Автор Тема: Закончил прихожую  (Прочитано 6743 раз)
Оффлайн дмитриевич
Закончил прихожую
« : Августа 14, 2015, 09:24:24 pm »
Закончил прихожую, правда крючков еще нет))
Онлайн Александр Силаев
  • Из: г.Калуга
Re: Закончил прихожую
« Ответ #1 : Августа 15, 2015, 12:18:06 am »
В наших магазинах подобное (но с худьшим качеством) стоит от 80т.р.
Онлайн Артём Викам
  • Из: Калуга-Кривой Рог
« Ответ #2 : Августа 15, 2015, 12:23:05 pm »
         Знатная вещица! 8)
     Завитушки(витьё) по периметру сами изготавливали?
Оффлайн дмитриевич
« Ответ #3 : Августа 15, 2015, 09:44:27 pm »
делаю сам что то по шаблону а что то режу в ручную.
Онлайн Артём Викам
« Ответ #4 : Августа 15, 2015, 10:50:06 pm »
     Может есть какие-то фото этого процесса?
Оффлайн дмитриевич
« Ответ #5 : Августа 15, 2015, 11:25:26 pm »
к сожалению нет,есть только непокрытые, просто я не думал выкладывать,но если что то будет интересно то могу описать.
Оффлайн Mischel
  • Из: 130 км от Москвы
« Ответ #6 : Августа 15, 2015, 11:34:57 pm »
Красотища.
Оффлайн zaasnz
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #7 : Августа 22, 2015, 06:02:00 pm »
Столешница щит с обвязкой. Середина явно не филенкой. Порвет же.
  • Из: г.Калуга
« Ответ #8 : Августа 22, 2015, 09:08:43 pm »
Почему порвет?
Я у себя подобные полки в прихожую сына (массив дуба толщ. 35мм) делал с переклейкой. Покрытие  масло ОСМО с тв. воском. Стоит иделально!!!!!
Оффлайн БугимЭн
« Ответ #9 : Августа 22, 2015, 09:36:38 pm »
Тоже не понял массив с обвязкой  :undecided1:
Элитарные Опилки член ВАМ (Всемирная Ассоциация Мебельщиков)
Оффлайн zaasnz
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #10 : Августа 23, 2015, 07:34:18 am »
На этом фото середина явно щит. Вокруг объвязка (обкладка, может термины путаю, но суть понятна).
По сути у вас филечатая конструкция, только филенка вклеена и не имеет возможности "дышать". Почему филенку не вклеивают, вы же знаете.
Оффлайн Ронин
« Ответ #11 : Августа 23, 2015, 05:15:38 pm »
Здорово! А про каретную стяжку, недумали?
Оффлайн дмитриевич
« Ответ #12 : Августа 24, 2015, 11:48:10 pm »
просто я недумаю что толщена в 4мм лиственницы сможет с этим совладеть.
Оффлайн Sokolserjio
  • Из: Московская область
« Ответ #13 : Августа 27, 2015, 03:05:09 pm »
Очень красиво... Тоже такую хочу домой себе сделать, но времени не хватает, как обычно...
А можно еще фотографий каких нибудь?
Оффлайн zaasnz
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #14 : Ноября 26, 2015, 12:21:34 pm »
Где у вас 4 мм толщины?
Или у вас столешница тумбы - это мдф сверху шпон и обвязка вокруг ?
Оффлайн дмитриевич
« Ответ #15 : Июня 21, 2016, 09:34:32 pm »
Столешница на прихожей выполнена, обвязка выполнена из массива дуба и когда еще была не склеена на внутренней стороне  дубовой обвязки был прорезан пазовой фрезой паз диаметром 10мм отступив от края лицевой стороны 4мм, потом брал фанеру толщиной 10мм и на нее клеился шпон лиственницы 4мм но с каждого края периметра лиственницы фанера должна выступать на 8мм так как в обвязке глубина паза 10мм, в общем если внутренний размер обвязки 300мм то лиственницу делаем тоже 300мм а фанеру 316мм вот как то так , наверное плохой изменяя объяснитель, до сих пор все стоит как новое и нечего не разорвало как то так,
