Автор Тема: Мебель мягкая и не только  (Прочитано 10379 раз)
Оффлайн SergeyK
« : Августа 22, 2015, 05:51:50 pm »
Уважаемые соконфетники выношу на Ваш суд кровать в технике каретной обивке "Капитоне" с подъёмным основанием.
Форум во многом помог решить вопросы по технологиям и оборудованию мастерской. Кровать не совсем столярная, но надеюсь информация из этой темы будет кому-то полезной.
Сначала нарисовал эскиз будущей кровати с размерами и деталировкой.
Материалы: фанера 12 мм, фанера 4 мм, брусок 25 х 40, 30 Х 40.
Вырезал профили «ушей» - боковин изголовья. На них смонтированы бруски каркаса. Всё собирается на клей ПВА и протягивается саморезами по дереву с шагом 250 – 300 мм.
Далее собрал каркас царг, так же склейка и саморезы.
Для крепления подъёмного основания предусмотрены закладные «усовые» гайки.
Монтаж профилей "ушей" и доделал каркас изголовья.
Тестовая сборка каркаса и "примерка" основания с механизмом подъёма.
Изголовье размечено под каретную обивку, просверлены места утяжек.
Оклейка ППУ 2 по 30 мм.
Засверлены отверстия в ППУ.
Наклеен слой синтепона.
Материал обивки - экокожа ( это кожзам с красивым названием от маркетологов и подложкой основания из прессованой кожаной крошки). Разметка полотна. В точки утяжек продет синтетический шнур. Ещё сделал пуговицы обтянутые экокожей. Не нашёл фото, (пуговица устанавливается после укладки каретки в отверстия разметки на изголовье). Если понадобится отсниму отдельно.
Дальше самое любимое, укладка каретной обивки. Ёё надо прочувствовать пальцами :).
Забиваем царги и задник изголовья.
Украшательства.
Вырезал опоры-ножки.
Результат трудов :).
Оффлайн NA74
Re: Мебель мягкая и не только
« Ответ #1 : Августа 22, 2015, 07:21:56 pm »
Понравилось,  спасибо!
Подобное можно сделать, если раньше не пробовал? Или нужен опыт? Касаемо каретной обивки.
Оффлайн elev
« Ответ #2 : Августа 22, 2015, 10:54:45 pm »
Похоже это не первый опыт автора)Спасибо .
Оффлайн SergeyK
« Ответ #3 : Августа 23, 2015, 12:17:43 am »
Тема обширная, припуски при разметки полотна зависят от плотности ППУ и материала обивки. Сначала лучше потренироваться на черновую. Если нужно пришлю в личку ссылку на тему с форума "сделай мебель", в ней на сегодняшний день самая полная информация и формулы по каретной обивке.
Оффлайн Ваньша
  • Из: Тюмень
« Ответ #4 : Августа 23, 2015, 08:51:15 am »
Каким образом это выглядит, можно по подробнее?
И второй вопрос: Обязательна ли перфорация под пуговицы для нижнего слоя поролона?
Оффлайн SergeyK
« Ответ #5 : Августа 23, 2015, 09:58:07 pm »
ППУ сверлится насквозь, оба слоя до фанеры. По утяжкам на неделе поищу, кусочки видео снимались.
Отправлено с моего Lenovo A606 через Tapatalk
Оффлайн Олег Чибисов
  • Обойщик мебели
« Ответ #6 : Августа 25, 2015, 09:01:53 pm »
З А М Е Ч А Т Е Л Ь Н А Я   КРОВАТЬ!!! Грамотно сделана. Хороший дизайн. С уважением Олег Чибисов.
Оффлайн SergeyK
« Ответ #7 : Августа 25, 2015, 11:25:47 pm »
Олег, от Мастера слышать вдвойне приятно). Спасибо!
Оффлайн FAR
  • Из: Благовещенск
« Ответ #8 : Августа 26, 2015, 05:21:40 am »
Очень познавательно.  Спасибо!
 И кровать отличная.
Оффлайн Memmory
« Ответ #9 : Августа 27, 2015, 11:12:33 am »
SergeyK, а нельзя ссылки здесь оставить? Думаю многие были бы признательны, в том числе и я.
Оффлайн SergeyK
« Ответ #10 : Августа 27, 2015, 02:05:12 pm »
[/quote]
[/quote]
Вот эта тема: http://forum.sd...eld-sofas-utia/  не знаю как модераторы конечно отнесутся ).
Оффлайн Марсель М.
  • Уфа
« Ответ #11 : Августа 27, 2015, 03:29:37 pm »
Кровать отличная получилась! По каретной стяжке на форуме "сделай мебель" читать много всякой лишней инфы, сам перелопатил. Есть примерная формула, к размеру ромба по диагонали на поролоне добавляем 2/3  толщины поролона и получаем размер ромба на ткани. Может чуть варьироваться от плотности и тягучести ткани или кожи.  Сам сначала укладывал на ощуп руками, теперь только по формуле.
Например: толщина ППУ 60 мм., размер ромба на ППУ 250*300 мм. по диагонали, разметка на ткани будет 290*340 мм.
Наши работы в контакте: https://vk.com/...79977_108699105
Оффлайн SergeyK
« Ответ #12 : Августа 27, 2015, 04:37:57 pm »
Там хорошо теорию почитать,если человек не делал ни разу. Надо пробовать, понимание придёт.
Оффлайн Memmory
« Ответ #13 : Августа 27, 2015, 05:31:25 pm »
[/quote]
[/quote]
Спасибо большое
Оффлайн Dan1969
« Ответ #14 : Августа 31, 2015, 10:06:59 am »
 Добротная кроватка вышла! Подскажите , синдипон , который поверх поролона укладывали, Вы в местах разметки ( там где отверстия для стяжки) прорезали ?, или только разметку делали? Я пробовал без подрезки , делал две банкетки, в одном случае нормально, а в другом , там где синдипон был плотнее, во время утяжки , синдипон стягивол паралон, и давление паралона не передавалось полностью на финишный материал( у меня велюр), то есть синдипон без подрезки сдерживал паралон и финиш в некоторых местах был недостаточно натянут, было не айс. Хотя через неделю эксплуатации синдипон видимо " разошелся " и все стало в норму!
Оффлайн SergeyK
« Ответ #15 : Августа 31, 2015, 02:18:48 pm »
Спасибо)!
Синтепон "сотка" на клей поверх ППУ. Над отверстиями прорезаю как бы крест накрест.
Оффлайн babak13
  • Из: Черниговская губерния
« Ответ #16 : Августа 31, 2015, 02:49:15 pm »
ЭО
Оффлайн SergeyK
« Ответ #17 : Августа 31, 2015, 04:48:21 pm »
Вот видео. Шнур продевается в места разметки кожзама, затем укладка и утяжка этим шнуром. А , после уже ставятся пуговицы тоже на шнуре (про сами пуговицы в видео нет, потерялось где то). Принцип думаю будет понятен.
Оффлайн Ваньша
  • Из: Тюмень
« Ответ #18 : Августа 31, 2015, 09:30:05 pm »
http://youtu.be/zBhIsNlVMxU
Ясно. Спасибо. Просто в своё время наштамповал диванов типа "честер" чуть ли не мильён! :) Однако делали утяжку без перфорации поролона.
К сожалению фотографий нормального качества с тех пор не сохранилось.
