Автор Тема: Делаю комод  (Прочитано 4903 раз)
Оффлайн Бармолей
  • Новомосковск, Тульской области
Делаю комод
« : Июля 27, 2015, 10:13:45 pm »
Итак, я затеялся сваять нетленку - КОМОД, ну или тумбочку.. по габаритам скорее это тумбочка. Планирую ледующие размеры высота 810 мм + столешница (30-40 мм), ширина по фасадам 490-500 мм, глубина 350 мм.. все размеры весьма условны и в разумных пределах подлежат корректировке... Фасады планирую делать высотой 240, 220 и 200 мм, то есть с уменьшением .
Ящики уже сделаны из доски 20мм*120мм и 20 мм *140 мм (такой высокий получился один ящик, 120 доски не осталось, а подрезать 140 рука не поднялась... ) Весь материал хвойный  :undecided1:, иного тут поблизости нет...
Ну и в довершении несколько фотографий, уже частично изготовленных деталей
Если есть комментарии и пожелания буду рад послушать... собственно тема затевается не как бенефис Бармолея, а как площадка для общения и диалога знающих и начинающих...
ЗЫ как тут подписывать конкретные фото я не понял, потому разъясняю так: 1и 2 фото - готовый ящик, 3 и 4 фото ящик в процессе склейки, 5   фото выпиливаю шаблон для цоколя ( 6 фото - шаблон готов и уже обработан шкуркой), 7 фото ящик в раскрытом виде, только что из под фрезера....
Оффлайн шкафомер
  • Из: Из-под Казани
Re: Делаю комод
« Ответ #1 : Июля 27, 2015, 10:28:50 pm »
высота 810 мм
глубина 350 мм
Как-то не очень устойчиво получается вроде бы :undecided1: может пока не поздно поглыбже каркас нетленки забабахать? :rtfm:
Оффлайн Бармолей
Re: Делаю комод
« Ответ #2 : Июля 27, 2015, 10:34:34 pm »
может.. но я уже сделал ящики...406*320 мм,  исходя из глубины ящика в 320 мм я и решал сделать глубину комода 350... ну край 360 мм...
В принципе, отказавшись от разноразмерных фасадов, и уменьшив цоколь с 140 до 100 мм, я могу уменьшить высоту на 100 мм и глубину увеличить до 380 мм, получится тумба 490*380*710 мм.. в принципе, должна быть поустойчивей???
Оффлайн шкафомер
  • Из: Из-под Казани
Re: Делаю комод
« Ответ #3 : Июля 27, 2015, 10:45:49 pm »
А какая будет система выдвижения ?
Оффлайн Бармолей
Re: Делаю комод
« Ответ #4 : Июля 27, 2015, 10:48:39 pm »
Роликовая направляющая 350 мм, уже куплены 3 комплекта
Оффлайн Артём Викам
  • Из: Калуга-Кривой Рог
Re: Делаю комод
« Ответ #5 : Июля 27, 2015, 10:51:32 pm »
     Бармолей может мой опыт будет тебе(Вам) в помощь?   http://forum.wo...6011#msg1156011
Оффлайн Бармолей
Re: Делаю комод
« Ответ #6 : Июля 27, 2015, 10:53:08 pm »
Не поможет, а вдохновит... Я видел и читал эту ветку, после этой красоты рученки то и зачесались...
Оффлайн Артём Викам
Re: Делаю комод
« Ответ #7 : Июля 27, 2015, 11:01:38 pm »
            Приятно слышать :embar: Чем смогу помогу ;)
Оффлайн Бармолей
Re: Делаю комод
« Ответ #8 : Июля 28, 2015, 09:33:23 pm »
Итогом дня сегодняшнего (ну кроме покупки щита на столешницу) стало изготовление деталей для обвязки боковых стенок тумбочки. Глубина тумбочки будет 37 см, высота 71 см (я слегка уменьшил высоту и на 2 см увеличил глубину, для повышения устойчивости, по совету  alex fv , сильнее увеличивать глубину не получилось, так как при размещении направляющих, саморез мог попасть в филенку... )
Теперь вопрос, я сначала сделал нижнюю деталь из доски 100мм, но доска оказалась поведенной и рамка стала винтом... Переделал с использованием  доски 140мм, собственно вопрос, как думаете оставить эту доску как есть или подрезать до 100мм?? На ней будет сделан пропил по шаблону, для имитации ножек...
Оффлайн Бармолей
Re: Делаю комод
« Ответ #9 : Июля 30, 2015, 11:02:37 pm »
Собственно в первом приближении вот такая камодотумбочка получается
Оффлайн Бармолей
Re: Делаю комод
« Ответ #10 : Августа 02, 2015, 09:29:15 pm »
Потихоньку продвигаюсь вперед.
Сделал столешницу, но по ней много косяков скорее всего она или на переделку или на глубокую модернизацию.
Покрасил филенки и для боковин и для фасадов, сделал обвязки для фасадов
ЗЫ цветопередача корявая...
Оффлайн Aleks2007
  • Из: Беларусь
Re: Делаю комод
« Ответ #11 : Августа 02, 2015, 10:43:58 pm »
Все вроде бы грамотно, но вот сучки мне не нравятся, особенно срезанные пополам. Просто советую подбирать материал, что бы исключать их по максимуму.
Оффлайн Бармолей
Re: Делаю комод
« Ответ #12 : Августа 02, 2015, 11:43:40 pm »
Я сам на косяки материала смотрю с грустью, но тут совершенно не из чего выбирать   :'( :-\
Итог сегодняшних мучений...
Оффлайн Бармолей
Re: Делаю комод
« Ответ #13 : Августа 19, 2015, 09:17:05 pm »
Собственно вот почти итоговый результат..
Есть сильный перекос фасада по отношению к столешнице. буду переделывать.. Так же еще не определился с оптимальным способом крепления фасада к ящику (сейчас тупо на саморезе). И пока думаю какие ручки ставить.. хотел висячие и уже купил но мне они не понравились... думаю или кнопку в цвет дерева или...
Оффлайн justusername
  • Из: Белгород
Re: Делаю комод
« Ответ #14 : Августа 21, 2015, 10:00:54 pm »
Рамки ящичных фасадов как-то не смотрятся, обычно делают стоевые на высоту ящика, типа того
Оффлайн Бармолей
Re: Делаю комод
« Ответ #15 : Августа 21, 2015, 10:19:23 pm »
может вы и правы... но это первая поделка, в другой раз учту...
О, я вспомнил  свою логику почему так сделал, мне показалось, что торец стоевой сверху (ну там где годичные кольца) будет плохо смотреться... И решил спрятать их горизонтальной рейкой...
Оффлайн BioMD
  • Из: Кишинев
Re: Делаю комод
« Ответ #16 : Августа 22, 2015, 10:47:13 am »
Так сверху торец виден только когда ящик открыт а сбоку виден всегда. Так что логичнее вроде сделать как предложил justusername :pardon:
Оффлайн Бармолей
Re: Делаю комод
« Ответ #17 : Августа 22, 2015, 09:15:39 pm »
собственно вот она, уже установлена возле кровати...
Косяков немеряно я допустил и мелких, чисто небрежность мастера и серьезных, появившихся еще в момент проектирования... замечания по фасаду в том числе.. на будущее попробую не допустить их...
Оффлайн СергейБерендей
  • Из: Рязанская область
Re: Делаю комод
« Ответ #18 : Августа 22, 2015, 09:50:38 pm »
Лиха беда начало - говорят! С почином!
Оффлайн Бармолей
Re: Делаю комод
« Ответ #19 : Августа 22, 2015, 10:02:39 pm »
Пасибки
