Автор Тема: После обработки сухой доски (8-10%) получилась сырая (15-17%) заготовка, как так  (Прочитано 8021 раз)
Оффлайн kazmadan
Добрый вечер.
Изготавливаем межкомнатные двери из сухой сосны (камерная сушка). При приёмке материала (нарезаные вдоль по 5 см брёвна) влагомер показывал 8-10%, после обработки этой доски на станках (распиловка ,фугование, торцовка, фрезирование) влагомер показывает на заготовке 15-17%, как такое могло получиться и куда копать?
Материал храниться в сухом цеху с ноября. Допустимая влажность у нас для изготовления двери до 12%.
В цеху влажность воздуха пока нечем померить, но изготовленные двери которые лежат так же давно, в том же цеху имеют влажность 11-12%.
Уточню: есть обрезная сухая доска, измеряю влажность, показывает 9%, прогоняю через циркулярку, втыкаю влагомер в место пропила и влажность там показывает 15-17%. Будто она сухая снаружи и сырая внутри. Такое вообще возможно? Сушат просто другие люди без нашего участия и контроля, быть может их косяк? Если их то какой именно?
Извиняюсь за назойливость, но ещё такой вопрос: Что будет с дверью в дальнейшем, если собирать её из таких сырых заготовок?
Спасибо за понимание, с уважением Василий.
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
Так и есть
Оффлайн AOHot
  • Из: Сергиев Посад
Конечно, могли просто не досушить.
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
Усушка : перепады клейки ,выход филёнок ,может и порвать ....
Оффлайн AOHot
  • Из: Сергиев Посад
Еще щели вылезут.
Оффлайн Алексей.
Купите хороший влагомер и принимайте доску по нему, а этот выбросите
Оффлайн Bandyt73
  • Из: Энергодар
Китайские гигрометры комнатные стоят копейки и продаются на каждом углу.
Кстати ..Рекомендую ТС так же читать форум.... Тут есть полностью раскрытие темы влажности древесины и ПРАВИЛЬНОСТЬ отбора анализов на влажность материалов!!!!
Оффлайн хат
  • Из: kyiv
как по мне то по быстрому нагнали температуру на недельку.......и сдали дерево. сверху высохло, внутри сырое. дуб медленно отдает влагу........так же как и натягивает . просто сырая доска. экономят электричество.
оставляйте на естественную сушку на потом. ибо может рвонуть, может покривить.....разлезеться по склейке и пр...........
всегда найдутся эскимосы, которые будут учить негров как есть бананы
Оффлайн Алексей.
Оффлайн хат
  • Из: kyiv
простите...невнимательно причитал. все то же........сосна быстрее высохнет естественно. но все равно. .......недосушили  и гнали при высокой температуре и быстро. может даже умышленно..ИМХО например не успевают сушить при больших объемах
Для лета нормальное явление - посмотрите таблицу равновесного состояния древесины.
Двери у вас 'лысые' или с обкладкой? Для с обкладкой да с притвором не криминал, для лысых будет упадка по филенке с выходом непрокраса.
Оффлайн strateg
Так и есть ,развели на сушке,верхний слой 3-5мм высох( это показал влагомер),потом когда полежал,лес  выровнялся по влажности.Попадал сам на такую сушку.Потом купил влагомер путевый, на 25 мм внутрь показывает
Оффлайн Юрий.К
Для измерения дешевыми влагомерами, адаптируйте измеряемый фрагмент по температуре.
Внутри остаётся влага значит слишком резкая сушка. В результате древесину скоробит(деформируется). В не профессиональных условиях нужно искуственно увлажнять древесину снаружи. Это объясняется тем , что древесина относится к низким електро-тепло-влаго проводникам.
И влага из нутри доски слишком долго ползет наружу. Наружный слой уже высох, и происходит деформация ,разрыв слоев и переизбыток внутренего механического напряжения. В столярке такую древесину лучше не использовать, и клей не удержит...
