Автор Тема: Стол из массива под открытым небом.  (Прочитано 30043 раз)
Оффлайн Кузнец 16
Re: Стол из массива под открытым небом.
« Ответ #25 : Августа 11, 2015, 05:13:52 pm »
Сырое дерево - влажность 70-80 %, и покрытие маслом, не понимаю как будет высыхать дерево под масляной пленкой, Вы раньше уже пробовали это ?
Дерево не будет гнить внутри, это же похоже как сырое дерево обернуть целлофаном ?
Оффлайн Mazai
  • Дилетант широкого профиля
  • Из: Лиски
« Ответ #26 : Августа 11, 2015, 05:38:13 pm »
Закрепить ворс можно чем угодно - и лаком, и маслом, и клеем, суть от этого не меняется, но вот ляжет ли масло на корку из ПВА - большой вопрос. Конечно, концентрация мизерная, но того же эффекта можно достичь и после первого слоя масла. Уже через 12 часов поверхность можно пройти шлифматом зернистостью 800-1200 единиц и получить абсолютно гладкую поверхность.
 Льняное масло я не использую, поскольку оно полимеризуется в течение 3-х недель, пахнет рыбой и требует соблюдения особых дополнительных условий для полимеризации. Пчелиный воск я также не использую, поскольку он не защищает от воды. При контакте с водой на поверхности, покрытой пчелиным воском, появляются белые пятна. Лично для меня лучше воспользоваться гарантированным проверенным способом, чем играть в лотерею.
Кстати, пчелиный воск использовал всего раз в жизни, о чем до сих пор сожалею. Поверхность под воском становится сборником грязи и со временем на этой поверхности образуется нечто напоминающее черный пластилин. Воск остается липким на протяжении всего периода своего существования. После протирки влажной тканью вощеной поверхности можно сразу готовиться к повторному нанесению воскового покрытия. В пятой части видео по обзорам масел я как раз рассказывал, почему я не применяю минеральные масла, льняное масло, пчелиный воск и канифоль.
Да, наши деды пользовались всеми этими дарами природы и не горевали, но мне больше нравится пользоваться дарами современной химической промышленности :)
Оффлайн zaichello
  • Безмятежный
  • Из: Ленинграда
« Ответ #27 : Августа 11, 2015, 04:43:37 pm »
не понимаю как будет высыхать дерево под масляной пленкой, это же похоже как сырое дерево обернуть целлофаном ?
Хорошо будет высыхать,ничего страшного не случится.Масло немного задержит высыхание,минимизируя растрескивание и деформацию.
Масло и целлофан - разные вещи.Масляная пленка тонкая,это не лак.
Как пример,посмотрите токарные видео,где точат из сырого материала и сразу покрывают маслами,восками и т.д.В противном случае изделие может растрескаться.
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #28 : Августа 11, 2015, 04:46:49 pm »
Стол покрыт маслом только с одной стороны. Да, дерево влажное, но не до состояния, когда из него течет вода. Так что ничего страшного не случится. Дерево прекрасно просохнет и через нижнюю открытую плоскость.
Практиковал ли я раньше такой способ? Полное покрытие по мокрой древесине - нет. А с одной стороны - очень даже можно. Главное, чтобы поверхность была просушена на несколько миллиметров хотя бы, чтобы маслу было, куда впитаться.
Оффлайн Bandyt73
  • Из: Энергодар
« Ответ #29 : Августа 11, 2015, 04:47:57 pm »
Ок.
я учусь
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #30 : Августа 11, 2015, 08:03:43 pm »
Интересная технология сушки с маслом, нужно попробывать,
Вспомнил еще, что в описании OSMO есть  фраза, что оно позволяет дереву дышать,
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #31 : Августа 11, 2015, 08:10:28 pm »
Да, большинство масел не создает абсолютно герметичных покрытий, но некоторые производители используют этот термин как маркетинговый ход. Масло действительно позволяет дереву дышать, но тут следует еще отметить одну особенность. По-настоящему изолирующих покрытий очень мало, и большинство из покрытий всё-таки не является пароизоляцией. Влага проникает как внутрь, так и наружу. Правда тут следует отметить одну особенность - дерево более охотно отдает влагу, чем набирает ее. Именно этот принцип и позволяет дереву высыхать даже под маслом.
А еще можно вспомнить один интересный школьный опыт, который, к сожалению, показывают очень редко. В тонкий целлофановый пакет наливают насыщенный сахарный или солевой раствор, крепко завязывают пакет и опускают его в аквариум с обычной водой. Через некоторое время пакет начинает раздуваться, пока не лопнет. Вода прекрасно проходит и сквозь целлофан, просто для этого нужны особые условия :). А уж масло - думаю, что оно в любом случае пропускает лучше :)
Оффлайн Vovantut
« Ответ #32 : Августа 11, 2015, 09:54:30 pm »
Михаил пять с плюсом )))))это я ждал с нетерпением Ваше второе видео ))))) а сейчас встретил здесь и прочитал много интересного ))))) спасибо ждем конец истории со столом )))))
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #33 : Августа 11, 2015, 10:37:22 pm »
Так история со столом всё... кончилась :). Стол уехал в славный город Ульяновск, где будет устанавливаться на уже готовые столбы. У меня была мысль снять еще и третье видео, про скамейку, но тут взыграл другой интерес. Хотелось оценить время, затраченное на борьбу с досками со съемкой видео и без нее. В общем, снимая видео, с двумя досками я боролся 2 дня. С одной доской для скамьи - ровно час, даже учитывая, что пришлось идти вытряхивать мешок пылесоса, на что ушло тоже немало времени. Вот такие затраты времени выходят, поэтому и не было третьей части.
Оффлайн Vovantut
« Ответ #34 : Августа 11, 2015, 10:55:29 pm »
А понятно )))) знвчит не ждем, просто по моему было скзано что будет еще часть ))))) хорошо ждем с нетерпением новые видео )))))
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #35 : Августа 11, 2015, 11:36:22 pm »
Да, собирался, но обстоятельства не позволили. И так сроки затянул, свалился с болезнью, поэтому и видео снимать было тяжко - еле хватало сил тягать эти доски по 25кг весом каждая.
Оффлайн Vovantut
« Ответ #36 : Августа 12, 2015, 10:13:12 am »
Хорошо ждем другие видео, ))))  не болейте ))))
Оффлайн Константин Макарыч
  • Ученик Игоря Перфильева
  • Из: Коломна
  • V-й разряд
    • Элитарные Опилки
« Ответ #37 : Августа 13, 2015, 02:56:57 am »
эхе-х, Мазай, мне твои баны.
ты кто?(традиция такая спрашивать)
обоснуй почему додж каретку делал для строганья  а ты игнорируешь. и не в длине дело
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #38 : Августа 13, 2015, 10:34:53 am »
Обосновываю:
Стол для улицы по умолчанию не должен был соперничать с предметом мебели. Или, может быть, Вы не в курсе,что влажный материал подвержен короблению? Видимо, нет. Отсюда вопрос: для чего городить каретки и терять целый день ради несчастного несовпадения в 1мм, если в процессе высыхания плоскость всё равно немного нарушится? Именно поэтому Ваш пост я расцениваю просто как попытку обозначить своё существование на форуме. Да и в самом ролике я всё подробно рассказал, а Ваши посты из серии "не смотрел, но мнение имею" выглядят в данной ситуации довольно глупо. Дабы исключить дальнейшие непонятки  у персонажей, которые также очень любят высказать своё мнение, не ознакомившись с сутью, сразу сделаю уточнение.
1. широкие доски строгать мне не на чем и об этом я говорил.
2.  делать каретку для такого изделия - величайшая глупость.
3. доски пилились на пилораме под моим контролем, поэтому ребята старались и напилили довольно ровные доски.
4. на длине в метр любую кривизну можно ликвидировать при помощи обычного ручного электрорубанка и шлифмашины, и делается это за 5-10 минут.
Я не пытался угрожать или запугать. Меня всего лишь беспокоит чистота моего раздела и тут я особо стесняться не буду, и если надо, то и правила форума сформулирую на свой лад. Мне ли беспокоиться о том, боится ли меня какой-то пользователь с полсотней сообщений?! :)
Считаю, что пользователь, не принесший ни грамма пользы форуму,  вообще не вправе задавать подобные вопросы. Понимаю, что вопрос риторический, но тем не менее отвечу - я обычный пользователь форума, который хоть и не стоял у его истоков, но вложил немало сил в его развитие. Поэтому Вам ли вообще спрашивать и высовываться с задней парты? Да и привычка "тыкать" незнакомому человеку совершенно никого не красит. Вы можете меня не уважать и что угодно обо мне думать, но человеческий облик при этом терять не надо. Мы с Вами на брудершафт не пили, и Вы не входите в круг тех, кто может мне тыкать. Можете даже считать, что я потешил своё самолюбие. На самом деле просто предупредил, что Ваших сообщений, если они не по делу, в моем разделе не будет, а Вы отправитесь в бан за флуд.
Оффлайн крутой столяр
  • он же romanvrn,он же Rembo
« Ответ #39 : Августа 13, 2015, 07:08:16 pm »
хочу вступиться за Мазая  :D,хоть он и не нуждается в защите ,сам ответит на раз  ;D
но перепад в один миллиметр ,это не так уж и страшно .
мой рейсмус на 500 ,валит 0,5 мм и не чего страшного .  :scare:
Оффлайн п.Карло
« Ответ #40 : Августа 20, 2015, 12:58:57 pm »
Михаил, а что вы скажете, если подобное изделие изготовить из сухого материала с последующей пропиткой эпоксидной смолой в вакуумном мешке?
Мне кажется, что полученный композит будет гораздо более стоек к атмосферным воздействиям, нежели просто дерево под маслом.
У меня есть мнение, но я с ним не согласен.
Оффлайн zaichello
  • Безмятежный
  • Из: Ленинграда
« Ответ #41 : Августа 20, 2015, 02:13:34 pm »
Эпоксидная  смола бывает разная по текучести,но даже пропитка в мешке не даст глубокого проникновению в толщу дерева.
К тому же,как правило,смола малоэластична. Все мои эксперименты с мебелью на воздухе и смолой давали плачевные результаты: помутнение,отслоение,растрескивание и т.д.
Прошу прощения,что отвечаю в  теме Михаила на вопрос заданный ему. :thank_you:
Оффлайн sasha71
« Ответ #42 : Августа 21, 2015, 10:31:47 am »
Такое изделие,из такого материала достойно все таки. И даже,если пойдут трещинки,ничего страшного,для столика во дворе.Мне кажется трещинки не будут большими по длине и только придадут шарм.
Я бы не стал применять никаких лаков,а просто проходил пропитками,типа акватека ежегодно и все. Такую красоту нельзя консервировать,запаковывать под лаки.
Михаил,я обратил внимания,Вы пользуетесь вэдешкой при прогонке сырого материала через рейсмус. Я пользуюсь обычным куском воска,тоже очень хороший дает результат.
Оффлайн zaichello
  • Безмятежный
  • Из: Ленинграда
« Ответ #43 : Августа 21, 2015, 11:22:02 am »
Для меня этот вопрос тоже остался не совсем понятным,так как WD-40 содержит минеральные масла.Попав на дерево,они создадут проблемы с нанесением морилок и прочих ЛКМ и клеёв.
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #44 : Августа 21, 2015, 11:34:28 am »
Я бы тоже с удовольствием пользовался воском или парафином, но при строгании досок острая необходимость возникает именно в тот самый неподходящий момент, когда остается подгонка по толщине, а доску начинает клинить. Поднимать голову рейсмуса, мазать, а после опять опускать, считая обороты - не вариант. ВДшка проще.
Не вижу проблем с ВДшкой, поскольку брызгаю ее заблаговременно, чтобы она вытерлась деревом, и пропитанные маслом слои сострогались. И даже если что-то и останется, то следом всё прекрасно убирается шлифмашинкой. Пользуюсь этим способом уже много лет, ни разу не было никаких пятен. На мой взгляд, проблема в некотором роде надуманная.
Оффлайн sasha71
« Ответ #45 : Августа 21, 2015, 12:07:12 pm »
Вд40 это керосин,так ,что можно,он сохнет. А парафина целый килограмм лежит. Спасибо,применим. Я применял парафин в токарке после шлифовки и разогревал  куском ткани прямо в станке,текстура проявлялась ,как от масла.
Оффлайн zaichello
  • Безмятежный
  • Из: Ленинграда
« Ответ #46 : Августа 21, 2015, 12:29:46 pm »
Нет там керосина. Даже на "ощупь" ведешка довольно "жирная".
Из википедии:
Паспорт безопасности (обязательный документ в США) даёт такие сведения о продукте:
50 % — растворитель уайт-спирит;
25 % — вытеснитель, двуокись углерода;
15 % — минеральное масло;
10 % — инертные ингредиенты.
Оффлайн хат
  • Из: kyiv
« Ответ #47 : Августа 21, 2015, 07:55:33 pm »
от доколупались до человека...........жестяк. на улице на скамейке миллиметры считать еже более жестяковая жесть............
ЖЕСТЬ!
  Мазай. оч красивый стол и исполнение на высоте . удачи в творчестве! :pivo:
всегда найдутся эскимосы, которые будут учить негров как есть бананы
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #48 : Августа 21, 2015, 07:58:01 pm »
Спасибо!
Оффлайн хат
  • Из: kyiv
« Ответ #49 : Августа 21, 2015, 08:12:22 pm »
та просто ржач. тут есть темы где  табуретки гвоздями сбивают и все нормально, заказчик доволен, а тут красивенный  стол для улицы, который априори поведет со временем вне  независимо от сухости материала.....какие все специалисты неи....большие...простите если что мой хахляцкий длинный язык  :praise:  :)
