Автор Тема: Аспирация. От А до Ё  (Прочитано 110106 раз)
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
Re: Аспирация. От А до Ё
« Ответ #650 : Сентября 02, 2019, 08:39:45 pm »
взял и подключил строительный пылесос к одному из патрубков.
Вощее круто!
только ведь пыль, опилки и стружка не должны идти через вентилятор турбины. Нужен или сепаратор или циклон с периодическим удалением мусора хотя бы и в туже аспирацию. Получается что имеем тотже самый пылесос разве что с более удобной очисткой.
Насколько я разобрался, есть особые типы турбин пылесосов, в которых грязный воздух не идет на охлаждение мотора (Two stage), на ссылке именно такой. Придуманы для мокрых работ.
Идея в упрощении/удешевлении схемы. От пылесоса не требуется фильтр и циклон. Это все есть в "большой" аспирации. Турбину думаю разместить пряно над верстаком с непосредственным выбросом в трубу аспирации. Ну а синхропуск, в наше время, задачка тривиальная. Можно  и микроконтроллер с датчиками Холла зафигачить, для "форсу".
Математика проекта простая. Сейчас сосущий из по верстака CLEANTEC CT 17 E стоит 24000р. Плюс циклончик, плюс коробочка для пыли.
А в светлом будущем, турбинка за 4000р и контроль на 1000р. Плюс меньше места в пространстве, плюс допемкость вытряхивать не надо, Плюс (теоретическое) увеличение эффективности, ввиду отсутствия предфильтра-мешка.
В общем, снова вдохновлен на эксперименты.
« Ответ #651 : Сентября 02, 2019, 09:03:06 pm »
Это понятно.
 Но в том то дело что и через основной вентилятор должен идти предварительно очищенный воздух. Иначе забьется там всё. Даже если работать только со шлифмашинками.
 А вообще идея интересная.
Оффлайн adres
  • Из: Саратов
« Ответ #652 : Сентября 03, 2019, 04:32:06 am »
Я подключал строительную макиту-пылесос к выхлопу из рейсмуса Корвет-21, у которого есть свой встроенный выброс.
Результат: макита-пылесос не справлялся с потоком из Корвета (являлся этакой медленно отсасывающей пробкой) и всё быстро забивалось.
Пришлось всё порушить и напялить на Корвет мешок, с чем он и существует.
« Ответ #653 : Сентября 03, 2019, 07:52:12 am »
  Я б использовал обычный строительный пылесос  из тех что внизу бака есть сливное отверстие.
 Вынимаются все фильтры. Верхний выход напрямую в аспирацию. На нижний выход ставится клапан.
 Работает это так. Включение пылесоса штатное через его автоматику. Весь воздух идет через верхний выход. В принципе он уже достаточно чистый.Большая часть мусора оседает в ведре.  После выключения клапан открывается пыль и опилки высасываются аспирацией. Возможно и на верхний выход тоже понадобится поставить клапан. Но это не точно.
Получаем "вечный" пылесос с автоматической очисткой.
 В принципе тоже самое можно сделать с турбиной и промежуточной емкостью литров на 10-15. Но выглядеть это будет как обычный самопальный пылесос.
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
« Ответ #654 : Сентября 03, 2019, 02:59:17 pm »
Идею понял, спасибо. Попробую найти нужную турбину и покрутить в руках. Далее гипотетически изобретать не выходит.
Фуганки и рейсмусы для пылесоса тяжелая задачка. Хотя к чести Festool-а,  CLEANTEC CT 17 E (ведро с мотором) с DH330 неплохо справлялся, через циклон Oneida.
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #655 : Сентября 03, 2019, 03:13:12 pm »
Идея с турбинками классная. Не так давно подыскивал для дома встроенный пылесос, изучал какие турбинки установлены в разных моделях и пришел к выводу, что если хочешь качественный пылесос с хорошей турбиной, собери его сам. Как идея использовать встроенный пылесос в мастерской, у него разветвленная сеть, протяженностью до 100 метров и до 10-15 розеток, в одном месте стоит мощная турбина и бак для пыли и стружек. То есть ручные инструменты подключаются шлангом к розетке и все, вокруг ничего нет. При желании можно купить розетки с убирающимся внутрь шлангом, подходишь к розетке, достаешь шланг и подключаешь инструмент, закончил, отключаешь инструмент, шланг сам засасывается в розетку:
кроме удобства и минумума занимаемого места, отработанный воздух после фильтра выбрасывается на улицу, удаляя из мастерской микропыль, а обычные пылесосы и аспирация ее рассеивают по мастерской.
Оффлайн Хорс
  • Из: Украина Донецк
« Ответ #656 : Октября 24, 2019, 07:48:50 pm »
Я прошу прощения,но я так и не понял:как лучше поставить?
1.Сперва улитку,затем циклон и на выходе фильтр (т.е. стружка и пыль летят через улитку)
2.Сперва циклон,затем улитку и на выходе фильтр (т.е. стружка НЕ летит через улитку)
Дело в том,что у меня назрела необходимость соорудить стружкоотсос,и для этого была вынута из закромов родины :) улитка - двиг.0.75 квт.,трёхтысячник,диаметр рабочего колеса 235 мм.
Как лучше сделать?
« Ответ #657 : Октября 24, 2019, 08:12:23 pm »
 Тут скорее вопрос хватит ли мощности у этой улитки чтобы тянуть циклон. Поставить её можно и до и после.
Оффлайн stapelmoor
« Ответ #658 : Ноября 06, 2019, 10:27:48 pm »
задался идеей сделать что-то подобное хочу начать с двигателя какую мощность выбрать, 2.2 kw 3000об этого хватит? крыльчатку и все остальное буду делать сам,  под полом мастерской разведены трубы 110мм самый дальний угол мастерской это примерно 15 метров трубы, все углы плавные, будет ли оно забиваться стружкой?
Онлайн Andrey_Nuzhdin
  • Из: Иваново
    • ВК
« Ответ #659 : Ноября 06, 2019, 10:51:20 pm »
У меня JET DC 900A тянет вот такую разводку. Естественно, в каждый момент времени используется один станок.
Оффлайн T.V.
  • Виктор
  • Из: Урал
« Ответ #660 : Ноября 07, 2019, 07:58:18 am »
 Прямо образцово показательная мастерская 8)
Верхний мешок на джете можно заказать новый, побольше, и материал получше.
  • Из: Иваново
    • ВК
« Ответ #661 : Ноября 07, 2019, 08:51:14 am »
Я там практически живу :-) Это часть дома.
Не знал. Спасибо!
Оффлайн T.V.
  • Виктор
  • Из: Урал
« Ответ #662 : Ноября 07, 2019, 09:44:16 am »
  • Из: Иваново
    • ВК
« Ответ #663 : Ноября 07, 2019, 08:07:11 pm »
http://forum.wo...9155#msg1539155
Пост 235
Пытался связаться с ними. Оба указанных телефона недоступны. Онлайн консультант тоже молчит.
Оффлайн T.V.
  • Виктор
  • Из: Урал
« Ответ #664 : Ноября 15, 2019, 08:52:31 am »
Пост 235
Жаль. Хорошо было сделано.
В той же теме чуть ниже есть контакты другой конторы, до которой я тогда не дозвонился.
Может, они работают.
