Автор Тема: Сундук из дуба или ларец?  (Прочитано 3059 раз)
Оффлайн sasha71
« : Августа 21, 2015, 09:08:09 pm »
 Всем здравия! Собрал вот из старых заготовок под клепку,которым лет наверное 50. Сам не пойму сундук это или ларец 650х32х45.
Задумка немного украсить его старой латунью уже патинированной,вот уже уголки прибил,а далее хотелось бы подсказки колег.(латунь листовая старая) Может уголки сделать и на крышке?А может просто полосы прибить латунными гвоздями? А может ничего не надо делать далее? И критике буду рад тоже. Есть желание собрать больших размеров может из сосны даже.
    Собирал вначале щиты на клей тайтбонд,а на крышке подгонял на клей подбирая угол.Обработал все это пропиткой Акватек. Еще вопрос,надо ли после   акватека лаком вскрывать и каким? Всем заранее спасибо!
Оффлайн С@нёк
  • Из: Воронежской губерни
Re: Сундук из дуба или ларец?
« Ответ #1 : Августа 21, 2015, 10:50:00 pm »
Привет Саня! Фото мелковато, ни фига не видно :dash2:
Не боги горшки обжигают .
Оффлайн sasha71
« Ответ #2 : Августа 21, 2015, 11:30:21 pm »
Привет Санек,выставил на суд,фотки ,извеняюсь,завтра фотографа приглашу настоящего,с телефона не получилось,я даже и не знал,дочь сняла.
Оффлайн С@нёк
« Ответ #3 : Августа 21, 2015, 11:32:32 pm »
Давай вникай ;) Если что пиши в личку. Хочется твое творение получше разглядеть!
Оффлайн sasha71
« Ответ #4 : Августа 23, 2015, 02:20:25 pm »
Не выходит  скинуть крупнее,пишет комп,что объем большой,а уменьшить всем "колхозом"не смогли.
Оффлайн sashak
  • Из: Козельск
« Ответ #5 : Августа 23, 2015, 02:23:31 pm »
Загрузи через radikal, а потом ссылку (превью, увеличение) скинешь ;)
Оффлайн С@нёк
« Ответ #6 : Августа 23, 2015, 03:23:36 pm »
На "радикал" грузить себя не уважать! Сплошные вирусы и реклама, а то мало хороших хостингов кроме радикала.К примеру вот http://postimage.org/
Оффлайн sasha71
« Ответ #7 : Августа 23, 2015, 03:35:55 pm »
Оффлайн С@нёк
« Ответ #8 : Августа 23, 2015, 03:44:07 pm »
Сань, зачетный ларец! Но обруча так и просятся и накидушка для замка! И это я бы сверху ручку не делал, лучше по бокам. Но теперь как есть.
Оффлайн Алексей Лазарев 69
  • просто Лёха
  • Из: Тверская обл
« Ответ #9 : Августа 23, 2015, 04:30:39 pm »
Галерея форума любые принимает .
Надо стараться делать хорошо , плохо само получается .
Оффлайн sasha71
« Ответ #10 : Августа 23, 2015, 04:45:06 pm »
Обруча и ручки по бокам может сам выточу на токарном,если не найду в продаже,завесы накладные тоже ищу. Лаком крыть или акватека достаточно?
Оффлайн С@нёк
« Ответ #11 : Августа 23, 2015, 10:24:32 pm »
Вот про это ни чего не скажу, потому как не работал я с этим АКВАТЕКом, не знаю как на него лак ляжет. На мой взгляд лак наверно лишнее.
