Автор Тема: TV-Тумбочка  (Прочитано 2700 раз)
Оффлайн CADET
  • Из: NOVOROSSIYSK
TV-Тумбочка
« : Августа 17, 2015, 05:27:55 pm »
Как начинающий, без претензий и амбиций хочу услышать коментарии на свое первое изделие в этом жанре ( до этого еще один стол сделал ) от мастеровых. Вообщем буду очень признателен за поучительную критику от опытных мебельщиков.
Оффлайн nv108
  • Николай
  • Из: Ярославль
Re: TV-Тумбочка
« Ответ #1 : Августа 17, 2015, 06:52:21 pm »
О стиле судить не берусь, но лично мое мнение - современный телевизор и такая тумбочка, полнейший диссонанс.
Оффлайн CADET
  • Из: NOVOROSSIYSK
Re: TV-Тумбочка
« Ответ #2 : Августа 17, 2015, 10:01:58 pm »
Да, очень ожидаемое замечание. Дело в том, что это изделие изначально проектировалось мной как нижняя часть буфета. Ну как то так на этом остановился и статус изделия определился сам собой.
Оффлайн nv108
  • Николай
  • Из: Ярославль
Re: TV-Тумбочка
« Ответ #3 : Августа 17, 2015, 10:08:45 pm »
А вот для буфета или  низа книжного шкафа самое то будет. Вы резьбу сами делали в ручную? И еще имитация витых колонн разной ширины как-то не хорошо, среднюю вообще в таком случае лучше убрать. Цоколь по массивней напрашивается. Думаю товарищи сейчас подключатся и посоветуют еще чего нибудь. А что это за стиль такой, впервые такое вижу, Вы сами придумали или позаимствовали где-то?
Оффлайн CADET
  • Из: NOVOROSSIYSK
Re: TV-Тумбочка
« Ответ #4 : Августа 17, 2015, 10:35:02 pm »
Видимо все-таки придется превращать тумбочку в буфет. Все резное делалось на ЧПУ. Что касается среднего декора просто получилось слишком широкое пространство между дверками пришлось импровизировать. Про стиль ничего не знаю, что-то навеяное на просторах инета.
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
Re: TV-Тумбочка
« Ответ #5 : Августа 18, 2015, 06:28:11 am »
 :good: CADET, TV надо "состарить", были картинки, даже тут на форуме.
Оффлайн asu-max
  • Из: Комсомольск- Украина
Re: TV-Тумбочка
« Ответ #6 : Августа 18, 2015, 08:33:46 am »
На счет средний части тоже согласен как то не в тему, да и какойто он сильно блестящий.
Оффлайн NA74
Re: TV-Тумбочка
« Ответ #7 : Августа 18, 2015, 09:06:39 am »
А что, дверки какие-то стандартные? Что мешало сделать в размер?
Из минусов - пропорции, покрытие.
Из плюсов - молодец! Дальше лучше будет!
Оффлайн CADET
  • Из: NOVOROSSIYSK
Re: TV-Тумбочка
« Ответ #8 : Августа 18, 2015, 09:19:50 am »
Видимо именно разнотипность и ассиметрия бросается в глаза. В следующий раз учту.
Действительно вариант ( я его почему-то даже не рассматривал ) Но все-же мне больше импонирует поднять симметрию всех трех стоек.
интересно ваше мнение
покрытие
А вот тут прямо по живому. Ну не могу никак одолеть малярку! Самому не нравится, но буду пробовать дальше.
Оффлайн NA74
Re: TV-Тумбочка
« Ответ #9 : Августа 18, 2015, 01:48:35 pm »
На мой взгляд, увеличить цоколь, уменьшить толщину верхней части (где столешница) , про колонны и дверки уже все сказано.
Еще раз скажу, Вы молодец, что делаете самостоятельно! Я сам не так давно к этому пришел и тоже не все идеально :)
Оффлайн Vadim S
  • Из: Нижний Новгород
Re: TV-Тумбочка
« Ответ #10 : Августа 18, 2015, 05:44:56 pm »
Не то, чтобы я сильно опытный чтобы советовать, но может оказаться полезной такая мысль. Если достраивать данную вещь до буфета, можно этот буфет сделать несимметричным, примерно как на схеме (прошу прощения за ее качество, просто идея компоновки). Тогда среднюю тонкую колонну можно будет "отрифмовать" в надстройке.
Оффлайн CADET
  • Из: NOVOROSSIYSK
Re: TV-Тумбочка
« Ответ #11 : Августа 18, 2015, 07:43:28 pm »
Уже сижу сочиняю что-нибудь с этим уклоном, как раз по подобной схеме.  Несимметричная надстройка - то что надо. Спасибо.
Оффлайн Posha
  • Из: ростовская область
  • племянник столяра
Re: TV-Тумбочка
« Ответ #12 : Августа 18, 2015, 09:33:15 pm »
Матовый лак надо было использовать.
Flexy Heat 3
