Автор Тема: Калибровально-шлифовальный станок из ленточной шлифмашины.  (Прочитано 15455 раз)
Оффлайн Mazai
  • Дилетант широкого профиля
  • Из: Лиски
Рано или поздно любому столяру, будь то начинающий, или умудренный опытом мастер, приходится сталкиваться с тем, что нужно сделать некоторое количество тонких ламелей. Используются ламели не очень часто, но иной раз без них никак не обойтись. Особенно они бывают нужны при изготовлении гнуто-клеенных изделий, либо декорировании поверхности при помощи "палубы" или тому подобного. Особенно важно сделать тонкие калиброванные ламели, когда речь идет об изготовлении гнуто-клеенных конструкций, где нужно сохранить визуальную "монолитность" текстуры, как будто деталь сделана из цельного куска.  Чаще всего мастера прибегают к изготовлению ламелей в рейсмусе. Посколькувсе рейсмусы ограничены в толщине заготовки, то обычно используют подкладку из фанеры. Но этот способ работает только на прямослойных ламелях и при малейшем косослое вся ламель уходит в крошку. Да и с толщиной здесь всё не так уж радужно. Те, кому часто приходится делать такие ламели, покупают барабанные шлифовальные станки. Это конечно же оптимальный вариант, но как быть, если эта операция нужна бывает раз в год? Идея калибровально-шлифовального станочка мне пришла довольно давно, и для изготовления полноценного станка у меня уже есть вал и другие принадлежности, но пока решил не гнать лошадей и не терять время ради нескольких деревянных полосок.
В общем, экстренно для нового проекта сделал станок из ленточной шлифмашины. Сразу забегу вперед и скажу, что здесь использован принцип классического КШСа, где ламель проходит между двумя базами. База шлифмашины находится под небольшим наклоном к основной поверхности, благодаря чему съем происходит постепенно.
Опасался, что из-за отсутствия автоподачи заготовки вся конструкция будет делать ламели волнами, но нет, ламель выходит идеально ровная по толщине на всей длине.
 Ну и собственно, вот весь процесс изготовления, может кому сгодится. Постараюсь надергать скриншотов из исходных видеоматериалов, чтобы сделать небольшой фото-мастер-класс.
Оффлайн Персиков
  • Из: Белоруссия Витебск
Повторил приспособу  Мазая правда шлифовалка Makita 9404, а у нее сбоку есть два отверстия М-6, поэтому крепеж пожалуй проще. Погрешность по толщине 50мм ламельки 0,1 мм. Если кому интересно выложу фотки.
Делаю лестницы
Мой сайт http://lestnicha.by
Мой канал http://www.yout...q3T1sAj4mh8aZjw
Оффлайн dubomaster
  • Из: Bratislava-slovakia
    • DUBOMASTER
давайте фотки
я вот еще думал сделать приспособу для шлифовки торцов ступеней- идея та де- закрепить шлифмашину под 90 град
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
Если точно перпендикулярные кромки не особо нужны, то любой кронштейн для машинки сойдет, или рамка. Ленточная шлифмашинка заваливает углы и не делает идеальной плоскости на краях заготовки.
Оффлайн dubomaster
    • DUBOMASTER
вот я и хотел бы опустить шлиф машину в стол и сделать направляющую линейку
Оффлайн Plm
  • Из: Нерезиновск
Оффлайн Дмитрий Грачев
  • Из: замкадна волость Бронницы
Если Михаил не против то внесу свои мысли в конструкцию.если часто пользоваться то поднимать в верх гаечкой тяжеловато.я бы добавил пружину которая будет тянуть машинку вверх за шпильку ,но надо подобрать натяжение.и пожалуй стоит добавить брусочек который будет закреплён к вертикальной фанере перед передним роликом шлифовалки чтобы руками не попасть под ленту.
чтобы заработать на жизнь,надо работать,но чтобы разбогатеть-нужно придумать что-то другое.
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
Дим, всё правильно! Полностью согласен! Пружинку хоть и не дюже сильно крутить приходится, но, тем не менее, некоторое усилие требуется. И насчет переднего ограничителя - тоже полностью согласен. На саму машинку можно прикрутить шторку-пластинку.
Я просто попадал пальцем под ленту,скажу то что стачивает она пальцы очень быстро.да и заживает долго.    PS.  Миша привет из Крыма .
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
Мне товарищ однажды "хвастался" тем, что палец попал под ленту. Правда он сознательно нарушал ТБ. Конечно, лучше заранее предусмотреть все эти неприятности и обезопасить себя.
P.S. Жду в гости на обратном пути! Сигнализируй!
Оффлайн Minkusha
  • Из: г.Москва
2 Mazai
Михаил, на заднем плане две картины - одна рыба - как понимаю интарсия + краска, а вот вторая с эффектом 3D... не рассмотреть.
Если не сложно, не "прольешь свет" на сие произведения ?
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
2 Mazai
Рыба - это папье-маше. Друзья подарили на ДР, сделал для нее рамку. Вот про нее тема http://forum.wo...p?topic=69178.0
А другая рамка - это витрина, которую я делал после 5-го слета. Тоже тема была http://forum.wo...p?topic=24873.0
Просто раздел популярностью не пользуется, не совсем удобна навигация наверное, да и не все любят видеоуроки.
Оффлайн Minkusha
  • Из: г.Москва
Тоже тема была
Восстанавливать будешь? фотки все в ауте.
Т.е. это кусок дерева в витрине ? И такие четкие тени - контрастный свет в мастерской от съемки? эффект такого объема чисто случайный?
Рамки мне не интересны поэтому и не смотрел... а вот содержимое рамок очень заинтересовало :)
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
Фотографии восстанавливать обязательно буду. Сейчас летом очень напряженная пора. А внутри витрины - там кусок доски, отпиленной на капексе, а на этом огрызке автографы наших форумчан.  Памятная вещица, вот и сделал для нее такую рамку.
Оффлайн nailrv
да, интересно
Оффлайн Персиков
Обещанные фотки
Делаю лестницы
