Автор Тема: Мебельный щит для фасада  (Прочитано 10458 раз)
Оффлайн Panama555
  • Из: Ставрополь
« : Октября 07, 2008, 02:51:29 pm »
Делал полки в комнату из мебельных щитов (сосна)
Теперь захотел сделать шкаф.
В магазине, где покупаю щиты есть готовые фасады для дверей.
Они отличаются от щита тем, что на них вырезан декоративный рисунок, и в торцах расположены поперечные бруски.
Получается  как бы рамка.
У меня такой вопрос:
можно ли использовать просто мебельный щит для изготовления двери или дверь должна быть обязательно рамочной и почему?
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
Re: Мебельный щит для фасада
« Ответ #1 : Октября 07, 2008, 05:12:24 pm »
Просто мебельный щит с очень высокой степенью вероятности поведёт (выгнется) в процессе эксплуатации. Рамка держит филенку, не даёт ей выгибаться.
Оффлайн Алексей Сафонов
« Ответ #2 : Октября 07, 2008, 06:14:04 pm »
да и выглядит - не очень. у нас готовые фасады сосновые в больших строительных магазинах типа мерлена и оби продаются. профиль-контрпрофиль, филенка. и стоят не намного дороже щита.
трудовик
Оффлайн Panama555
  • Из: Ставрополь
« Ответ #3 : Октября 08, 2008, 09:27:12 am »
Нет. Вы не поняли.
Никакой филёнки нет.
Сплошной щит с вырезаным узором по периметру.
А сверху и снизу ни шип поперечный брусок.
И стоит это в 2! раза дороже щита.
А по виду практически не отличается.
Я поэтому хочу сам вставить поперечные бруски.
Если это действительно нужно?
sirota0
« Ответ #4 : Октября 08, 2008, 09:57:02 pm »
Если шип у поперечного бруска проходит по всей ширине щита, то он в данном случае выполняет туже функцию, что и у филёнки т.е. не даёт щиту выгнуться.
А это уже для красоты.
Обязательно нужно, только не обязательно именно так, как вы видели.
« Последнее редактирование: Октября 08, 2008, 10:02:29 pm от sirota0 »
Оффлайн Panama555
  • Из: Ставрополь
« Ответ #5 : Октября 09, 2008, 09:45:33 am »
Значит придётся доделать самому.
Сейчас опишу как я это предполагаю сделать.
Если что-то не так поправьте.
1. В мебельном щите отфрезеровать щип.
2. В поперечной доске отврезеровать оглубление под щип.
3. Помазать клеем (Каким?) обе части.
4. Соеденить, придавить струбцинами. Держать пока не высохнет.
Подскажите, что правильно, а что нет? И какой клей лучше использовать?
Оффлайн diza
« Ответ #6 : Октября 09, 2008, 05:32:50 pm »
« Последнее редактирование: Июня 13, 2014, 11:30:49 pm от diza »
Оффлайн Александр Фёдоров
« Ответ #7 : Октября 10, 2008, 09:27:35 am »
Потом подсчитать расходы и потраченное время и прийти к выводу ,что готовые двери и красивее и практичнее и дешевле обошлись. У нас такие дверки продаются в магазине "Castorama",очень красивые, хорошо сделаны!  Неужели для себя ,любимого,не можешь купить хорошую вещь и не лепить горбатого?
Оффлайн diza
« Ответ #8 : Октября 10, 2008, 11:36:50 am »
« Последнее редактирование: Июня 13, 2014, 11:31:30 pm от diza »
Оффлайн Panama555
  • Из: Ставрополь
« Ответ #9 : Октября 13, 2008, 09:34:10 am »
Александр Фёдоров, если б я в данном случае считал потраченное время - вообще бы этим не занимался.
Это просто моё хобби.
И как правильно заметил diza не всегда есть фасады нужного размера.
diza, я правильно понял, клей нужно нанести только в центре склейти (10-15 см), а края оставить без клея?
Просто на шип? Этого будет достаточно?
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #10 : Октября 13, 2008, 10:22:46 am »
Как раз недели две назад, племянник накупил в Икее на распродаже фасадов задёшево, (около сотни за березовую дверку 40X90) но не тех размеров. Пришлось их разбирать, подрезать и собирать назад. Кстати, склейка в них сделана на паре шкантов (присадочным фрезером, что ли), так что процесс пересборки очень простой.
Оффлайн diza
« Ответ #11 : Октября 13, 2008, 12:00:46 pm »
« Последнее редактирование: Июня 13, 2014, 11:31:48 pm от diza »
« Ответ #12 : Октября 13, 2008, 12:33:08 pm »
  Panama555! Я не учёл ,что магазины "Castorama" есть не во всех городах,в нашем большой выбор дверок любого размера. Очень красивые двери-жалюзи.На счёт мебельных щитов:при пилении поперёк неизбежны сколы.
Оффлайн Panama555
  • Из: Ставрополь
« Ответ #13 : Октября 15, 2008, 01:50:41 pm »
Ещё вопрос:
Классы мебельного щита А,B,C отличаются только количеством сучков или есть ещё какие параметры?
Посмотрел в одном магазине класс С. По внешнему виду некоторые щиты даже лучше класса В.
Но может быть дело не только во внешнем виде?
Оффлайн diza
« Ответ #14 : Октября 15, 2008, 02:07:34 pm »
« Последнее редактирование: Июня 13, 2014, 11:35:28 pm от diza »
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
« Ответ #15 : Октября 16, 2008, 10:21:22 pm »
Всё сделано из обычных щитов. Не знаю какие по класу, А В или С, выбирал по внешнему виду.
Выборку спереди делал по шаблонам и линейке примерно на 8 мм. Сзади каждой створки вклеена шпонка. Сначала выбирал фрезой паз, потом клеил на ПВА, потом шпонку сошлифовывал до плоскости щита. На маленьких дверцах по 2 шпонки, на больших по 3. Ничего не выгнулось и неповело. Делал лет 8  назад.
40 Ответов
19088 Просмотров
Последний ответ Декабря 20, 2012, 06:49:41 pm
от os
7394 Просмотров
Последний ответ Июля 01, 2009, 10:15:09 pm
от bunya
33 Ответов
15714 Просмотров
Последний ответ Июля 30, 2009, 04:47:38 pm
от пилот
1172 Ответов
448957 Просмотров
Последний ответ Июля 25, 2017, 03:19:20 am
от Dromer
2727 Просмотров
Последний ответ Ноября 05, 2009, 12:33:22 pm
от art-master,ovoй
