Автор Тема: Настенная панель как в икея  (Прочитано 14341 раз)
Оффлайн Mishau
« : Августа 07, 2015, 11:21:33 am »
Добрый день! Раньше (кроме уроков труда) ничего особо с деревом не делал. Хочу восполнить пробел, так сказать. Хочу сделать такую простенькую решетку для начала. Потом уже, если всё хорошо и стол к ней приделать. От икеи далековато, да и цена как-то высоковата, на мой взгляд и размеры не совсем мои. Помогите начинающему? Может быть есть похожие чертежи. И подскажите что, как, и каким инструментом тут делать нужно. И толщину, вид досок примерно хотя бы, какие использовать.
Спасибо заранее!
Оффлайн РадийМагадан
  • Из: Магадан
Re: Настенная панель как в икея
« Ответ #1 : Августа 07, 2015, 04:22:53 pm »
Смею предположить, что это брусок 30*50, а поперечки крепятся на шип.
Оффлайн pasha272
« Ответ #2 : Августа 07, 2015, 04:51:37 pm »
Идешь на рынок, где продают деревяшки, ну или в ОБИ Леруа и тп и смотришь подходящие на вид рейки. Бери сосну для начала. Ценные породы дерева потом будешь портить =) Тут тебе никто точный размер не скажет, как и пошагово излагать, как что делать. Тебе надо сделать рамку, а в нее вставить поперечные палки. В икее они обычно крепятся на шканты, но это требует точности и аккуратности. Шканты покупаешь там же. Отверстия для шкантов в раме и в перекладинах должны точно совпадать и быть ровно под 90 градусов. Либо при помощи фрезера - шип/паз. Тоже для новичка задача не из простых.
Ну или самый простой и грубый вариант, если толщина рейки позволит, то тупо все на мебельные саморезы(евросаморезы или как их там, в икее все на них собрано) собираешь и все.
Ну про шлифовку и покрытие я и не говорю.
Оффлайн Mishau
« Ответ #3 : Августа 07, 2015, 07:28:27 pm »
Рама - брусок 30*60, а поперечены какие взять тогда, чтобы шкант туда вставить можно было не треснув ничего?
Оффлайн Protva
  • Из: Протвино
    • Доработки шевролет Ланос
« Ответ #4 : Августа 08, 2015, 10:08:54 am »
Шканты нужно взять диаметром 6 или 8 мм, толщину  реек я бы взял в 3 раза больше диаметра шканта. Поскольку под шкант сверлится отверстие, то треснуть ничего не должно.
В вертикальных брусках рамы лучше фрезернуть небольшой желобок по ширине рейки или четверть отобрать. Тогда не будет видно место соединения горизонтальной планки и вертикальной. Как бы вы не старались, а без станка идеально одинаковые по длине рейки с прямыми углами по торцам получить не удастся.
Оффлайн Mishau
« Ответ #5 : Августа 08, 2015, 12:24:35 pm »
Я так понял, что скорее всего с первого раза на шканты я ровно сделать не смогу, особенно если отпиливать буду вручную лобзиком. Фрезера, чтобы сделать четверть сзади у меня тоже нет пока что, да и работать я им не умею. А если сделать так:
Раму сделать не очень толстой (хз какие бруски у нас продаются, скажем, 20 мм в толщину). К ней сзади прикрутить на саморезы поперечены, скажем 15 мм без выборки, без ничего. И это дело прикрыть как бы ещё одной рамой сзади. Или будет порнография?
Оффлайн Protva
  • Из: Протвино
« Ответ #6 : Августа 10, 2015, 03:17:42 pm »
Думаю, при таком пироге получится много стыков по плоскостям с боков и смотреться будет не очень. Не знаю как сейчас, раньше продавался металлический шерхебель с двумя сменными лезвиями. У него была функция отбора четверти. Может и сейчас что-то подобное есть, давно не интересовался подобным инструментом, поэтому не знаю.
Оффлайн Mishau
« Ответ #7 : Августа 11, 2015, 10:23:18 am »
Да, уже смотрел, есть рубанки с отбором четверти. Скорее всего так и сделаю, или попробую всё же на шканты сначала, один брусочек запоганю если что, потом куплю рубанок, если всё норм, то и покупать не придётся.
Оффлайн DinisTrankov
  • Из: Железнодорожного
« Ответ #8 : Декабря 21, 2016, 04:48:05 pm »
Искал такую же, но нигде не смог найти, схем тоже
Оффлайн alex_nv2000
« Ответ #9 : Мая 08, 2017, 11:03:35 pm »
В старых 70-х на все эти вопросы мог ответить ученик 5-6 класса средней общеобразовательной школы... Знали как делать табуретки.
