрезайте ножницами. Старую подошву надо загладить и выровнять работая орбиталкой по наждачной бумаге (я выглаживал по 100 зерну). Потом протереть спиртом и замечательно приклеивается. Отверстия предварительно намечаются фломастером и прокалываются полукруглой стамеской. Так восстановил уже 3 орбиталки себе и друзьям.
Лошадь в колхозе работала больше всех, но председателем так и не стала...
В Кастораме ремонтная накладка последний раз 98 рэ стоила, обсуждаемая мирковская у меня в магазине автокрасок рядом 163 рэ, а новая подошва на орбиталку почти 700 рэ - вот и считайте что выгодно.
Клеть кстати на Момент или другой синтетический клей лучше, просто самоклейка что на ремонтной нашлепке плохо держит, лучше подстраховаться.
И ещё новая подошва вполне себе получается после доработки напильником из насадки на дрель или болгарку, которая стоит рублей 200.
Оффлайн kei75s
посмотрите по ремонту опорных тарелок(подложек) на www.bia.su ,видел там круги на липучке/репейнике 125мм с 8отв и 150 с 15отв. на москворецком еще и в виде полос продают, только надо самому клеить на поверхность-липкого слоя нет.
Оффлайн Бродяга2012
  • Украина, Харьков
вы представитель Мирки?
вы так безапелляционно заявляете, "только" :sarcastic_hand:
а я, вот вам  Alex21 НЕ ВЕРЮ! так как работаю не только сетками  :rtfm:
http://www.abra...page&id=778
Оффлайн Михаил987
По подошвам. У Боша есть различные подошвы, от твердых до сверхмягких. Посмотрите ссылку http://www.bosc...m/ru/ru/accocs/
Раздел принадлежности для шлифования.
Полную ссылку не стал вставлять - уж больно длинная получается.
Вот описание:
Описание
    Жесткие опорные тарелки (синего цвета) для чернового шлифования с высокой производительностью съема и более грубого результата
    Для шлифования краски, шпаклёвки, гипса и необработанных пород натуральной древесины
    Высокая прочность кромок — идеально подходит для обработки узких кромок
    Опорные тарелки средней жесткости (черного цвета) для обычного и грубого шлифования
    Мягкие опорные тарелки (серого цвета) для обычных шлифовальных работ
    Качественный съём и качественная обработка поверхности — универсальность применения
    Сверхмягкие опорные тарелки (серого цвета) для деликатного шлифования и обработки рельефных поверхностей
    Максимально высокое качество обработки поверхности при невысокой производительности съёма. Для промежуточного и чистового шлифования лака для столярных и отделочных работ и при обработке кориана
Да я тоже не верующий атеист. Поэтому что вижу, за то говорю. А вижу я, что отверстия на накладке Мирки с отверстиями на подошве орбиталки Макита не совпадают. И причем тут наждачка - вам виднее.
Оффлайн Kiriluksa
  • Из: Odessa
пока купил то что нашел-мирковскую защитную подкладку
http://www.vait...otverstiya.html
Но ее отверстия не совпадают с моей макитой -это факт
Теперь буду думать как аккуратно вырезать отверстия на нужных мне местах
Думаю выжигать не стану-стремно как-то
Попробую ножницами вырезать
Во-во - у меня с пяток таких же. Бакс как вверх полез они в остатках дешевле ремонтных накладок стали, ну я в запас и взял. Дырки да - не совпадают и у меня, выше как раз про это и говорил. Пофиг - клеятся на старую подошву нормально, дырки - решаемо.
Чего стрёмного? самый простой вариант!
Не хотите прожигать - лучше трубку подходящего диаметра найдите, край ей заточите, и этим пробойником сделайте дырки.
Оффлайн kuzdim1
Оффлайн shoptools
Вариант с двухсторонним креплением вполне подходящий. но самый простой способ восстановления опоры - это сменный клеящийся слой для опорной тарелки. Например: http://abrazive...e/cs_396_y.html
Что касается шлифования криволинейной поверхности, то одним из вариантов, попробуйте лепестковые круги с рассеченными ламелями.
Магазин АБРАЗИВОВ
Оффлайн AlexKv
Я тут занимаюсь дома ремонтом, крепил сендвич панели, и решил по экспериментировать с ними, в общем для своей орбиталки вырезал круг из этой панели, по наждачке родной, просверлил отверстия в этом круге, отклеил пластик, и в сердцевине этой панели, она вспененная, и твёрдая в меру и мягкая, упругая в общем, в ней у края ещё насверлил отверстий, и соединил все эти отверстия такими каналами, точнее от серединных отверстий к крайним, обратно клеится пластик, но сначала нижний, в нём сверлятся те отверстия, что по краям, ну а потом уже верхний пластик. На верхний пластик клеится ответная часть липучки, снизу же та что с крючками. Т.е. получается принцип как у фестуловской, например, орбиталки, отверстия получаются у центра и по краю, потестил, шлифует нормально, и пыль засасывает всю, даже когда подошва выходит за доску  :good:
Погоняю ещё, посмотрим на сколько хватит ))) Хочу ещё к пластику приклеить ответную часть липучки, а к этому пластику крепить на двухсторонний скотч обычные круги нашдачки, надеюсь от пластика не будет отлетать )))
В принципе, если склеить несколько этих сердцевин, то можно их обточить и придать им любую форму.
