Автор Тема: Поведет ли такую тумбочку ?  (Прочитано 4663 раз)
Оффлайн nikt
  • Из: Рестон, VA - САСШ
« : Октября 09, 2008, 07:09:22 pm »
Хочу сделать утилитарный шкафчик из сосновой доски (еловой, строго говоря - whitewood, он же spruce). Глубина 28 см, ширина около 50, высота 90. Внутри 6 полок. Задник, видимо, фанерный.
Варианты крепления полок, которые я пока рассматриваю - либо выбрать в стенках глухие пазы фрезером, и посадить туда полки с клеем, либо встык и потайными шурупами снизу.
Вопрос: как это сделать, используя широкую доску шириной 28 см и толщиной 18 мм ? Не пойдут ли стенки горбом через некоторое время ? Как этого избежать ? Каков оптимальный способ присоединия полок, и подойдет ли полиуретан как покрытие ?
Переклеивать я не хочу, поскольку доступа к станкам сейчас нет, да и мороки слишком много. Так что из инструментов предполагаются ручные циркулярка, фрезер, дрель и шлифмашинка.
« Последнее редактирование: Октября 09, 2008, 07:11:13 pm от nikt »
Re: Поведет ли такую тумбочку ?
« Ответ #1 : Октября 09, 2008, 08:22:09 pm »
Будет очень хорошо и ничего не поведёт. Классика.
Оффлайн aleksander
  • Из: эстония кохтла-ярве
« Ответ #2 : Октября 09, 2008, 08:47:28 pm »
Классика то классикой,но не где не сказано на сколько высушен материал.  :undecided1:
« Ответ #3 : Октября 09, 2008, 08:52:05 pm »
Если материал даже сырой, полки будут сохнуть(а значит изменяться в размерах) одновременно со стенками тумбочки, и будут усыхать ОДИНАКОВО. А значит их ОБЩАЯ ширина не изменится.
Конечно. Он для этого и предназначен.
Оффлайн nikt
« Ответ #4 : Октября 09, 2008, 09:10:38 pm »
Спасибо, Вы меня обнадежили. После обеда поеду посмотрю досточки...
Вот с этим скорее всего беда, источник досок не славится качеством. Но в качественных местах дороже, и ехать далековато. Впрочем, я у них только со строительным материалом пока работал, а это вроде бы столярный, может, получше.
Но когда я из их же "строительных" досок делал раму верстака, и распустил широкую доску на более узкие для склейки, так их за неделю у меня в подвале скрутило просто винтом, у полутораметровой доски концы разошлись градусов на 10. Пришлось задействовать абсолютно все струбцины...
« Ответ #5 : Октября 09, 2008, 09:13:16 pm »
В этом случае будте осторожны с лаком. На плохо высушенную древесину и лак ложится хуже. Тогда может попробуйте масло.
Оффлайн aleksander
« Ответ #6 : Октября 09, 2008, 09:14:13 pm »
Не буду спорить,так как из сырой древесина не чего не делал(я имею ввиду мебель),но думаю трещин всё равно не избежать.
« Ответ #7 : Октября 09, 2008, 09:17:14 pm »
Это возможно если доска ОЧЕНЬ сырая, капает с неё. Но вроде доски столярные?
« Ответ #8 : Октября 09, 2008, 09:35:19 pm »
Вначале сушить, причем хорошо бы с прижимом, чтобы не вело. Затем пилить, далее дать немного отлежаться и только тогда делать изделие.
Оффлайн nikt
« Ответ #9 : Октября 09, 2008, 09:52:21 pm »
Нет, не капает, и достаточно легкая, так что больше 15% не должно быть. Подержу недельку в подвале, посмотрю, как будет себя вести, и далее как IS советует. Полиуретан у меня на масляной основе.
Оффлайн aleksander
« Ответ #10 : Октября 09, 2008, 10:11:13 pm »
Я надеюсь в Америки в подвалах плюсовая температура.  :D
Оффлайн nikt
« Ответ #11 : Октября 09, 2008, 11:20:47 pm »
Чем глубже, тем теплее. Сверчки на климат не жалуются.
Оффлайн Роман С.
« Ответ #12 : Октября 10, 2008, 12:05:05 am »
А если на ласточкин хвост? И например, начинать вырезать паз с задней части стенки, а с лицевой немного недойти до края. После вклейки и сборки торцов полок видно небудет.
« Ответ #13 : Октября 10, 2008, 12:10:19 am »
Это будет высший класс и очень по-американски ;)
Оффлайн Роман С.
« Ответ #14 : Октября 10, 2008, 12:12:03 am »
А я что? Плохая мысль? :embar:
« Ответ #15 : Октября 10, 2008, 12:13:21 am »
Да я не шучу! Всё правильно!
Оффлайн Роман С.
« Ответ #16 : Октября 10, 2008, 12:18:53 am »
Сам собираюсь так делать, когда тумбочку-бар под телевизор буду делать.
Алексей, к вам еще вопросик - какой глубины делать ласточкин хвост, если толщина щита 18 мм? Щит - сосна.
« Последнее редактирование: Октября 10, 2008, 12:24:04 am от Роман С. »
gopnik
« Ответ #17 : Октября 10, 2008, 12:24:19 am »
Особенно если чуть поведёт ,вообще класс ,просто выкинуть потом легче.
« Ответ #18 : Октября 10, 2008, 12:30:29 am »
А вы всё равно ограничены рабочим телом фрезы "ласточкин хвост".Сколько там?..... Щас не вспомню. Но в любом случае не больше половины толщины щита.
С чего его поведёт? Кучу таких конструкций переделал, не ведёт.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #19 : Октября 10, 2008, 12:33:54 am »
а это что за зверь?
« Ответ #20 : Октября 10, 2008, 12:49:12 am »
6-8 мм.
Оффлайн Роман С.
« Ответ #21 : Октября 10, 2008, 12:49:49 am »
Алексей, Дима спасибо.
Оффлайн nikt
« Ответ #22 : Октября 10, 2008, 01:24:31 am »
Я так и собираюсь, только не лосточкин хвост, а обычный прямоугольный паз, не доходящий до передней кромки. Скользящий ласточкин хвост я пока делать не готов морально - ласточек жалко :)
Оффлайн nikt
« Ответ #23 : Октября 10, 2008, 01:37:21 am »
а это что за зверь?
http://www.minw.../polyshades.cfm
Он не в категории масляных, а отдельно, поскольку содержит еще и чуток морилки. Но поскольку под него рекомендуется та же самая предварительная намазка, что и под масляные, и очищается минеральным спиртом, то я думаю, что он масляный. На банке написано "contains aliphatic hydrocarbons". Да и запах соответствующий...
Я им сейчас окна крашупокрываю, должно с треть банки остаться.
8467 Просмотров
Последний ответ Сентября 08, 2009, 10:24:59 am
от maks1979
20 Ответов
6045 Просмотров
Последний ответ Июня 02, 2011, 05:49:12 pm
от Дмитрий Т
4799 Просмотров
Последний ответ Марта 14, 2012, 09:46:16 am
от puksishka
45 Ответов
28256 Просмотров
Последний ответ Июля 01, 2015, 09:03:52 am
от Sergejs
17865 Просмотров
Последний ответ Августа 18, 2016, 06:23:59 pm
от yarost
