Автор Тема: Помогите опознать станок  (Прочитано 4252 раз)
Оффлайн Solo0000
« : Августа 13, 2015, 05:19:13 pm »
Кто знает что за станок ?
Оффлайн Amigo1982
Re: Помогите опознать станок
« Ответ #1 : Августа 13, 2015, 06:24:57 pm »
Похож на приставку к дрели  :undecided1:
Оффлайн Тимофей ВТ
  • Из: Междуреченска
« Ответ #2 : Августа 13, 2015, 06:44:14 pm »
Токарный станок для дрели ИЖ-350, у меня такой был.
Дрель жива, а прибамбасы потерялись...
Оффлайн Yuri
  • Из: Израиль. Беер-Шева.
« Ответ #3 : Августа 22, 2015, 10:59:55 am »
А такие СЕЙЧАС существуют в продаже? Я бы купил. Мне нужно для мелких деталей, так что ничего сильно солидного не не нужно. И если кто знает где и как можно купить, пожалуйста ссылки. Спасибо заранее.
Оффлайн Amigo1982
« Ответ #4 : Августа 22, 2015, 09:33:45 pm »
На барахолках попадаются. Вот в Киеве на Петровке видел недавно. А Вы из какого города?
« Ответ #5 : Августа 22, 2015, 10:34:45 pm »
Сарапульский набор УН-15А / приставка СТН-500.
В штатном варианте, с комплектным проводом, работать крайне некомфортно, через пару минут уши начинают вянуть. Но при переделке на асинхронник вариант рабочий, правда, крепление подручников сделано не слишком удачно.
Оффлайн Vlad_Tula
  • Из: Тула
« Ответ #6 : Августа 22, 2015, 10:36:23 pm »
Юрий, указали бы город свой или....
 А так на Авито бывает ,у нас в Туле совсем недавно был, называется "Универсал"
Woodpecker from space.
« Ответ #7 : Августа 22, 2015, 10:43:05 pm »
Кстати, обращаю внимание, обычная дрель в приставку не устанавливается. У дрелей стандарт шейки 43 мм, а у универсаловского привода - 36 мм. И у приставки отверстие 36 мм.
Оффлайн Yuri
« Ответ #8 : Сентября 02, 2015, 06:10:03 pm »
Г-да, прошу прощения за молчание, прошел операцию и последующее восстановление. Для самого все случилось неожиданно. Я из Израиля. Такую  приставочку хотел использовать для изготовления фиал (окончания для настенных часов) поскольку занимаюсь реставрацией. Как сами понимаете на ваших рынках мне не купить. :D а вот если бы магазин какой-то или интернет-торговая площадка какая...
А что такое АВИТО?
Оффлайн Amigo1982
« Ответ #9 : Сентября 02, 2015, 09:05:25 pm »
Аналог Ибея- барахолка.
Кстати, ведь похожие аналоги и в Европе есть. Может пошерстите этот рынок БУ, ведь доставка наверно проще будет.
Оффлайн Yuri
« Ответ #10 : Сентября 02, 2015, 10:34:49 pm »
Уважаемый, а не могли бы Вы мне ссылочки конкретные скинуть?
Оффлайн Amigo1982
« Ответ #11 : Сентября 03, 2015, 08:39:44 am »
Для того чтобы полностью понять Ваши задачи скажите максимальный диаметр этой фиалы, а то то что приходит на ум получается больше 20 см в диаметр, а это получается уже не приставка к дрели.
Оффлайн Yuri
« Ответ #12 : Сентября 03, 2015, 09:22:15 am »
Максим. диаметр = 50 мм. максим длина = 100 мм. А вообще эти штучки выглядят вот так.
Оффлайн Amigo1982
« Ответ #13 : Сентября 03, 2015, 10:00:31 am »
Наверно чтото вроде ТАКОГО станочка. Жесткость зато  :good:
Или  ТАКАЯ малютка (судя по ручкам стамесок для масштаба)
Еще один МАЛЫШ
Оффлайн Yuri
« Ответ #14 : Сентября 03, 2015, 04:25:07 pm »
Да, я тоже это все видел, но почему-то они к нам не отправляют. Эмбарго наверное. ;D Так что если бы даже и хотел купить... не выйдет.
Оффлайн chief78
« Ответ #15 : Октября 14, 2015, 08:24:36 pm »
Доброго времени суток, может кто нибудь знает модель станка?
Оффлайн Amigo1982
« Ответ #16 : Октября 14, 2015, 08:27:51 pm »
Это вам на чипмейкер в раздел опознания. Из того что вижу- станок по металлу, по виду повышенной точности- была серия таких небольших, но склероз не дает вспомнить модель толи 16УП или чтото такое.
« Ответ #17 : Октября 14, 2015, 08:35:47 pm »
16у03п, 16у04п - чего-то из этой серии скорее всего.
Оффлайн chief78
« Ответ #18 : Октября 14, 2015, 09:13:11 pm »
Да это именно с этой серии станок, спасибо очень помогли :)
Оффлайн Vozrstar
« Ответ #19 : Декабря 04, 2015, 01:31:33 am »
Доброго времени суток, Уважаемые Мастеровые. Приобрел токарный станок по металлу, вроде как часовой. Кто может подсказать чье производство и что на нем можно точить?
« Ответ #20 : Декабря 04, 2015, 01:58:10 pm »
Станок однозначно часовой, возможно, буржуйский. По размерам и характеристикам напоминает Т-65, но не он. Надо внимательно осмотреть на предмет надписей и прочих обозначений, они могут быть сделаны как литьем где-нибудь на нерабочей плоскости станины, так и гравировкой/клеймением на торцах деталей, в первую очередь той же станины. Вообще есть смысл задать вопрос тут http://www.chip...r.ru/forum/180/
Оффлайн Vozrstar
« Ответ #21 : Декабря 04, 2015, 03:03:03 pm »
Благодарю за ответ)). Клейм нет точно, поскольку полностью его разбирал и внимательно осмотрел каждую деталь. Как Вы думаете, стоит ли его доводить вообще до ума? Или может поставить на полочку как раритет?
Оффлайн Vilaris
« Ответ #22 : Декабря 14, 2015, 12:04:19 pm »
Да на т65 чем то похож...
Оффлайн Vladimer56
« Ответ #23 : Сентября 26, 2016, 07:11:50 pm »
Это у Вас станок 16у03п, кстати с рукояткой переключения трензеля)), редко у какого станка из этой серии стоят, в основном приходится с ключом в гитару каждый раз лезть))
