Автор Тема: Аспирация. От А до Ё  (Прочитано 124474 раз)
Оффлайн Bandyt73
  • Из: Энергодар
Re: Аспирация. От А до Ё
« Ответ #100 : Декабря 15, 2015, 11:41:32 pm »
Если не секрет, а чем фанерная улитка не устроила, почему переделываете на металл ?
ЧПУ на фанере.Нет жёсткости,постоянно ослабевает крепёж,предсказать какой болт и в каком месте насколько отпуститься невозможно,нужно перетягивать все по новой-(200-300 штук) и это после 20-30 часов работы станка.
я учусь
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #101 : Декабря 17, 2015, 11:09:46 am »
Уважаемый Res,
Если можно, надоем еще одним маленьким вопросом,
Сейчас делаю чертеж ступицы на вал двигателя, к которой будет крепится крыльчатка,
На Ваших фотографиях крыльчатки увидел, что ступица к крыльчатке крепится болтами ( возможно ошибаюсь ),
Почему Вы выбрали болты как способ крепления ступицы к крыльчатке, а не сварку например ?
Зараннее благодарен за ответ
Имею ввиду вот это место :
На заводской крыльчатке сделано так, что непонятно как они соблюли перпендикулярность крыльчатки оси вращения :
Перпендикулярного фланца на ступице нет вообще
Онлайн Res
« Ответ #102 : Декабря 17, 2015, 12:29:19 pm »
 В заводских условиях при сварке скорее всего используется специальная приспособа.
 Втулку (ступицей это назвать язык не поворачивается)можно приварить и без приспособления. нужно только чтобы на ней была проточка плотно входящая в отверстие в диске. Прижимается болтом с шайбами и обваривается. Но диск скорее всего выгнет тарелкой. Поэтому желательно чтобы как и во время приварки лопастей диск уже был прижат к ровной поверхности.
 Чтобы этого не происходило ступица обычно приклепывается заклепками (так как сделано у меня). У рабочих колес типа беличьего колеса такая ступица еще и жесткость диска увеличивает. Для пылевых это не так обязательно там сами лопатки играют роль силовых элементов.
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #103 : Декабря 17, 2015, 09:02:30 pm »
Понял, полностью согласен с Вами,
Большое спасибо
Да, наверное в заводских условиях используют кондуктор для сварки, в нем фиксируют втулку, диск и лопасти, а потом потихоньку в шахматном порядке все обваривают,
И, вероятно, кондуктор это выточенная деталь с валом посередине, на него одевают втулку, фиксируют диск, выставляют лопасти, и обваривают потихоньку, лопасти как ребра жесткости не дают выгнуться диску
Сегодня заказал токарю втулку, решил попробывать вариант как на заводском вентиляторе, чем- то он меня зацепил, понравился, но не пойму чем,
Испытаю и доложусь о результатах
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #104 : Декабря 25, 2015, 10:06:06 pm »
В теории просто, на практике чуток сложней,
Втулку выточили со второго раза, шпоночный паз набили, диск вырезал, но думаю сначала приварить лопатки, они же ребра жесткости, а затем уже приваривать втулку к диску с регулировкой перпендикулярности,
Res,
подскажите,  пожалуйста,  какой  Вы выбрали профиль изгиба лопаток, и как практически осуществили изгиб лопаток,
буду премного благодарен за подсказку
Онлайн Res
« Ответ #105 : Декабря 26, 2015, 09:58:02 am »
Очень сильно сомневаюсь, что выйдет что нибудь путное. Лучше как и писал, прижать, заневолить и варить втулку, а от неё уже лопасти.
 Кстати будьте готовы что втулка после сварки может "сесть" и перестать налезать на вал двигателя.
Лопатки изогнуты по двум радиусам и имеют форму близкую к спирали. Угол наклона возле ступицы близок к 90гр (не припиципиально), наклон концов стандартные 135гр( вот тут надо угадать +-5гр).
Передняя кромка вырезана по радиусу. Так чтобы прямой участок лопатки находился уже за пределами входного патрубка. Наклон передней кромки должен быть достаточным, чтобы на ней не зависала стружка.
Как писал лапатки были сначала вырезаны болгаркой. Потом собраны в пакет. Его прихватил в двух местах сваркой. Радиусную часть обработал болгаркой, а прямые участки на фрезерном станке. Стороны на которых были швы фрезеровались в последнюю очередь. После их прохода пакет распался на отдельные лопатки.
 Гнул на токарном станке. Зажал большую трубу(оправку), у которой сбоку нарезана резьба под болт. Этим болтом через прихват (прижим) зажимается конец лопатки. В резцедержатель зажал толстый квадрат и прижал лопатку у корня к оправке.  Станок включается на самых медленных оборотах. чтобы успеть выдернуть квадрат и он не достал до прижима. За два прохода лопатка протягивается между оправкой и квадратом. Радиус получается несколько больше за счет отыгрывания.
Весь смысл в том чтобы получить гладкую ровную поверхность с одним радиусом без всяких заломов и ребер.
С малым радиусом проще. Взял трубу потоньше. Зажал в слесарных тисах прихватив начало лопатки и загнул все примерно на один угол. Там уже по-месту определил на сколько.
 В принципе можно сделать шаблон и гнуть сверяясь с ним без использования токарного. Просто получится дольше и не так чисто.
Переднюю кромку лопаток надо зашкурить чтобы она была гладкой.
PS Раз уж всё равно нарисовал, добавлю.
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #106 : Декабря 26, 2015, 12:59:23 pm »
Res,
Огромное спасибо, буду ваять,
Я уже здесь Вам вопросов поназадавал на большой магарыч, с меня причитается
Онлайн Res
« Ответ #107 : Декабря 26, 2015, 02:32:25 pm »
На то он и форум, чтобы на вопросы отвечать.
Но пометочку на счет магарыча я сделал. ;)
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #108 : Декабря 26, 2015, 08:04:07 pm »
Будет аказия, обязательно завезу, а от Белореченска далеко ехать ?
Онлайн Res
« Ответ #109 : Декабря 26, 2015, 08:39:12 pm »
Не близко. 300км. В сторону Ейска.
Онлайн Res
« Ответ #110 : Марта 31, 2016, 06:49:20 pm »
Гулял сегодня на выставке. Смотрю лежат до боли знакомые образцы ткани и прочего синтепона. Выбрал те что поплотнее и пошел сравнивать с фильтрующими мешками на стружкососах.
200гр./кв.м жидковат и брал этот образец скорее для сравнения.
250гр./кв.м встретил на тех стружкососах что подешевле
300гр./кв.м ничем не отличается от тех мешков, что стоят на дорогих моделях, ни по цвету, ни по толщине, ни по плотности на ощупь.
 На картинке название ткани и адрес(для тех кто поближе живет)
Юрий(zaArt) в своей теме показывал фильтр от своего стружкососа. Там же при водились и характеристики. Насколько понял материал тот же, толщина такая же, но плотность еще выше (500г/м2), плюс армирование.
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #111 : Мая 26, 2016, 09:52:46 am »
Уважаемый, Res,
благодарен Вам за советы, чертежи и рекомендации,
сегодня сделал пробный пуск вентилятора :
работает тихо, очень понравилось
Ваши советы и чертежи крыльчатки с загнутыми назад лопастями, неоценимы, они наверно и вносят основной вклад в тишину вентилятора, еще раз благодарен Вам
Теперь можно приступить к сборке  всей конструкции (вентилятора и циклона) и монтажу их на место
За циклон я просто обязан выразить огромную благодарность Bill Pentz, только благодаря ему и его чертежам я его и сделал, здоровья ему и долголетия,
Вентилятор в разобранном виде :
Крыльчатка :
Онлайн Res
« Ответ #112 : Мая 26, 2016, 12:29:57 pm »
 Да-а-а, тут вам не здесь. Внушает. (ц)  :good:
 Не понял, а зачем такой нижний патрубок у циклона? Он же  будет работать не правильно.
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #113 : Мая 26, 2016, 12:37:13 pm »
Всю установку вешаю под самый потолок для разводки воздуховодов вверху,
из-за расстояния между бочкой для опилок и циклоном, нижний патрубок такой длинный,
а что неправильно ? Что нужно исправить ?
Онлайн Res
« Ответ #114 : Мая 26, 2016, 01:28:47 pm »
 Длина патрубка обычно не длинее 3-4 диаметров, а лучше чтобы за конусом сразу шло расширение ввиде приемного бункера или бочки.
 Тоесть в данном случае нужно поставить еще один бочонок как на картинке. Только конус покруче, почти до самой нижней бочки. Диаметр примерно равен циклону.
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #115 : Мая 26, 2016, 01:35:19 pm »
Диаметр у меня 160 мм, то есть максимальная длина 640 мм,
у меня фактическая длина патрубка 600 мм,  вроде вписывается, но критично вписывается,
если будет плохо работать, сделаю еще бочонок внизу, спасибо большое за совет
Уважаемый, Res,
подскажите, пожалуйста на что влияет сильно длинный нижний патрубок циклона, как сказывается на работе, какие процессы происходят при этом ?
Онлайн Res
« Ответ #116 : Мая 26, 2016, 02:03:20 pm »
Просто бочка или пылесборник  тоже можно считать своеобразным циклоном-стружкоотделителем в ней так же продолжает вращаться вихрь и тяжелые частицы отбрасываются к стенкам где и оседают. С длиной трубой особобольшого криминала нет, но эффективность падает и часть пыли может выноситься наружу. Насколько оправдана установка такого пылесборника не скажу, так как это дело темное и можно проверить только опытным путем.
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #117 : Мая 26, 2016, 03:01:20 pm »
Понял, спасибо,
да я подумал еще можно высокую бочку для стружки сделать, доварить существующую на 600 мм
Онлайн Res
« Ответ #118 : Мая 26, 2016, 03:37:06 pm »
Только сначала подумать как её освобождать от содержимого. Опилки преремешку со стружкой циклоном хорошо уплотняются и в больших обьемах довольно прилично весят, да и из глубокой бочки доставать неудобно.
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #119 : Мая 26, 2016, 05:37:45 pm »
Да, задача теперь  :dash2:
Оффлайн Дмитрий Грачев
  • Из: замкадна волость Бронницы
« Ответ #120 : Мая 26, 2016, 07:33:01 pm »
внимательно слежу за темой.   возник вопрос по поводу бункера   .если в бункер вставить пакет или мешок будет ли его сжимать потоком.была мысль сделать бункер на защелках чтобы легче было вынимать содержимое.
чтобы заработать на жизнь,надо работать,но чтобы разбогатеть-нужно придумать что-то другое.
Онлайн Res
« Ответ #121 : Мая 26, 2016, 08:22:00 pm »
 Посмотрите как сделано у джета (лагуны). Во внутрь пакета вставляется каркас из проволоки чтобы он не схлопывался. Насколько он легко вынимается можно спросить у пользователей в соответствующей теме.
http://forum.wo...p?topic=54134.0
 Защелки (насколько видел) бывают двух типов. Крышка притягивается к бочке или как у того же джета прижимается сверху вместе с бочкой к площадке рычажными прижимами.
« Ответ #122 : Мая 26, 2016, 10:06:32 pm »
спасибо за наводку.    думал о таком же решении.вот только сетку тяжеловато будет вытаскивать из пакета.я думал о цилиндре без дна из оцинковки его мне кажется будет легко вытащить из пакета с опилками в отличии от сетки.      заинтерисовался циклоном  после того как нашел ...достойную...крыльчатку.         а вот пересыпать 100 литровую или больше, емкость с дубовыми опилками занятие не очень приятное ,так что пускай все сразу остается в мешках.
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #123 : Мая 27, 2016, 09:54:03 am »
Да, какое-нибудь разумное и технологичное решение для удаления опилок, не плохо бы придумать
Цилиндр без дна хорошее решение
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
« Ответ #124 : Мая 27, 2016, 06:28:52 pm »
Рисовал себе циклон. До изготовления пока руки не дошли. Идея была такая. Накопительная емкость размещается в метре от пола и вместо дна имеет что-то вроде шиберной заслонки. Для разгрузки снизу закрепляем пакет и выдергиваем заслонку. Но пока это только теория.
Циклон у Вас классный получился!
