Автор Тема: Классный и несложный стол циркулярка/фрезер. За деньгу-подробные планы. или идеи  (Прочитано 54037 раз)
Оффлайн Alex911-13-10
  • Из: Кстово , Нижегородской обл.
Там те же чертежи или уже другие ? Если другие то тоже готов , покрайне мере на стол мне ненадо , меня этот устраивает , уже почти сделал , в принципе конструкция надежная , но тяжелый собака , надо ещё колесики приделать )))
Оффлайн droid
Чертежи этих 3 станков + мелочевка от автора.
Извините за задержку. Сейчас в личку отпишусь
всем ссылку на чертежи кинул.
если кого забыл пишите
Оффлайн chis69
  • Из: Таруса
Ну вот!
Стоило отвлечься на закупку фанеры и оцифровку доступных эскизов portable-workshop, как прошла раздача слонов.
Коллеги, как поучаствовать?
Оффлайн Adeni
  • Из: Сыктывкар
Эх блин, проворонил возможность поучаствовать в складчине ((( Может еще раз закупку организовать? Двое желающих уже смотрю есть
Оффлайн fantom.as
  • Из: bashkortostan
пишите в личку
Оффлайн chis69
  • Из: Таруса
Ну вот, за выходные сваял подстолье.
Углы прямые, оптика кривая. :D
В колесные углы подставки просятся усиленные металлические уголки.
Оффлайн fantom.as
  • Из: bashkortostan
Начало есть. ждем продолжения
Оффлайн vendoteron
  • Олег
  • Из: Украина
А можно и я бяку напишу?
У паренька под циркуляркой сделана тумбочка. Туда будет падать очень много опилок!!!. Сделайте туда шухлядку, чтоб потом не матюкать инженера.
 И чем этот столик так всем пригляделся?  :grabli:
П.С. Пользую свою самоделку, с дуру сделал там закрытую тумбочку. Теперь приходится раз в пару недель тратить минут по 30 и выгребать опилки.
Оффлайн droid
Что мешает пылесос к циркулярке прицепить?
С использованием самодельного циклона(на ютюбе полно роликов по изготовлению, да и на этом форуме наверно обсуждали подобные вещи), что бы пылесос не убить.
Оффлайн vendoteron
  • Олег
  • Из: Украина
Наверно потому что мой пылесос с такой задачай не справляется. Да и когда включаешь все вместе, гул как от сирены на разных частотах. Не комфортно
Оффлайн chis69
  • Из: Таруса
Уважаемые коллеги!
Не за горами установка инструментов в столик.
Интересует ваше мнение по его (инструмента) расстановке в столе.
Лично мне импонирует поставит в центре Тритон tra001
Самая большая площадь нужна циркулярке, что слева, что справа, (роспуск листа фанеры, или торцевание в размер) поэтому в центре - пила.
Фрезер на 4/5 всего времени работает по кромке, поэтому ему нужно место только с одной стороны, и фрезер ставится ближе к одному из краёв стола, и никогда не глубоко в столе.
Оффлайн Лекс_93
  • Из: Новороссийск
Я потихонечку собираю такой столик. Сегодня если столешницу установлю, то и фото приложу. По своим замечаниям/переделкам: стол вполне прочный, масса порядка 80-90кг. решил усилить столешницу путем добавления еще одного листа фанеры. Фрезер устанавливаться будет энкор 1800Вт. Пильная установка байкал 1800Вт (пылилась на полке уже несколько лет, почти не использованная) т.к. заводская подошва на пиле ужасная (люфты на лифтах и сам механизм установки глубины просто печален) сделал жесткий короб для пилы. Осталось от центровать положение пильного диска на столешнице и можно крепить столешницу на место. Установил лобзик в углу (пока нет ленточки, для мелких деталей самое то), надо еще сделать упор для лобзика, и собираюсь сделать шлифовальный диск  на маленькой дрели в полке.
Оффлайн aav
Посмотрите вариант самодельного столика под фрезер и пилу http://www.yout...?v=nEffAH_mjZY. Может некоторые идеи куму-нибудь будут полезны.
Парень комментирует на английском (школьном), но и без комментариев все понятно. У него есть еще интересный сверлильно-фрезерный станочек и серия подробных видеоотчетов о изготовлении компактной пилы в ящике-систейнере совместимым с Фестуловским на мобильной тележке.
Оффлайн Ben_Gunn
  • Из: Химки-Егорьевск
Так це ж Володимир Евдокимов - "Mirock"! Вот его русско-украинско-язычный канал: http://www.yout...erMirock/videos
Оффлайн droid
Подскажите стоит ли делать верстак из дсп(остались несколько листов после разборки старого шкафа) или все таки купить фанеры и собрать из нее?
Оффлайн chis69
  • Из: Таруса
Я думаю, что для подстолья вполне пойдет. А вот для столешни я закупил 30 мм 20-ти слойную ламинированную фанеру. Опять-же, какой фрезер Вы планируете использовать? Будете-ли врезать направляющие профили и их высота?
Оффлайн Лекс_93
  • Из: Новороссийск
прикиньте степень нагрузки и функции которые планируете выполнять. если это рабочий стол и верстак одновременно, то либо дсп в 2 слоя либо усиливать (копермат не выдержит нагрузки на излом) плюс место где стол будет стоять. если отапливаемое постоянно помещение, то постоит долго. На столешницу и основание однозначно не подойдет. только в качестве стоевых и полок
Если "верстак" = рабочий стол, то 2 слоя дсп можно на столешницу. На подстолье дсп нельзя, развалится
Если "верстак" = стол с пилой/фрезером, то нельзя.
Оффлайн droid
Как на счет того чтобы еще скинуться рублей по 50 и выкупить чертежи лобзиковых станков
http://paoson.c...-saw-plans.html
и
http://paoson.c...able-plans.html
Оффлайн chis69
  • Из: Таруса
Я в теме, т.е. ЗА!!!
Прошу условия в личку!
Оффлайн Лекс_93
  • Из: Новороссийск
За символическую цену и я в банде! лобзик вмонтирован, но упор еще не делал... как раз интересно...
Оффлайн stetz.anton
    • stanwood
Оффлайн kostyankin
Я бы тоже скинулся. И за предыдущие тоже.
Оффлайн svm0070
  • Из: Россия
