Автор Тема: столик с каменной инкрустацией, стиль arts&crafts  (Прочитано 3524 раз)
Оффлайн chobanu_p_m
  • Петр Чобану
    • мой столярный блог
еще несколько картинок процесса и промежуточных состояний (увы с телефона)
со столешницей реализовал непривычное решение.
с виду обычная заусовка, но по сути соединение в полдерева, хотя перекрытия делянок нет, а выполнено оно в виде отдельного элемента, пересекающего обе детали (направление волокон поперек стыка принципиально!).
более того, этот элемент выполняет еще два функции, что, например, для авиации - недопустимое решение.
с его помощью крепится столешница к основанию, а также на него, как на упоры ложится камень.
дуб, морение, лак, кварцевый агломерат
чтоб дело мастера боялось,
он знает много страшных слов
Оффлайн Всеволод Полтавцев
  • Руководитель столярной мастер-школы.
  • Из: Самой светлой столярной мастерской Москвы.
  • Два столяра - три мнения.
Молодец!
Порадовал!
Дерево и камень - очень выигрышное сочетание. Очень люблю. Особенно дуб. И стилистика «Искусства и ремесел» - наша тема. Тема Кустарного Мастера,  со всяческим к нему уважением!
УДАЧИ!!!
Хороших творческих работ и благодарных заказчиков!
http://vsevolod...tsev.ru/shkola/
http://www.mastera-mebeli.ru
8 916 192-62-23 мобильный
Старый КонЪ борозды не портит.
Оффлайн chobanu_p_m
  • Петр Чобану
Всеволод, спасибо! ваша оценка мне особенно важна и приятна!
Оффлайн diza
Зачёт! Я бы ещё на проножках радиус сделал. Может быть более плавный чем на царгах.
Оффлайн ous
  • Константин
  • Из: Питер
  • Полено
Приятный столик! Как делали верхнюю часть ножек?
Оффлайн chobanu_p_m
  • Петр Чобану
ленточкой пилил, потом фрезером по шаблону прошел
и четверть выбрал - сделал стапель, куда нога плотно ложилась, и сверху фрезер ездил
Оффлайн сборщик-корабел
  • Из: Пятигорск
Очень понравился столик! Как то необычно.
Оффлайн pashab
  • Из: Украина
СТИЛЬНЫЙ столик.Все в меру.Мне очень понравилось.
Если можно про покрытие по-подробнее (я учусь)!
Нет ничего дороже времени
Оффлайн Кузнец 16
Скажите, пожалуйста, как выполняли заусовку ? Строгали в донце ?
Выполнена великолепно,
Оффлайн edward60
  • Эдуард
  • Из: Сергиев Посад Московской обл.
Re: столик с каменной инкрустацией, стиль arts&crafts
« Ответ #9 : Августа 07, 2015, 02:51:03 pm »
   Хорошая работа. Сам люблю Arts & Crafts. Подскажите каменная столешница просто лежит на уголках этих элементов? Она ведь весит прилично. Сам подумываю сделать обеденный стол с каменной столешницей но никак не решусь начать. Стол нужен довольно большой 180х140 см и столешница из камня получается довольно тяжелой.
В любом из нас спит гений. И с каждым днем все крепче
Оффлайн Alex85
  • Из: Орёл
« Ответ #10 : Августа 07, 2015, 03:30:28 pm »
Какие размеры готового изделия? Скажите, а камень вы где покупаете? В каких-то специализированных фирмах? Продается в каких-то стандартных размерах, а потом под изделие отпиливается? Или можно заказать уже в нужный размер?
Оффлайн chobanu_p_m
  • Петр Чобану
« Ответ #11 : Августа 09, 2015, 10:09:17 am »
обрезал на круглопильном, подгонял, да, в донце
да, но тут камень маленький совсем. 350х180мм
в вашем случае нужна более серьезная опора
камень был передан заказчиком. и это мой первый предмет с использованием камня, поэтому ничего по существу подсказать не смогу, увы.
был обрезок столешницы неправильной формы. размером раза в два-три больше, чем надо. опиливал на круглопильном станке.
габариты предмета: 470х300х900мм
Flexy Heat 4
