Автор Тема: Шкаф - купе с фрзеровкой рисунка.  (Прочитано 2119 раз)
Оффлайн Nazgul
  • Из: Жуковский
« : Августа 13, 2015, 10:26:49 am »
Давно хотел заменить дома шкаф. Коридор узкий и старый шкаф с распашными дверками был неудобен.
Заодно хотел обкатать технологию на крупных плоскостях МДФа.
В процессе изготовления не фоткал.. Выкладываю сразу результат..
Пока в цеху, нет патины на боковых полках и зеркальной вставки.
Коридор узенький поэтому полноценной фотографии на месте не получить никак :-\
рисунок поближе
Элемент рисунка
переход рисунка с фасада на фасад, расхождение получилось минимальное, 1-2 мм максимум.
Ящики внутренние.Каждому члену семьи по именному ящику :-)
Единственный но весьма значительный минус выплыл спустя некоторое время.
За счёт ослабления верхнего слоя МДФ у фасадов, их выгнуло и "струны" сзади не помогают.
Есть мысля при следующей попытке, фасады изготавливать не из целикового листа, а посредством наклеивания тонкого МДФ (6-8мм) на раму с сотовым наполнителем внутри.
Возможно раму прийдётся  изготавливать из металического Н-образного профиля.
Оффлайн asu-max
  • Из: Комсомольск- Украина
Re: Шкаф - купе с фрзеровкой рисунка.
« Ответ #1 : Августа 13, 2015, 11:11:11 am »
Т е выгнуло?? вы фрезой снимали фон на всех дверях ?  :o Потом шпаклевали? это сколько фрез ушло, вроде проще было рисунок наклеить. А там за дверью шкафа что еще какаято комната?
Оффлайн Kolento
« Ответ #2 : Августа 13, 2015, 11:50:22 am »
добротная работа! Шкафчики сами расписывали?  :)
Оффлайн Nazgul
  • Из: Жуковский
« Ответ #3 : Августа 13, 2015, 12:20:48 pm »
Выфрезерован сам рисунок, фрез ушло не много, штуки3-4, я их на алмазном кругу подводил, шпаклевать пришлось в паре мест, а вот шлифовать после первого грунта ... Это была песня :-)
Рисунок наклеить может и проще, но это совсем не то будет.
За дверью шкафа только шкаф.
Спс :-) Красил рисунок сам, несколько видов патины + смешивал их для получения нужных оттенков.
Красил краскпультом, аэрографом было бы качественнее, но небыло его на тот момент..
Оффлайн Ромайорович
  • Из: Балашиха
« Ответ #4 : Августа 13, 2015, 09:43:36 pm »
Интересный эффект. Я так понял фотография не все передает ;) А на какую глубину фрезеровали рисунок или она переменная?
Понравилось!!!
Оффлайн Nazgul
  • Из: Жуковский
« Ответ #5 : Августа 13, 2015, 10:53:22 pm »
Понравилось!!!
В рисунке три глубины с шагом 2 мм,  светлая листва 2 мм, тёмная 4 мм, цветы 6 мм.
