Автор Тема: Комод  (Прочитано 2455 раз)
Оффлайн oleksa80
Комод
« : Июля 21, 2015, 04:02:34 pm »
Вот, в порядке совершенствования столярного мастерства, приобретения нового опыта и просто по необходимости данного предмета в доме сделал комод.
Корпус и ящики из соснового щита, ножки из ясеня, на передних стенках ящиков пиленый дубовый шпон, задняя стенка и дно ящиков из сосновой вагонки. В общем дешево и сердито. Хотя щиты было бы намного дешевле сделать самому, да нет технической возможности.
Покрытие - белая лазурь и масло для садовой мебели.
Корпус комода и ящики собраны на ласточкин хвост. Все пилилось вручную, из электроинструмента использовались только шуруповерт в качестве дрели и ручной фрезер для выборки пазов для днища шухляд.
Re: Комод
« Ответ #1 : Июля 21, 2015, 07:29:23 pm »
Не великоват ли угол ласточкиных хвостов для сосновой древесины?
Оффлайн oleksa80
Re: Комод
« Ответ #2 : Июля 22, 2015, 10:11:08 am »
А какой он должен быть? Я на глаз делал
Оффлайн Дедов рубанок
  • Петр
  • Из: Сарапул Удмуртская респ.
Re: Комод
« Ответ #3 : Июля 22, 2015, 04:57:15 pm »
Соотношение катетов прямоугольного треугольника 1:6 для твердых пород и 1:8 для мягких, если не ошибаюсь.От ровной кромки,например фанерки,с помощью угольника проводите черту и отмечаете на ней 16см и на кромке отмечаете 2см . Поэтим двум точкам проводите черту и фиксируете получившийся угол на малке.
Оффлайн oleksa80
Re: Комод
« Ответ #4 : Июля 22, 2015, 05:08:00 pm »
честно говоря, не совсем понял, как это делается. А в градусах это сколько будет?
Все, понянял :) и сколько это в градусах будет, тоже нашел:
1:6 - 19,18 град
1:7 - 16,42 град
1:8 - 14,25 градусов
