Автор Тема: Реанимация убиенного инструмента.  (Прочитано 10087 раз)
Оффлайн Mazai
  • Дилетант широкого профиля
  • Из: Лиски
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Долго думал, создавать ли тему, но в конце концов решил, что кому-то она будет полезна, а если нет, так и удалить недолго.
В мыслях - сваливать сюда в тему все варианты восстановления изношенных или сломанных деталей и узлов - начиная от запрессовки вала в разбитое посадочное подшипника, либо насаживание шестерни на сбитый шлиц, или как у меня - ремонт цепной пилы после того, как рассыпался подшипник и сожрало посадочное отверстие.
В общем, если тема приживется, то буду рад, если вы подключитесь к созданию такой небольшой базы знаний по оперативному вмешательству и экстренному ремонту инструмента, позволяющему сэкономить иногда немалые суммы.
В общем, вот мой скромный опыт, который полностью себя оправдал. Пила стала работать лучше новой.
Оффлайн AOHot
  • Из: Сергиев Посад
Re: Реанимация убиенного инструмента.
« Ответ #1 : Июля 22, 2015, 09:52:06 am »
Хорошее видео. Спасибо.
Все хорошо разжевано.
Если эта тема будет про способы реанимации инструмента, то продолжу ее.
Правда, у меня реанимация находится в стадии осуществления  и еще не закончена. Поэтому, может быть кто-нибудь, что-то дельное присоветует.
Вышел из строя игольчатый подшипник на валу вала рейсмуса. Причем была повреждена поверхность вала. Пробовал поставить туда несколько шарикоподшипников, но за счет  малых размеров шариков, хватало их на один день работы. Диаметр вала 10 мм.  Пробовал несколько раз с разными подшипниками и каждый раз их разбивало.
Теперь задумал следующее.
Хочу поставить игольчатый подшипник. Но так как повреждена поверхность вала повреждена, хочу роликовый подшипник залить внутри эпоксидной смолой со стальными опилками. Так, чтобы он не вращался. Затем, этот узел вставить в другой игольчатый подшипник, с внутренним диаметром 14 мм и вращение должно происходить уже в нем.
Вот только способ приклеивания  роликового подшипника к валу эпоксидкой вызывает сомнения. Боюсь, что вал провернется. И тогда вся работа на смарку.
Думал про сварку, но не вижу способа сделать это аккуратно.
Может кто посоветует другой способ фиксации подшипника на валу?
Оффлайн Mika78
« Ответ #2 : Июля 22, 2015, 10:15:24 am »
А какой зазор между валом и подшипником?
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #3 : Июля 22, 2015, 10:40:17 am »
Лучше воспользоваться пайкой. Подойдет припой ПОС-30, ПОС-40 уже брать нежелательно. Вал лудится при помощи печного паяльника - массивной медной болванки, которая разогревается до температуры, гораздо выше плавления припоя, и за счет избытка тепла и высокого локального нагрева уже лудится вал. Чтобы сберечь тепло. можно предварительно нагреть шейку вала. но не выше 90 градусов, чтобы флюс не выкипал. В качестве флюса можно использовать травленую соляную кислоту. Либо другой вариант - греть вал до 150-200 градусов и лудить при помощи аспирина (правда дым едкий, просто ужас). На вал сажается проставочная втулка, пролудить которую можно обычным паяльником. Дальше опять так же, при помощи печного паяльника втулка сажается на вал, но тут уже в качестве флюса используется канифоль или еще лучше - стеарин. припой должен не размазаться, а затечь в щель и проступить с противоположной стороны втулки. После остывания излишки припоя счищаются ножом, канифоль удаляется спиртом, остатки других флюсов - водой. На промежуточную втулку уже сажается сам подшипник.
Способ пайки довольно надежен, но применить его можно только если можно посадить промежуточную втулку. На самом припое подшипник долго держаться не будет. Всё равно сомнет и выдавит припой. Этот способ я уже неоднократно применял еще лет 15 назад.
Оффлайн AOHot
  • Из: Сергиев Посад
« Ответ #4 : Июля 22, 2015, 11:30:00 am »
Примерно 0,5 мм
Про пайку мысль хорошая. Я как-то не подумал про это.
Правда возникает вопрос, как отцентровать подшипник относительно вала? Со смолой я думал сделать оправку из дуба, которую надеть на вал и вставив подшипник в центральное отверстие залить смолой. А в случае пайки не сгорит-ли деревянная оправка?
И еще вопрос возникает. Давно заметил, что подшипники при нагревании дают усадку. Не сильно ли уменьшится диаметр внутреннего подшипника от нагрева?
Втулку вряд-ли удастся поставить. не хватит величины зазора между валом и подшипником. Вал "съело" в основном с одной стороны. Наверное, можно поставить не целую втулку, а кусочек металла. Но как тогда центровать? Нужно будет подумать.
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #5 : Июля 22, 2015, 11:37:52 am »
Можно использовать алюминиевую оправку. Даже если что-то пойдет не так, ее можно будет распилить, либо использовать дюралевую втулку сразрезами, чтобы заранее исключить закусывание.
Не совсем понял. ИЗ выше написанного, я понял, что Вы хотите сделать подшипник в подшипнике, внутренний из которых залить эпоксидкой, чтобы не вращался. Получается, что внутренний подшипник будет выполнять роль втулки. Или речь идет не о подшипниках, а об обоймах?
Оффлайн AOHot
  • Из: Сергиев Посад
« Ответ #6 : Июля 22, 2015, 11:49:31 am »
Да, поняли совершенно правильно.
Внутренний подшипник будет выполнять роль втулки. Подшипники при нагреве дают усадку (хотя это вопрос спорный и недавно один теплотехник доказывал мне, что такого не может быть. Но я сам неоднократно убеждался в уменьшении размеров подшипников от нагрева.) Тогда получается, что внешняя обойма внутреннего подшипника уменьшится от пайки и возникнет люфт во вращающемся узле.
Оффлайн bal68
  • Александр Бойченко
  • Из: Саров Нижегородской
  • Хобби не может быть работой...
« Ответ #7 : Июля 22, 2015, 11:55:45 am »
Примерно 0,5 мм
Давным-давно, при доработке купленного отечественного станочка (циркулярка+фуганок)
диаметр просаженного посадочного под подшипник на валу получилось увеличить накаткой.
После чего подшипник удачно напрессовался на свое место.
Правда станок все равно толком не заработал из-за огромного количества других косяков.
AOHot, не знаю, удастся ли на Вашем конкретном валу, но при наличии выхода на соответствующее оборудование, можно попробовать.
Оффлайн AOHot
  • Из: Сергиев Посад
« Ответ #8 : Июля 22, 2015, 11:56:15 am »
Токарника у меня нет. Оправку хочу сделать на фрезерном чпу. С алюминием на нем ни разу не работал. Пока даже не знаю, что для этого нужно.
Вал съело с одной стороны, да и поверхность у него каленая, т. к. по нему непосредственно ролики катались. Так что накатка не вариант. Можно бы было наварить слой и обработать его на токарном, но в этом случае бюджет восстановления станка вылезает за границы его стоимости.
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #9 : Июля 22, 2015, 12:00:45 pm »
Так просто нужно заказать втулку с требуемыми посадочными диаметрами. А подшипник запаять на вал не получится, да и не даст этот узел требуемой жесткости после нагрева.
Оффлайн Minkusha
  • Из: г.Москва
« Ответ #10 : Июля 22, 2015, 12:02:53 pm »
Эпоксидка под действием температуры поплывет. Подшипник от нагрева дает усадку?  Мммм спорно, так как нагрев подшипник, мы его насаживаем на вал (посадка  с натягом).  Охладив, прессуем в гнездо - чаще просто задавливаем прессом.
Идеально конечно наварить вал и проточить,  наварить не электродом ... а методом напыления...   Пайка... хорошая мысль, но риски, что от нагрева в данном узле поплывет...
Оптимально - проточить до 8, втулку с натягом на 10 мм.  Обеспечим и центровку и качество поверхности под подшипник.
И... а сколько стоит сам вал ?  А изготовление частниками?
Предлагаемый ремонт...  Пайка, Эпоксидка...  много работы...  сомнительные результаты...
Оффлайн AOHot
  • Из: Сергиев Посад
« Ответ #11 : Июля 22, 2015, 12:47:00 pm »
Не получится просто втулку. Выработка вала с одной стороны. Нарушится центровка.
Переточка вала, наверное, дорого. И хватит ли оставшегося диаметра 8 мм для безопасной работы?
Вкладывать значительные средства в восстановление станка смысла нет. Если не получится, то придется просто выкинуть.
