Автор Тема: Проблема в работе вибрационной шлифовальной машины "Зенит" ЗВШ-350  (Прочитано 1946 раз)
Оффлайн Luxor
В данной теме будут два вопроса касающихся данной шлифмашины. Первый вопрос касается проблемы которая возникла при работе. Производил шлифовку деревянного бруса, как по звука ( да и так машина стала меньше снимать) почувствовал что как будто оборотов стало меньше, а сама машинка начала издавать очень большой шум, нехарактерный для ей обычной работы. В месте прилегания щеток бала искра такая что можно лошадь оглушить. Понимаю что без наглядного примера сказать точно в чем проблема сложно, поэтому сделаю видео и залью сюда, но так как тему создаю в позднее время (и заснять работу машинки не могу) решил спросить помощи в решение другой проблемы с этим инструментом. А вторая проблема заключается в том что подошва (из ну уж очень мягкой резины, или точнее какой то пены) в некоторых местах выработалась неравномерно, если проще говоря то есть такие место что протерлись почти до основания. Вопрос:"Можно ли самому сделать новую подошву, и если да то из какого материала лучше?". Фото самой подошвы тоже предоставлю завтра днем, но если кто может ответить сейчас, чисто по моему описанию, буду очень благодарен, ибо машинка нужна в работе.
Оффлайн Анатолий_1958
  • Из: Дубно, штат Ямайка
Проблемма , скорее всего в посадке подшипников ротора. Если искрят сильно щетки-либо якорю пипец подбирается, либо подшипники виноваты. Лучший вариант Фиолент МПШ-4-28. Кроме дерева шлифуют стены после шпаклевки и что только не шлифуют. Я не против Зенита, но марка очень "скандальная". Подошва скорее всего-сменная, надо искать замену.
Шлифовал подошвой Макиты ТМ3000СХ(виброгрыз-роторайзер) близко к вертикальным стенкам(подошва опиралась боком) и тоже видны разрушения подошвы-взял новую на всякий случай.Подошва идет как расходники
